Carte graphique qui chauffe, ventilos biens montés ? [résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2017 à 23:09:28
Perso j'aurais mis le fan du ventirad cpu en pull, de l'autre coté, et pas en push.Sinon ça m'a l'air correct.
Les temps de ta cg sont normales pour ce modèle.
Le problème vient donc d'ailleurs, il va falloir que tu investigues un peu plus, avec un coup d'occt, genre 1/4 d'heure à donf les ballons
Marsh Posté le 28-08-2017 à 23:31:12
Petite nouveauté, je l'ai rallumé pour lancer occt, mais quand j'essaye de rallumer mon PC, les 2 petits ventilos de la carte graphique tournent à fond, et aucun autre des 4 ventilos tournent. Le système ne se lance pas. Les petites lumières rouges de ma carte mère s'allument.
Je te remercies pour ton aide
Marsh Posté le 29-08-2017 à 11:02:48
t'en es où? c'est pas clair ton histoire, une 1060 encaisse largos 75 degrés, elle se met en sécurité à 95 degrés je crois, comme les 1080...En quoi l'utilisation d'occt, fait pour le cpu, a pu donner un grand coup dans les reins de ta cg?
Marsh Posté le 29-08-2017 à 11:49:56
Les 74°C c'est sur le bureau (IDLE) ou en charge ?
Sinon ton montage me semble correct.
Petite précision concernant le ventilo de l'alim, il aspire l'air frais en dessous du boitier.
Essaie de virer ta carte graphique et connecte toi sur une sortie de la CM pour voir si tu retrouves un affichage.
Marsh Posté le 29-08-2017 à 12:32:20
| Bloubi22 a écrit : t'en es où? c'est pas clair ton histoire, une 1060 encaisse largos 75 degrés, elle se met en sécurité  à 95 degrés je crois, comme les 1080...En quoi l'utilisation d'occt, fait pour le cpu, a pu donner un grand coup dans les reins de ta cg?  |
occt a rien fait du tout je l'avais pas lancé. Je pouvais pas le lancer puisque j'ai eu un 2e soucis qui était que mon système démarrait même plus et seul  les ventilos de la CG tournaient à fond sans que rien d'autre se passe en appuyant sur power.
J'ai lu un type qui avait le même problème et c'était un câble qui créait un faux contact. J'ai débranché et rebranché le câble qui alimente la carte mère (côté carte mère) et mon pc redémarre bien.
J'ai lancé occt qui m'a généré 32 images de graphiques. Je ne vois pas trop comment les analyser :-/.
Vous voulez que j'en poste certains en particulier ?
@Artouillassse j'ai donc retrouvé un affichage avec la manip dites au-dessus
 . Les 74 c'est quand je lance un jeu donc effectivement ça semble cohérent.
Marsh Posté le 31-08-2017 à 18:26:49
Bon alors entre autres tests, j'ai débranché et rebranché le câble d'alim qui va à la carte mère de chaque côté du câble, et mon pc a redémarré.
Mieux, je n'ai plus de problème de surchauffe pour l'instant.
Donc les 2 problèmes devaient être liés.
Et donc c'est résolu. Il devait y avoir un faux contact au niveau de ce câble .
Merci pour votre aide!
Marsh Posté le 28-08-2017 à 23:05:17
Depuis les fortes chaleurs, quand je lance un jeu, mon écran devient tout noir, mes ventilos s'emballent et soufflent très fort.
C'est un PC que j'ai monté moi-même avec cette config:
cpu Intel® Skylake Core® i5-6600K
cm MSI Z170A GAMING PRO CARBON
cg MSI GEFORCE GTX 1060 6GT OCV1
ram HyperX Fury DDR4 2 x 4 Go 2133 MHz CAS 14
alim Enermax Triathlor ECO Modulaire - 650W
boitier Cooler Master N300 - tour midi - ATX
ventiradBe Quiet Pure Rock
Je pense donc qu'il surchauffe. J'ai monitoré la température des différents composants avec HW Monitor. Ma Carte Graphique monte à 74 degré.
Je me demande donc si j'ai monté mon UC correctement, notamment les ventilateurs ?
Ma tour est surélevée. Il y a une grille dessous pour évacuer l'air de l'alim, donc hélice du ventilo de l'alim tournée vers le bas.
L'UC a de la place sur les côtés autour d'elle (au moins 30 cm).
Arrière de la tour:
Ventilo de base de l'UC.
Ventirad sur le CPU.
Carte graphique avec les hélices en bas.
Alim avec hélice en bas.
Avant de la tour avec le ventilo de base:
Incohérence quelque part selon vous ?
Je vous remercie par avance.
Message édité par lolowe le 31-08-2017 à 18:28:08
