Les bus graphiques du futur, parlons zen
Les bus graphiques du futur, parlons zen - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2002 à 21:40:33
Bon a priori les specs mêmes de l'agp ne semblent pas prévoir d'en avoir plusieurs sur une même carte mère; perso ca me soule car j'aimais bien faire du multi display avec autre chose que des cartes PCI.
Certes il est possible de comboter une carte graphique PCI + la carte AGP mais bon... moi j'aimerai bien faire du double AGP!
 [:kains]
Message édité par schnapsmann le 06-11-2002 à 21:52:54
From now on, you will speak only when spoken to, and the first and last words out of your filthy sewers will be "Sir!"
Marsh Posté le 06-11-2002 à 21:50:18
+1
Marsh Posté le 06-11-2002 à 22:00:27
A priori, le futur des cartes graphiques passe par le PCI express. Ce serait donc possible d'en mettre plusieurs sur une même carte mère :)
Message édité par mrbebert le 06-11-2002 à 22:00:38
Marsh Posté le 06-11-2002 à 22:01:41
specs?  :)
Marsh Posté le 06-11-2002 à 22:04:22
schnapsmann a écrit a écrit :
specs?  :)
pas bocoup plus ke l AGP 8X
Marsh Posté le 06-11-2002 à 22:05:57
le burau en 3d bump mappée + doom3 sur le deuxième écran c'est pour bientot alors [:zebra33]
Marsh Posté le 06-11-2002 à 22:06:48
 [:kains]
quel intéret d'avoir plusieur slot AGP ? pour le multi display t'as pas besoins d'avoir une carte qui tue.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 06-11-2002 à 22:07:18
me semble que le pci express pourrait passé à l'équivalent de 20x, mais bon, voyez par vs meme que ca sert a rien pour les cartes video, le 4x n'a rien à envier au 8x
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
Marsh Posté le 06-11-2002 à 22:07:26
ben des fois si
Marsh Posté le 06-11-2002 à 22:07:34
pour cas d'utilisation cf le post d'au dessus :na:
Marsh Posté le 06-11-2002 à 22:07:50
Ce qui serait, avouons le largement suffisant : on ne sature pas encore, loin de là, un AGP 4X vu la quantité de RAM embarqué sur les CG...
Moi, 2 cartes en PCI Express montées avec 128 de DDR et deux 21", je m'en contenterai bien... si j'ai un jour le budget pour réaliser ce rêve !
Marsh Posté le 06-11-2002 à 22:11:30
oui mais tu es en single bus donc chaque port PCI express ce partage la band passant et je doute ke au moment ou il sortirat(le pciexpress) la band passant nessecaire soit la meme ke de nos jour avec l AGP4X
Marsh Posté le 06-11-2002 à 22:13:35
le burau en 3d bump mappée + doom3 sur le deuxième écran c'est pour bientot alors [zebra33]
:heink: je croyais que les OS avec interface en 3D ça n'existait que dans les labo de recherche.
Marsh Posté le 06-11-2002 à 22:15:06
en oui ca l'existe, justement pendant le cours de tantot un mec dans mon groupe s'amusait plutot a regardé le sien pendant que le prof parlait  :D
