Carte Graphique Sapphire HD5450
Carte Graphique Sapphire HD5450 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2014 à 20:10:49
J'ai un PC fixe HP P6618FR
Ma carte graphique d'origine HD5450 était en train de lacher
J'ai donc acheté la même référence
SAPPHIRE HD5450 1GB DDR3
Mon réglage de résolution d'origine était 1920 x 1200
et avec la nouvelle carte on me propose au maximum 1920 x 1080
Or dans les références je lis :
Résolution maximale 2560 x 1600 (Dual-Link DVI)
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 70636.html
Comment faire pour obtenir la résolution 1920 x 1200 ?
Merci pour votre aide
Albert
Marsh Posté le 01-08-2014 à 04:13:14
Bonsoir
Tu as bien réinstallé les drivers ?
Marsh Posté le 01-08-2014 à 23:01:05
Oui ca fonctionne
En fait ma resolution d'origine n'était pas 1920 x 1080
La résolution est visiblement limitée par celle de l'ecran
Ecran SAMSUNG BX 2231
Résolution max 1920 x 1080
mais là ou je comprend pas, c'est qu'avec cette résolution de 1920 x 1080, l'image n'occupe pas tout l'écran
pour que ça occupe tout l'écran je suis obligé de dégrader en 1680  x 1050 (équivalent à 1920 x 1200 -facteur 1.6)
c'est bizarre de concevoir des écrans avec une résolution max qui ne permet pas d'occuper tout l'ecran :??:
Albert
Marsh Posté le 02-08-2014 à 01:34:34
Là, il y a peut être une piste.
Il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine... je mégare . Sorry.
Bref,à l'époque où j'avais une amd, j'avais eu le même problème et une option dans le ccc me permettait d'élargir la zone utilisable jusqu'à occuper tout l'écran. Il y avait un écran représenté avec en dessous un curseur.
Marsh Posté le 02-08-2014 à 04:58:21
Salut , en 1920x1080 , tu essaies ça : Dans le Catalyst Control Center -> "Mes écrans plats numériques" -> "Options de mise à l'échelle" -> là tu sélectionnes l'écran concerné -> ensuite tu règles le curseur sur Surbalayage 0% -> puis tu cliques sur Appliquer.
Marsh Posté le 02-08-2014 à 08:01:50
Je ne trouve nulle part l'onglet "Mes ecrans plats numeriques".
Dans Catalyst Control Center / Graphiques / Propriétés du bureau...pas d'onglets "Mes ecrans plats numeriques" ni ailleurs ?
Marsh Posté le 02-08-2014 à 09:24:26
Heu ... je ne peux pas avoir le CCC sous les yeux pour le moment , donc pas vraiment sûr de savoir ce que tu vois à l'écran , mais dans le CCC essaies de cliquer sur le bouton "Préférences" sur la droite et d'activer l'affichage avancé.
Marsh Posté le 02-08-2014 à 10:17:19
Quel port as tu utilisé sur la carte graphique?
De même pour l'écran, comment est-il branché?
Marsh Posté le 02-08-2014 à 10:39:10
Réponse pour Roovy
Si je vais dans Options / Préférences
j'ai les choix suivants :
- Toujours visible
- Masquer les infobulles
- Cacher l'écran de démarrage
- Activer le menu de la barre d'état systeme
- Selectionner un language
- Retablir les paramètres par defaut
Pas d'options affichage.............
Marsh Posté le 02-08-2014 à 10:45:27
Réponse pour Echo :
La carte graphique est branchée sur le port PCI Express x 16 (là ou était branché l'ancienne carte)
Pour le cablage je suis sur
DVI-D (Single link) Carte Graphique
 / HDMI Ecran
Marsh Posté le 02-08-2014 à 11:06:50
Télécharge la dernière version des pilotes catalyst (pas une beta) et donne nous le numéro de version.
La 14.4 à priori.
Message édité par artouillassse le 02-08-2014 à 11:08:19
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 02-08-2014 à 11:28:46
Merci les amis
J'ai téléchargé le programme version 14.4
et j'ai pu choisir la résolution maximale 1920 x 1080 avec affichage sur tout l'ecran (surbalayage 0%)
merci à vous :bounce:
Marsh Posté le 02-08-2014 à 11:50:32
afern a écrit :
Merci les amis
bien content pour toi tu as de la chance
moi j'ai installé win8.1 sur un PC avec une CM Gigabyte UD2H-880GM et un GPU embarqué HD4250 qui fait son job (pas de jeux)
donc un peu plus vieux que ta carte
mais les drivers AMD pour cette ~vieille~ carte ne supportent pas win8.1
donc pas d'option sur-balayage dispo dans le CCC et donc l'affichage n'occupe pas tout l'écran!
dommage sur un 24 pouces
solution, racheter une CG supportée par AMD pour win8.1
je ne sais pas s'il existe des drivers moddés pour ça sinon
Marsh Posté le 02-08-2014 à 12:05:45
Moi j'ai Windows 7....je ne connais pas Windows 8
et j'évite (autant que possible) toutes les nouvelles améliorations....ils changent beaucoup trop souvent....pour forcer à la consommation
mais là j'ai pas eu le choix, ma carte graphique d'origine était en train de lacher au bout de 3 ans seulement....
En ce qui concerne ton problème, tu peux toujours choisir une résolution inférieure pour occuper tout l'écran....c'est un peu moins bien certes, mais supportable je pense....je préfère ça à avoir des bandes noires
Marsh Posté le 02-08-2014 à 14:39:26
@jack_flash : je ne sais pas ce que tu as comme entrées vidéo sur ton moniteur , mais tu as pensé à tester les différentes connectiques (HDMI/DVI/VGA) pour voir ?
Marsh Posté le 03-08-2014 à 15:42:48
je n'ai plus le PC sous la main depuis deux semaines
en fait c'est celui de mes parents je leur ai installé un SSD (Crucial MX100) et réinstallé Windows puis fait la mise a jour 8.1
et là surprise, le pilote utilisé est celui fourni par Microsoft WHQL,
Gigabyte fournit bien les pilotes pour le chipset et win 8.1 mais rien pour le GPU alors qu'ils sont dispo pour Windows 7
j'ai essayé plusieurs pilotes gigabyte, amd, testé en forçant l'installation sous le Gestionnaire de Peripheriques mais rien n'y a fait... pas les options graphiques dens le CCC, mais seulement celles liées au CPU
me suis arrêté après frôlé la catastrophe avec un BSOD au démarrage : pilote audio HDMI en cause.
pas de possibilité de restauration... m'a fallu démarrer en mode sans échec pour supprimer le fichier à la main
J'ai aussi testé avec un cable HDMI>HDMI mais pas d'amélioration
ça fonctionnait bien sous win8 avec le cable DVI>HDMI fournit avec l'écran, mais le bouton réglage "auto" sur le moniteur n'a jamais voulu faire son job, je ne me rappelle pas du message mais c'était quelque chose du genre "pas de compatibilité"
ce sera achat d'un petit gpu bureautique ou il faudra s'en accommoder je crois bien
Message édité par jack_flash le 03-08-2014 à 15:46:23
