incompabilité carte mère et gtx 980 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2017 à 15:13:06
Hello.
Sans photo pour nous expliquer "comment" tu ne peux pas la brancher, ça va être difficile.
Marsh Posté le 27-08-2017 à 15:18:02
Comme je le disais, je ne sais pas poster une photo... et j'ai expliqué qu'il n'y avait tout simplement pas la place physiquement.
Mais merci pour ta réponse très utile.
Marsh Posté le 27-08-2017 à 15:24:24
Il y a des connecteurs qui peuvent gêner à droite du connecteur PCI-E, mais on a vu pire disons.
De toute façon on parle d'un PC Acer:
- même pas certain que le BIOS de la carte-mère accepte la carte graphique (ça devrait à 90% disons)
- l'alimentation doit être sous-dimensionnée avec une vague alim à 250-300W, insuffisante pour la GTX 980.
=> si tu dois changer de carte-mère, il faut en gros changer de boitier aussi, d'alimentation, et le Windows fourni avec ton PC Acer est OEM c'est à dire lié au matériel et non transférable sur une autre carte-mère.
NB: pour poster une photo, tu prends ta photo, et tu l'héberges sur un site comme celui-ci : http://www.noelshack.com/
Marsh Posté le 27-08-2017 à 15:50:16
ok.
Donc du coup, comment être sur que le bios l'accepte ?
Pour ce qui est de l'alim, tu as vu juste. Mais bon, si c'est que ça, on la changera.
Sur la photo que tu as posté, c'est bien ce qui est branché sur le connecteur bleu à droite qui nous gène ( je vais mettre une photo).
y a t-il un problème avec les pc Acer et ce genre de config ?
Marsh Posté le 27-08-2017 à 15:57:54
Pour faire simple : les cartes-mères de cette génération acceptent ce genre de carte sans souci, y compris par exemple la "version purement MSI" de cette MS 7869 (= pas celle produite pour Acer) ; seulement tous les PC constructeurs (Acer, Asus, Dell, HP, Medion etc) ont généralement des BIOS un peu spéciaux, avec quelques fonctions +/- bien implémentées (je ne rentre pas dans le détail technique), notamment celles pour la communication avec les cartes graphiques, réglables par une simple mise à jour du BIOS.... qui n'est généralement jamais fournie...
Bref, *normalement ça passe sauf malchance disons*.
Pour l'alim: un GTX 980, c'est 165W ; vu le type de config je dirais 120W pour processeur/RAM/carte-mère ; tu dois avoir une alim FSP ou Delta de 250W, à la louche (une photo éventuellement de l'étiquette une fois que tu seras devenu un cador du post de photos
), c'est limite mais ça passe pour tester.
Marsh Posté le 27-08-2017 à 16:26:04
Parfait les photos
Bon, ton gros câble / port bleu c'est probablement de l'USB3 pour la façade, ça peut s'enlever.
L'alim, c'est vraiment dimensionné au plus juste pour la config vendue telle quelle (220W!). C'est plus que "juste", disons. Mais alim correcte qui devrait se mettre en sécurité si on lui en demande trop. Pour tester rapido ça se tente, comme dit précédemment, même si ça choque les habitués (moi y compris)
= avec le câble bleu retiré, ça passe physiquement?
PS: ne plus jamais investir dans ce genre de PC "constructeur", c'est mauvaises surprises assurées à chaque tentative d'amélioration du PC
Marsh Posté le 27-08-2017 à 16:32:59
Pour les PC constructeurs, j'ai compris et retenu la leçon
mais c'est vrai que c'était une occas à l'époque et que ça suffisait largement pour les jeux sur lesquels mon gamin s'éclatait. Mais tout évolue
On va tenter en retirant le câble (je vais vérifier où ça mène).
J'espère que ça va pas griller l'alim...
Merci, je vais voir dès que possible (partie en cours) ![]()
Marsh Posté le 27-08-2017 à 16:47:33
Et au passage..... ton alim n'a probablement pas les connecteurs d'alim PCI-E (6/8 pins nécessaires) ce qui est logique vu sa puissance. Tu risques de passer par des convertisseur molex vers 6/8 pins.
Plus ça va plus j'ai scrupule à te laisser démarrer avec cette alim, mais bon... ^_^'
Perso j'achèterais une alim correcte 500W.
Si tu ne veux pas investir une fortune : Fortron Hexa 500+ : https://www.amazon.fr/FSP-Fortron-H [...] B00JO95ZAI
Sinon une Seasonic/LDLC/Bequiet de 500W ; pas de Corsair ou Cooler Master ni LEPA, et encore moins de Heden/Advance/Raptoxx/Hexxyon/noname dangereuses à 20 euro.
Marsh Posté le 27-08-2017 à 17:07:02
Alors, effectivement, mon alim n'a apparemment que 4 pins (si c'est bien ce que je crois, il faut que je trouve les légendes qui vont avec la photo de la carte-mère que tu as envoyé).
Je pense changer d'alim tt simplement plutôt que de tout griller.
