Carte graphique n'affiche plus rien suite à installation ventilo - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2013 à 13:01:46
| toutours a écrit : |
La garantie CG saute si tu démontes...détail nous ce que tu as fait pour changer de ventillateur.
Marsh Posté le 15-02-2013 à 13:06:45
pour le sav il faut tout remonter comme d origine
Marsh Posté le 15-02-2013 à 13:15:02
ça risque d'être dur alors, j'ai galéré à enlever 2 sortes de vis en plastique à ressort et je les ai abimées.
Pour l'installation du ventilateur j'ai démonté tout ce qui était plastique, ventilateur, radiateur mais aussi un dissipateur thermique assez haut qui m’empêchait de monter le ventirad. J'ai remplacé ces dissipateurs thermiques par ceux fournis avec le nouveau ventilateur.
Puis j'ai monté le nouveau ventilateur et branché celui ci sur la prise 7V de la CM puis j'ai lancé le PC.
Marsh Posté le 15-02-2013 à 13:21:02
1- tu a bien mis de la patte thermique sous le nouveau radiateur?
2- Pas de changement quand tu branche le ventillo sur la CG au lieu de la CM?
Marsh Posté le 15-02-2013 à 13:45:19
j'ai nettoyé au coton tige l'ancienne pâte thermique sur la carte. Il y'avait déjà de la pâte thermique sur le nouveau ventirad. Non pas de changement selon le branchement de l'alimentation du ventilo.
Marsh Posté le 15-02-2013 à 15:13:11
Salut regarde sur la carte si il n'y a pas pas un switch bios que tu aurais bouger sans le voir
Marsh Posté le 15-02-2013 à 15:58:49
Et sorts tes yeux de compétition parfois c'est hyper minuscule
Marsh Posté le 15-02-2013 à 17:48:05
J'ai pas mal cherché et rien trouvé qui ressemble à un interrupteur. (Je sais pas trop à quoi ça ressemble)
Y'en a dans toutes les cartes graphiques?
La mienne c'est ce modèle la http://www.materiel.net/carte-grap [...] 78378.html
Marsh Posté le 15-02-2013 à 19:08:02
ça ressemble a un mini interrupteur mais il n'y en a pas sur toute les cartes peut être la tienne n'en a pas
Marsh Posté le 15-02-2013 à 19:09:28
http://images.tweaktown.com/conten [...] w_full.jpg
pour te donner une idée là il y en a un
Marsh Posté le 15-02-2013 à 20:13:42
J'ai bien regardé, y'a rien qui ressemble à ça. J'ai un peu fouillé sur Internet et apparemment, ma carte n'aurait pas de mode dual bios.
Personne aurait d'autres pistes? Ça serait une bonne idée de contacter le fabricant (MSI) pour voir s'il pourrait la réparer (avec des frais) ou c'est pas possible?
Je devrais aller voir un professionnel de l'informatique? (je suis jamais vraiment allé en voir je connais pas trop leurs compétences en la matière)
Marsh Posté le 15-02-2013 à 21:38:00
tu as nettoyer l'ancienne pâte thermique avec un coton tige mais quel diluant ???
Marsh Posté le 15-02-2013 à 12:42:12
J’ai acheté d’occasion une msi gtx 670 avec le pcb de référence et quand je l’ai testé j’ai trouvé que le ventilateur faisait pas mal de bruit.
J’ai donc décidé d’acheter et d’installer l’artic twin turbo ii.
Il me semble que j’ai tout fait comme il faut.
Le problème mtn c’est que quand je branche la carte graphique à l’ordinateur celui-ci marche (j’entends le démarrage windows 7) mais n’affiche rien à l’écran..
J’ai testé sur un autre ordinateur avec un autre type de câble et un autre écran et ça fait la même chose. A noter que le ventilateur tourne bien si je le branche sur la prise de la carte graphique.
Avez-vous une idée de comment résoudre mon problème ? Et si j’ai abimé ma carte graphique, quels sont mes recours ? Je ne pourrais pas l’envoyer au SAV, il est toujours sous garantie.
Merci d’avance
