carte graphique GTX 580, problème de performances.
carte graphique GTX 580, problème de performances. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2010 à 20:54:37
je viens d'acheter une carte graphique GTX 580, en pensant que j'allais pouvoir jouer à tous mes jeux en haute résolution, avec tout en élevé (texture, filtrage...)
mais je m'aperçois que ma carte graphique n'améliore quasiment rien et que je suis obligé de garder la résolution que j'avais avec ma 8800GTS 512Mo
(jeux testés: call of duty black ops, mafia 2, ...)
comme je ne suis pas très doué, est ce que quelqu'un aurait une idée du problème sachant que je n'ai pas de virus...
ma config
proc: E6850 3ghz
Mémoire 4Go
carte mère asus p5 ...
Windows vista
écran samsung t220
merci d'avance
Marsh Posté le 18-11-2010 à 21:23:49
disont que ton CPU limite pomal pour les haute résolution...    exemple essayer personellement...   E6850 avec une GTX470... 17 000ppoint...
avec une GTX 480 ... 18 000 .....      et on a passez la config sous un i5 760 ... et paff... 22 000 point,...        alors j'ose meme pas imaginez avec une GTX 580...
Message édité par RAV_THE_KILLER le 18-11-2010 à 21:24:35
Marsh Posté le 18-11-2010 à 22:03:06
euh j'ai pas compris ton système de point....
là où y a un problème c'est que ma carte graphique plus vieille faisait mieux qu'une gtx 580!! c'est là que je comprends pas...
Marsh Posté le 18-11-2010 à 22:06:00
En gros, ya de fortes chances que le problème soit ton proc et non la carte graphique car ce dernier te limite = donc tu ne vois/ressens pas de différence  :o
Balance le ou les noms de tes jeux, ce n'est peut être pas ça le problème mais c'est une possibilité.  [:dami1stm:2]
Message édité par dami1stm le 18-11-2010 à 22:09:16
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
Marsh Posté le 18-11-2010 à 22:19:15
les points c'étais sous 3Dmark vantage...  en gros  c'Est ta machine qui n'est pas assez puissante  pour utiliser ta carte graphique a son plein potentielle
Marsh Posté le 18-11-2010 à 22:23:51
merci pour vos réponses
ok, donc mon processer  est trop limite pour que je vois la différence!
pour les jeux testés: cod black ops, mafia2, bf bad compagny2
alors j'ai eu une autre question: si c'est mon processeur qui est trop faible, est ce que je peux en changer sans changer ma carte mère et tout le reste?
Marsh Posté le 18-11-2010 à 22:24:03
fait un oc de ton cpu, si les perf augmente, t'as trouvé le coupable
Marsh Posté le 18-11-2010 à 22:29:50
Oui tu dois pouvoir trouver mieux comme processeur sur cette plateforme. (et ces jeux sont très dépendant du CPU, donc le problème doit bien venir de là)
Quelle est la référence exacte de ta carte mère ?
C'est une possibilité mais je doute qu'il puisse le faire aussi facilement que tu le dis  [:cosmoschtroumpf]
Marsh Posté le 18-11-2010 à 22:31:49
oulala, je veux bien faire un oc de mon cpu mais comme j'ai dit avant, je suis vraiment une burne en informatique alors là, j'ai pas bien compris:
comment je fais un oc? (c'est quoi d'abord)
et avec quoi? faut que je télécharge un logiciel?
je dois avoir quel résultat pour savoir si c'est mon cpu qui est en cause?