Merci pour les références !
Marsh Posté le 27-08-2017 à 17:12:06
Bon, autre problème... quand tu crois qu'il y en a plus, il y en a encore....
Nous n'arrivons pas à enlever la CG actuelle.
Le truc noir sur le côté s'est cassé, en essayant de la retirer
je fais suivre les photos....
Marsh Posté le 27-08-2017 à 17:32:49
Arfff , les bourrins ![]()
C'est le système de rétention de la carte PCI-E, rien de gravissime tant que vous n'arrachez pas carrément le connecteur PCI-E lui-même.
Il y a divers systèmes de clips de rétention, plus ou moins facile à déclipser si on n'a pas l'habitude je te l'accorde ![]()
Normalement en tirant la carte vers toi et vers la droite, ça devrait "venir", ahum. (le point de pivot = au niveau du connecteur PCI-E)
Marsh Posté le 27-08-2017 à 17:39:33
bon pb règlé pour l'ancienne CG !!!
Mon fils m'a rappelé qu'au moment de l'achat du PC, nous avions aussi investi dans une nouvelle alim FSP Aurum series Gold 700. Je l'avais complèment oublié mais le vendeur nous avait dit qu'en cas de CG justement, il faudrait s'en servir, mais bon, ça date...
C'est tout bon, non, au niveau des watts (pas trop ?)
Marsh Posté le 27-08-2017 à 17:48:29
| Citation : bon pb règlé pour l'ancienne CG !!! |
Tu m'étonnes!
| Citation : Mon fils m'a rappelé qu'au moment de l'achat du PC, nous avions aussi investi dans une nouvelle alim FSP Aurum series Gold 700. Je l'avais complèment oublié mais le vendeur nous avait dit qu'en cas de CG justement, il faudrait s'en servir, mais bon, ça date... |
Ah ben voilà c'est parfait. Bonne marque, bonne série.
Il n'y a jamais "trop" de watts, une alim ne consomme que ce qu'on lui demande : tu peux mettre une 1500W, ça consommera toujours 300W au niveau de la config.
(Pour être précis, on essaie de calibrer l'alim pour la config, sachant qu'une alim est le plus efficace EN GROS à 50% de sa charge) ; bref, c'est tout bon.
Plus qu'a changer l'alim et insérer gentiment la 980.
Marsh Posté le 27-08-2017 à 17:53:29
Mais non
on a réussi le retrait tout en douceur en l'enlevant par la droite, c'est venu tout seul, comme une dent de lait
On est entrain de désinstaller proprement les pilotes de l'ancienne CG et on procède au changement....
Marsh Posté le 27-08-2017 à 18:34:45
Bon...
Comme c'est une première, on galère un peu sur les branchements des connecteurs avec les fiches de la nvelle alim.
Notamment, les 2 entourées en rouge.
Celle en haut à gauche, je suppose que c'est ce qui reliait l'alim à l'ancienne CG, car il y a en avait aucune et ça ressemble tout à fait à ce qu'on a sur la nvelle.
Quant à celle de droite, on ne sait pas du tout ce que c'est et on a pas d'équivalent sur les fiches de la nouvelle alim...
Merci de ton aide
Marsh Posté le 27-08-2017 à 18:37:58
le 1er (carré) c'est pour le 12v qui sert à alimenter le cpu et le 2e ce sont les connecteeurs sata pour les données des disque dur, rien à voir avec l'alimentation ..
édit: tu doit avoir un 2x4 scindable pour le 12v
Marsh Posté le 27-08-2017 à 18:43:04
http://www.fsplifestyle.com/home/p [...] =0&PSN=575
Tu as une photo des connecteurs sur la page de FSP.
Clairement il faut un 24 pins pour l'alim, et un 4 pins (tu as un 4+4 pins) pour le processeur (le rond rouge en haut)
Et il faut je suppose un 8pins (6+2) et un 6 pins PCI-E pour la GTX980 (selon modèle)
NB : le rond rouge de droite c'est le câble SATA (données) pour disque dur .
Marsh Posté le 27-08-2017 à 18:43:39
| Pachparla a écrit : Salut, |
+1 ,voila 2 images pour mieux visualiser la chose :
Marsh Posté le 27-08-2017 à 18:44:18
Héhé, les kaupains à la rescousse ![]()
Marsh Posté le 27-08-2017 à 18:48:19
Donc, étant donné que normalement la GTX 980 est directement alimenté par ses pins propres, on n'a pas s'en occuper, si je ne me trompe pas;
Quant au connecteur sata (?), l'ancienne alim avait pourtant bien un câble relié à ce connecteur. Donc qu'est ce que c'est ?
Marsh Posté le 27-08-2017 à 18:50:43
| zonka a écrit : Héhé, les kaupains à la rescousse |
présent !
| swanoli a écrit : Donc, étant donné que normalement la GTX 980 est directement alimenté par ses pins propres, on n'a pas s'en occuper, si je ne me trompe pas; Quant au connecteur sata (?), l'ancienne alim avait pourtant bien un câble relié à ce connecteur. Donc qu'est ce que c'est ? |
quel est le model de ta gtx 980? tu dois avoir au moins un connecteur 8 pin pci-e à utiliser ou 2x 6 pins.
