Est ce ma carte graphique qui est en train de mourir? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2015 à 12:09:33
tu peux déjà installer un soft de monitoring genre hwinfo64
lancer un jeu et revenir sur le bureau voir qu elles sont les températures qui sont excessive , dans le même temps, voir si c'est pas une tension qui s'éffondre....
de plus, un détails precis de tes composants serait pas du luxe
Marsh Posté le 12-09-2015 à 12:23:28
| guinius a écrit : |
Hello, news sur le sujet: le PC fige (rarement) ou black screene après l'écran de chargement windows 10 (quand je suis censé arriver à la page d'identification).
J'émets de grosses réserves quant à l'aspect alimentation. En 2D/Bureau, normalement, ça consomme que dalle et ça chauffe peu.
Du coup hwinfo64, je ne peux pas l'installer. Un stress test de 60s m'a fait monter de 34° à 69°, rien de bien mirobolant.
Marsh Posté le 12-09-2015 à 12:36:57
ok , fais comme tu veux alors
Marsh Posté le 12-09-2015 à 16:00:09
ReplyMarsh Posté le 12-09-2015 à 16:26:12
ok, j'vais pas vu que s'en était là,
fais un clear cmos et tente de démarrer...
si non, test une autre carte graphique ou le graphique intégré si y en a un,
ou bien alim, si t'en as une autre...
Marsh Posté le 12-09-2015 à 16:41:50
Carte graphique qui lache, possible oui ;
sors là
un coup de bombe contact (K2f) dans le slot et sur les lamelles du pci-E de la carte réenfonce la comme il faut bien droit en vérifiant le taquet de blocage.
il faut tester une autre alim, une tension de sortie erratique peut etre à l origine de ce genre de choses aussi
reméde en carte graphique:
rachéte une
Gtx 660 /670 / 680 / 770 d occasion (entre 65 et 130e on vas dire suivant la carte) et tu résoudras ton pépin (en upgradant au passage)
alim LDLC 500W 80+, corsair 450w, seasonic...
Marsh Posté le 12-09-2015 à 17:51:04
Merci ![]()
Plus rien de s'affiche mais le pc a l'air de booter, j'entends les hdd être en mode boot, les periphériques externes s'allumer (diode), etc. Il n'y a juste plus aucun affichage ![]()
J'ai pris une GTX 970 dans tous les cas, je voulais changer t'manière.. Si l'autre marche encore au final, je la revendrai à vil prix pour remplacer l'éventuel composant défectueux.
Marsh Posté le 12-09-2015 à 17:54:00
Vérifie bien (déplug et replug)
L alimenttion du processeur 4 ou 8 broches (ca fais un écran noir)
et les alimentations pci express sur la carte graphique d ailleurs
Marsh Posté le 12-09-2015 à 18:08:19
| carrera a écrit : Vérifie bien (déplug et replug) L alimenttion du processeur 4 ou 8 broches (ca fais un écran noir) et les alimentations pci express sur la carte graphique d ailleurs |
Check ![]()
Marsh Posté le 13-09-2015 à 17:02:51
Je viens d'installer une 9600 GT 512 Mo que je me suis fait prêter. Après quelques déboires dus aux précédents boots ratés avec l'ancienne carte, le tout a l'air de fonctionner nickel. Je vais faire bouffer de l'OCCT à la carte pour tester la stabilité PSU. Je réessayerai avec la GTX 970 que je viens de commander du coup.
Marsh Posté le 13-09-2015 à 18:56:02
1h30 d'OCCT PSU (CPU + GPU), RAS.
Mon alim c'est ça:
http://www.materiel.net/alimentati [...] 46992.html
Je viens de faire les tests d'alim, RAS. Les valeurs de tension sont très régulières et plutôt très légèrement supérieures (aux valeurs théoriques) qu'inférieures.
Marsh Posté le 13-09-2015 à 19:16:36
tu tiens le bon bout on dirais.
l antec 650 est trés convenable pas de probleme
Marsh Posté le 13-09-2015 à 19:38:34
Ouaip', je vous tiens au jus dès que j'ai reçu la bête en tout cas. Merci ![]()
Marsh Posté le 14-09-2015 à 10:38:26
tu risques pas d'avoir de soucis avec une carte qui ne bouffe pas plus de 70 watts...
si le soucis vient de ton alim sur les sorties d'alimentation pci express, ton test montre cependant la localisation
du soucis, alim ou carte graphique.... pour ce qui est des tensions ton test psu est caduc puisque peu ou rien ne tire sur l'alim coté pci express ...
si tu as toujours un écran noir quand tu auras la 970, un test d'une autre alim s'imposera,
sinon, c'est que c'était ta carte...
autre chose , ta connection des connecteurs d'alim pci express viennent des cables de l'alim ou des cables modulaires ?
as tu essayé de ne brancher qu'avec les câbles modulaires ( bornes rouges ) ?