merci d'avance de répondre à un gros boulet.. :??:
Marsh Posté le 18-11-2010 à 22:33:55
Carte mère:  Asus LGA775 P5E X38 ATX DDR2 SND+2XGLN+1394 FSB1333 SATA2R
Marsh Posté le 18-11-2010 à 22:39:05
C'est...compliqué...au moins la première fois  :)
Regarde ce tuto pour tester rapidement un premier oc:
http://www.jmax-hardware.com/guide [...] u-1-2.html
Et la partie II pour après:
http://www.jmax-hardware.com/guide [...] eau-2.html
Bingo, elle supporte presque tous les processeurs sur ce socket  :D
Regardes la "CPU Support List" de la fiche technique:
http://www.asus.com/product.aspx?P [...] ifications
Message édité par dami1stm le 18-11-2010 à 22:43:02
Marsh Posté le 18-11-2010 à 22:41:17
très bonne cette asus p5e   :)
l'idéal serais un q9650  ;)  ( top quad pour ton socket)
il te faut un Quadricore
Message édité par Cizia le 18-11-2010 à 22:47:50
Marsh Posté le 18-11-2010 à 22:43:41
Salut toi  :hello:
Oui tu as raison  :jap:
Marsh Posté le 18-11-2010 à 22:47:29
dami1stm a écrit :
Salut toi  :hello:
hi asus man  :D  :hello:
Message édité par Cizia le 18-11-2010 à 22:47:34
Marsh Posté le 18-11-2010 à 22:53:10
Est-ce tout ce qu'on va retenir de moi ?  :whistle:
J'y travail, mais je ne suis pas marié avec  :D
Marsh Posté le 18-11-2010 à 22:53:23
etk vérifie... des fois se n'est pas plus $$$ changer pour un i5 750 + mobo P55...et ddr3 et revendre le vieux kit  que de juste payer un Q9650...    etk pour du  plus long therme
Marsh Posté le 18-11-2010 à 23:00:40
Cherche plus c'est le cpu qui est trop faible.
Marsh Posté le 19-11-2010 à 07:18:06
Merci à tous pour vos réponses, je vais donc voir du côté du cpu, et je vais voir si je peux le changer pour en mettre un plus récent.
Marsh Posté le 19-11-2010 à 07:25:01
Juste pour savoir mais tu as quel alim ?
Marsh Posté le 19-11-2010 à 07:38:34
une 580w be quiet changée en même temps que la carte graph.
Marsh Posté le 19-11-2010 à 07:45:28
En effet c'est juste comme CPU surtout avec ce genre de CG.
Avec cette alimentation ça doit passer sans problème.
Et sinon t'as mis les derniers driver nvidia (262.99) ?
Si jamais tu veux test un OC, faut déjà que t'ai un bon refroidissement (pas le rad intel quoi ^^).
Si tu dois racheter du matériel, si tu a le budget tu peux toujours prendre du bon matériel que tu pourra upgrader encore plus tard ( comme bulldozer sera compatible en socket AM3+ donc tu peux prendre un pti X4 et avoir juste à changer le cpu plus tard, à vérifier avec ceux qui connaissent bien AMD ça fait bien longtemps que je n'ai regardé leurs produits).
Et sinon tu peux voir en occasion s'il y a des truc intéressant, un i5 750 serait très performant mais bon après côté évolution 0.
Message édité par CassBurn le 19-11-2010 à 07:56:27
Marsh Posté le 19-11-2010 à 08:13:56
Tu pourrais aussi vérifier sur GPU Z pour voir si ta carte mère a bien un slot PCIexpress 2.0 câblé en 16x ou 8x. On ne sait jamais...
Marsh Posté le 19-11-2010 à 08:25:22
+ 1 : je pense qu'un Quad Core serait vraiment bien pour exploiter la GTX 580  ;)
Marsh Posté le 19-11-2010 à 09:02:21
J'ai regardé vite fait les prix sur un site de VPC, prendre un Q9650 serait vraiment dommage (même si c'est un bon proc), il coûte trop chère, une solution CM+ CPU pourrait-être plus performant au même prix, avec possibilité d'upgrade.
Marsh Posté le 19-11-2010 à 12:44:35
merci pour tous ces conseils.
bien que le prix soit assez élevée, je pense que je vais acheter un proc Q9650 si il est compatible avec ma carte mère.
encore une dernière question (peut etre un peu bête... :??: ): si je change le processeur, est ce que je vais être obligé de reformater et de réinstaller windows?
Marsh Posté le 19-11-2010 à 12:51:01
Non ;)
Juste faire un clearCMOS et rullezz ;)
Message édité par w00t w00t le 19-11-2010 à 12:51:37
INTEL Core i7 14700K @ 5,84Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2015Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2010Mhz
Marsh Posté le 19-11-2010 à 12:54:13
en meme temps 3Dmark .... ca reste que du bench.
Le E6850 bride bcp la GTX 580 ca c'est sur aussi ...
