DDR3 1600Mhz reconnu en 1333Mhz dans le bios [Resolu] - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2013 à 18:28:27
Décidément, vous avez tous des problèmes avec votre mémoire
. Tu peux aller voir là pour des pistes...http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/Memoire/lieux-coraise-veangeance-sujet_938262_1.htm
Marsh Posté le 15-08-2013 à 18:56:05
Pareil , tu as réussi ?
Normalement avec le xmp sur enable ça marche sauf pour moi
Marsh Posté le 15-08-2013 à 19:02:31
ben voilà, tu pourras lui demander comment on flashe un bios, vous avez la même carte où a peu près...le mode opératoire est le même. Maintenant si lui a la version 1.3 du bios et que la fonction xmp fonctionne avec lui, tu sauras ce qu'il te reste à faire...
Marsh Posté le 15-08-2013 à 19:03:02
merci pour les réponses, je vais essayer, je vous tiens au courant
Marsh Posté le 15-08-2013 à 19:15:53
Bon, ben j'ai seulement activé le XMP et ca fonctionne.
La RAM est reconnue en 1666Mhz.
J'ai arrêté completement le PC pour vérifier si ca tenait au reboot et c'est OK.
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 15-08-2013 à 19:18:44
pff et moi ça marche pas ral le cul pourquoi j'ai cette putain de poisse de fou ... T'as essayer la sortit de veille ?
Marsh Posté le 15-08-2013 à 19:19:42
je peux activé aussi xmp pisto mais dés que je sort de veille
lantage
Marsh Posté le 15-08-2013 à 19:22:57
faudrait que Blackrahan fasse une mise en veille et une sortie pour voir. Si il n'a pas de problème, faut voir la version de son bios. Maintenant si tout est ok pour lui et qu'il est en version 1.0 comme toi, ton souci vient de tes barrettes...et si il est en version supérieur à 1.0 du bios, faut que tu aies voir du côté d'un flashage de bios.
Marsh Posté le 15-08-2013 à 19:35:29
ouais mais maintenant qu'il à la solution je crois qu'il vas pas revenir ...
Marsh Posté le 15-08-2013 à 19:58:13
je suis revenu.
Pour faire une mise en veille, il faudra que j'installe windows car pour l'instant , mon SSD est vierge (matos neuf)
La version du bios, je sais pas, j'ai pas regardé. Je verrai cela vendredi soir quand je ferai l'install de Seven.
Marsh Posté le 15-08-2013 à 20:02:53
tu pourras revenir ici quand t'aura tout installé stp !
Tu dois avoir le même bios que moi
Marsh Posté le 15-08-2013 à 21:03:23
ok pas de pb, je passe svt sur le fofo en ce moment.
Tu as quoi comme matériel?
Marsh Posté le 15-08-2013 à 21:05:35
la meme chose que toi sauf que la cm un cran en dessous et une gtx 770
Marsh Posté le 15-08-2013 à 21:25:13
Pour la CM, le bios ne sera pas le même du coup?
Difficile de comparer?
As tu fais un Memtest sur tes barettes? ou essayer d'en retirer une des 2 puis de les échanger pour essayer d'écarter un pb matériel?
Sinon, tu pourras essayer de flasher ton bios à la version la plus récente.
Marsh Posté le 15-08-2013 à 21:30:58
le bios doit être le même mais j'ai pas vu de cas comme moi ...
En général il suffit d'appuyer sur xmp pour mettre ça ram en 1600 et pas de problème pour 99% des gens pareil pour oc génis ça me nique complétement le système pour 200 mhz en plus
Marsh Posté le 15-08-2013 à 18:23:22
J'ai une barette de cette réf:
CRUCIAL DDR3 PC3-12800 - 8 Go 1600 MHz
Ma question:
Est-ce normal de voir affiché la fréquence 1333Mhz dans le bios?
CM : Z87-G45 gaming + i5 4670K
Merci par avance
Message édité par Blackrahan le 15-08-2013 à 19:16:16
