Ordi HS, carte graphique HS besoin d'aide.... snif - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2007 à 22:13:26
Up aidez moi j'ai vraiment besoin de mon ordi pour bosser ...
Merci d'avance
Marsh Posté le 07-10-2007 à 22:22:16
- La carte est bien HS ? (je pense que oui dans cet état )
Certainement
- Pourquoi elle a grillé comme ca car je fais pas d'overclocking et je l'ai depuis moins de 2 ans ?
Pas de bol
- Est ce que si je la change le systeme va repartir ou d'autres composants peuvent être touché (en apparence non mais bon)
Bah, si pas d autres composant touché, pas de pb
-C'est dur a monter une carte graphique ? (d'un point de vue technique le montage semble pas trop dur mais je crois qu'il faut prendre en compte l'alimentation et puis il y a pas des histoires de configuration du bios...)
Non, c'est à la porté du premier manchot venu
- Je prend quoi comme nouvelle carte graphique ? (pas au délà de 100 euros je suis pas un gros gamer, et puis j'aimerais bien un truc silencieux et qui surtout ne brule pas )
c'est vous qui voyez ^^
Marsh Posté le 07-10-2007 à 22:54:07
Bonsoir
Ta carte est effectivement HS. Le ventilateur a du s'arrêter ce qui a entrainé une surchauffe du GPU et donc a fini par lâcher.
Pour le remplacement de ta carte (PCIe?) cela n'a rien de complexe, cherche une carte de même puissance ou si tu veux passer au modèle supérieur vérifie les courants délivrés par ton alimentation pour ta nouvelle carte. N'oublie pas d'enlever les anciens drivers aiu moment de l'installation.
A+
Marsh Posté le 09-10-2007 à 18:07:41
Merci de vos réponses ...
Pour le remplacement de ma carte je pensais à une 8600gt :
http://www.grosbill.com/index.php3 [...] uehardware
Mais j'hésite un peu car j'ai lu que ces cartes sans ventilo (avec heatpipe) devaient être installé dans un boitier bien ventilé et comme mon ancienne carte a brulé alors que je l'overclocké pas je me pose des questions, je voulais aussi savoir si ce genre de carte consomme beaucoup que faut- il comme alim ?
Marsh Posté le 09-10-2007 à 19:09:13
Ghost357 a écrit : Merci de vos réponses ... |
Ta carte me parait chere pour une 8600gt en vitesse je trouve http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] X.htm#avis
Pour le meme budjet.
Marsh Posté le 09-10-2007 à 19:31:32
si tu joue pas.
http://www.priceminister.com/offer [...] ?t=1905043
Marsh Posté le 10-10-2007 à 13:11:54
En occasion, dans ton budget, tu peux trouver des 7600GT par exemple qui donnent de bons résultats. Si tu met un peu plus, tu peux même trouver des 7900GS aux alentours de 120-130 €, c'est le prix où j'avais trouvé la mienne à l'époque.
Mais après, faut voir l'alimentation, car 350W c'est trop peu pour des cartes comme ça.
Marsh Posté le 10-10-2007 à 19:36:43
J'ai pas trop confiance pour les occasions je vais en acheter une neuve (maxi 130 euros)
En heatpipe car j'aimerais le silence mais bon...
http://www.ldlc.be/fiche/PB00061506.html
En normal :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -Sonic.htm
Je connais pas la marque c'est du bon matos Palit ?
Je suis pas un gros joueur car avec mes études j'ai pas beaucoup de temps mais il m'arrive de me faire un GRAW ou un PES de temps à autre et là j'avais une x700se donc ca peut être que mieux ! Mais je suis pas sur que une 8600 gt passe avec une alim 350w (de constructeur ? vu que c'est celle d'origine de fujitsu-siemens) puis je veux un truc qui crame pas trop vite ...
Marsh Posté le 07-10-2007 à 18:17:11
), il vient de rendre l'âme hier et j'aimerais bien le remettre sur pied mais j'ai besoin de vos lumières pour le diagnostique :
Voila j'ai un gros problème avec mon ordinateur fujitsu Scaleo H (pc de supermarché
Il y a une semaine environ j'ai commencé a avoir des problemes avec "vpu recover" ce dernier me disait après un freeze puis un redémarrage de l'écran qu'il avait désactiver l'accélérateur graphique.... ("VPU recover has reset your graphics accelerator as it was no longer responding to graphics driver commands" ) Après avoir changer les drivers de mon Ati x700se et avoir formater mon ordi j'ai compris que le probleme était pas software mais hardware, hélas trop tard car là il ne s'allume plus du tout quand j'appuie sur le bouton il se passe rien
Comme il y a plus de garantie j'ai ouvert le boitier et j'ai retrouvé ma carte graphique avec le ventilateur a la vertical de la carte car le plastique qui l'entourait a fondu (je vais poster la photo dans la soirée)
Voila mes questions
Ca fait beaucoup de question mais ce forum est réputé pour aider les gens dans la mouise comme moi
Merci d'avance
Au passage voici ma config si ca peut aider :
AMD x2 4200
1go de ram ddr400
Western Digital 250go
Carte mère Asus A8NE-FM (chipset nForce 4 ultra)
Saphirre X700se (cramé)
Alim 350w mais a confirmer je sais pas trop ou lire ca ??
Message édité par Ghost357 le 07-10-2007 à 18:32:44