Pour ce qui est des Sata comme à dit Pachparla, c'est les ports pour connecter les disques durs, le sata alimentation va allez vers le disque dur, prend une photo du dit câble sinon
Marsh Posté le 27-08-2017 à 19:04:08
Déjà répondu, c'est le disque dur. Aucun rapport avec l'alimentation.
Ton alimentation se branche sur le 4 pins pour alimenter la CM, sur le 24 pins. Après tu branches le 8+6 pins sur la CG. Ensuite il te reste à alimenter en direct le DD (ou le SSD).
Le connecteur SATA va au DD, au lecteur optique ou en façade (ça m'étonnerait sur un ACER). Aucun rapport avec l'alim'.
Marsh Posté le 27-08-2017 à 19:15:00
alors j'ai branché un "CPU1 P4" sur le carré pour les 12V, j'ai bon ?
Pour le modèle de la GTX, j'ai trouvé 900-1G401 (désolé, j'ai pas la boite mais uniquement la CG);
je prends en photo le cable qui était branché...
Les connecteurs que je branche sur la CG sont des fiches où il est marqué VGA1, VGA2 ? c'est les seuls que j'ai en 2*6 pins
Marsh Posté le 27-08-2017 à 19:20:37
Sur la fsp aurum gold 700 tu as 2 fois 2 fiches (4 fiches) pci-e 6+2, c'est à dire 8 pinpar fiche, dont 2 détachable pour devenir un 6 pin par fiche, sur ta carte graphique, il y'a combien de port d'alimentation? (une photo serait sympa)
Marsh Posté le 27-08-2017 à 19:25:13
https://www.flickr.com/photos/33935 [...] ed-public/
Voilà une photo de mon micro il y a 10 ans. En haut à gauche, le 4 pins. A droite le branchement du ventilo du CPU. En descendant à droite le 24 pins. Puis la CG en 8+6. Sous la CG (cables orange, bleu et rouge), les connecteurs SATA qui vont vers les DD.
Marsh Posté le 27-08-2017 à 19:28:20
ReplyMarsh Posté le 27-08-2017 à 19:30:09
| swanoli a écrit : ça c'est le cable qui était branché précédemment |
Ce câble sata de données va de la carte mère au disque dur, il ne peut pas venir de l'alim
Marsh Posté le 27-08-2017 à 19:31:49
| Durabrite a écrit : Sur la fsp aurum gold 700 tu as 2 fois 2 fiche pci-e 6+2, c'est à dire 8 pin, dont 2 détachable pour devenir un 6 pin, sur ta carte graphique, il y'a combien de port d'alimentation? (une photo serait sympa) |
2*6 pin
Marsh Posté le 27-08-2017 à 19:38:54
Bon je vais laisser tomber ce branchement mais juste pour vous montrer qu'il venait bien de l'alim (c'est le cable tout à droite) :
Marsh Posté le 27-08-2017 à 19:41:53
| swanoli a écrit : Bon je vais laisser tomber ce branchement mais juste pour vous montrer qu'il venait bien de l'alim (c'est le cable tout à droite) : |
C'est très étrange en effet, il était sur le port noir de la carte mère?
Marsh Posté le 27-08-2017 à 19:42:00
Effectivement, quelle est cette diablerie made by Acer....
Marsh Posté le 27-08-2017 à 19:46:44
| zonka a écrit : Effectivement, quelle est cette diablerie made by Acer.... |
t'as vu ça
, surtout que sur la carte mère c'est écris sata 3 sur le port noir, et sata 1 et 2 sur les 2 blanc.
Edit : Bon après réflexion, je pense que ce câble bizarre c'est un sata alim qui va au machin noir qui est peut être un sata slimline alim+data et de ce slimline sort le câble sata data qu'on voit qui devais se connecter à la carte mère, tu as quoi comme lecteur dvd, ça serait pas comme ceux des laptop?
Marsh Posté le 27-08-2017 à 19:59:32
| Durabrite a écrit : |
non, sur un port sata blanc que j'avais entouré en haut à droite
Marsh Posté le 27-08-2017 à 20:00:31
Je n'ai jamais vu un truc pareil. Une connection vers l'avant du boitier?
Marsh Posté le 27-08-2017 à 15:09:48
Nous venons d'investir sur une CG gtx 980 mais apparemment, nous ne pouvons pas la placer sur la carte mère du pc MS 7869 (pas de place ou gèné par un cable)
Je vous donne la config de l'engin :
https://www.driverscloud.com/fr/con [...] 8-1/resume
Mes questions :
- est-ce moi qui ne voit pas comment la placer ? (je ne sais pas inclure une photo dans le post du reste)
- faut-il complètement revoir la config et changer de carte mère ?
- est-il possible de brancher la CG en externe ?
Merci pour vos réponses.