(VDS) XPS 17 9710 - i7 - RTX 3060 - 64Go - 1To
Marsh Posté le 19-11-2010 à 13:05:12
il est compatible,aucun soucie  :)
ce q9650 est très performant et prend facile 4ghz en oc   :sol:
l'achète pas neuf ( le prix n'a que peu évoluer depuis sa sortie,c'est ridicule) fouille plutôt dans la section vente d'hfr ou sur ebay.
tu en aura un a bon prix  :)
Message édité par Cizia le 19-11-2010 à 13:07:59
Marsh Posté le 19-11-2010 à 13:39:32
bon ben jai bien fait de poster sur ce forum.
merci à tous ;)
Marsh Posté le 19-11-2010 à 15:08:30
c'est quoi ta mobal exactement ? Car si c'est du P965 t'as interet a flasher ton bios avant de changer le cpu ;)
pour terminer, j'ai également un Q9650 et ca marche encore aussi bien qu'un Phenom II X4 965BE
Marsh Posté le 19-11-2010 à 19:06:16
radeon4ever
Oui 3dmark est un bench.. mais dans les jeux comme mafia et autre jeux gourmand que j'ai essayer.. cétais le jour et la nuit...
Marsh Posté le 19-11-2010 à 19:10:23
+1 aussi pour le cpu , surtout que les jeux que tu as cité (mafia 2 , bfbc2 , etc etc..) se comporte bien mieux avec un quad.
il n'y a pas si longtemps , un dual pouvait suffire mais je me rends que , finalement , depuis GTA 4 , il y a de plus en plus de jeux qui tournent mieux sur un quad.
Je me rappelle pour gta 4 , un pote à moi avait changer son E8400@3.6 pour un Q6600@3.6 , premier jeux où j'ai vu un gain de perf vraiment impressionnant en passant d'un dual à un quad à fréquence égale.
Message édité par cyberfred le 19-11-2010 à 19:14:59
Marsh Posté le 19-11-2010 à 19:23:33
Déjà que ma 460gtx était bridée par mon e7400(même ma 260 twin frozr l'est un peu). Test sur une configue récente(i5 oi7) si possible, car la 580 est un monstre de puissance
Par l'occasion, si tu pouvais oc a fond ton proc ca serait déjà ça, mais tu es clairement cpu-limited
Marsh Posté le 19-11-2010 à 19:40:59
finalement j'ai commandé chez l'assembleur une carte mère ASUS P7H55-M et un processeur I5-760 (quad core)...
c'était pas prévu dans mon budget mais bon....
Marsh Posté le 19-11-2010 à 19:47:55
Ce serait bien si tu pouvais effectuer des tests comparatifs pour voir le gain de ce changement ;)
Marsh Posté le 27-11-2010 à 09:06:25
finalement j'ai donc mis avec ma gtx 580, une carte mère asus p7h55-M, un processeur core I5-760, 4go ram DDR3 et windows 7 64bits
bon j'ai explosé mon budget mais là ça tourne. Plus aucun soucis avce les jeux que j'ai réinstallé.
Je ferai un test sur les jeux pour voir à combien d'images je monte, sachant que la résolution est en élevé partout.
Y a juste avec BFBC2 où il ya un problème de compatibilité avec à l'installation avec windows 7 64bits.
Marsh Posté le 27-11-2010 à 09:55:37
Bah au moins tu devrais être bien tranquil pendant quelques année avec cette configuration ^^
Pour BFBC2 c'est bizarre, je n'ai jamais eu de soucis avec win7 64.
ça te dis quoi ?
Tiens nous au courant sur l'évolution dans les jeux.
Message édité par CassBurn le 27-11-2010 à 19:44:22
Marsh Posté le 28-11-2010 à 09:03:32
pour bfbc2, arrivé au tiers de l'installation, il me marque qu'il manque un fichier dans le répertoire de destination... c/..../windows32/streamer.... c'est qq chose comme ça .
Marsh Posté le 28-11-2010 à 09:54:42
C'est bizarrre cette histoire car moi aussi je suis  tres cpu limited avec un E6850 3ghz + 480 GTX en 1680x050.Mais j'ai pu tester "Just cause 2" sur mon ancienne 8800gtx et comparer avec ma nouvelle 480gtx et c'etait nettement plus fluide avec la 480gtx ! Donc ,oui d'accord,je suis tres cpu limited ,mais de la a dire que ma 480gtx est inferieure a ma 8800 gtx ,certainement pas !
Message édité par Markus2 le 28-11-2010 à 09:55:00
Marsh Posté le 28-11-2010 à 17:46:02
Juste pour rappeler une bricole, certains jeux/benchs sont totalement inefficaces avec moins de 3 cores, pas forcément réels, et pas forcément à raison...
Final Fantasy XIV en est un exemple concret, puisque si il n'utilise que 27% d'un i5 760, il rame lamentablement sitôt qu'on ne lui laisse que 2 cores où dispatcher les threads.