Marsh Posté le 14-09-2015 à 12:42:59
Je suis en déplacement pro pour l'heure mais je testerai en fin de semaine
Marsh Posté le 15-09-2015 à 09:55:27
ok bonne semaine !
Marsh Posté le 16-09-2015 à 20:11:13
Nouvelle carte installée. Ca a l'air de bien tourner. En tout cas, elle est bieeeennnnnn plus légère. L'autre s'était gondolée avec le temps ( le PCB s'était légèrement plié, oui
Marsh Posté le 17-09-2015 à 20:41:41
Je me demande quel est le ratio de torsion maximal acceptable d'un PCB de composant informatique classique ![[:klemton] [:klemton]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/klemton.gif)
Marsh Posté le 18-09-2015 à 13:08:01
Simple curiosité: tu as testé avec une 9600 mais tu ne pouvais pas booter simplement sur le GPU intel du 2500k ? Ou alors sur windows c'est casse-pieds à cause des drivers ?
Marsh Posté le 18-09-2015 à 13:41:58
Rien dans le bios pour booter sur la CM et pas de sortie VGA/DVI sur le panneau arrière
Marsh Posté le 18-09-2015 à 14:29:35
Les joies de l'epoque P67/H67 ou il falait choisir entre OC ou chipset graphique integé
Marsh Posté le 18-09-2015 à 16:22:55
Effectivement.
Alors que le chipset le permet et que les UD4 ne sont pas données ! Pas de sortie video sur la CM. C'est cool que ton problème soit résolu en tout cas.
Marsh Posté le 11-09-2015 à 23:47:27
Je pense que ma carte graphique (GTX570) est en mourrance
j'ai rassemblé quelques faits, le détail est plus bas.
Résumé:
- chargement gpu-z (aléatoire), jeu (aléatoire), vlc (une fois), au boot = plantage
- de manière très rare, l'écran de boot n'affichait pas l'info habituelle de mémoire vive et cpuid au premier ecran de boot.
- je me dis que ça peut aussi venir de l'alim (peu probable vu les circonstances de déclenchement du black screen plutôt lié à l'image plutôt qu'à la consommation d'énergie).
- je n'ai pas investigué le CPU ou la carte mère car ça semble plutôt lié à l'utilisation de la carte graphique
Détaillé.
Je crois que ma carte graphique me lâche mais je ne suis pas sûr que ce soit ça. Tout a l'heure, en pleine partie de jeu vidéo, hard reboot d'un coup. L'ordinateur redémarre mais l'écran est juste noir, soit ça fait ça, soit reboote et ça ne passe pas l'écran de Windows 10.
Soit. Je laisse reposer 5 minutes, je redémarre. Ca fonctionne. J'installe Asus LiveTweaker pour voir s'il y a des outils pour accéder à des infos sur la carte graphique. Rien de bien folichon dans la suite, un truc pour le bios, un outil d'overclocking et une sorte de GPU-Z. J'explore, au 2ème accès à GPU-Z, une erreur du programme puis re black screen immédiatement. Je redémarre non sans mal, 1mn après le démarrage, plusieurs éléments du bureau devienne complètement noirs ou vides. Je laisse le PC reposer quelques minutes, tout refonctionne nickel, je fais même un stress test de 60s sur le GPU, RAS. Je fais un chkdsk, RAS, check de la mémoire vive (avec l'outil Windows), RAS. Je me décide à rejouer à STALKER pour en avoir le coeur net. RAS, tout semble aller parfaitement, je joue des heures.
Je reviens sur le bureau (j'ai fait 2h que du web) après à peine je décide de lancer une vidéo sur VLC paf, ça me refait la même, impossible de redémarrer correctement. De là, plus possible de booter depuis. Dès que je dois arriver à l'écran de login windows, soit ça freeze, soit ça black screene.
Note: ma carte graphique (de même que le ventirad CPU) a été dépoussiérée il y a genre 1 mois donc je ne pense pas que le ventilo soit encrasé, surtout qu'elle a subi les 39°C de l'été dans broncher.
Note 2: j'ai déjà eu quelques rares black screens/reboots comme ça. Moins de 10 en 3 ans mais c'est vrai que sur les 3 derniers mois, j'en ai eu plus...
Des avis?
Message édité par Profil supprimé le 12-09-2015 à 01:08:04
