Quelle carte graphique avec ancien processeur ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2013 à 15:35:57
3 questions :
- quelle est la marque et la puissance de ton alimentation ?
- quel est ton budget ?
- pour quelle utilisation ? Jeux, vidéos, internet, ...
Marsh Posté le 22-07-2013 à 15:40:40
Tu peux regarder les AMD 7670 par exemple, ou le Nvidia GT630, ça doit être équivalent question performances.
Si tu ne joues plus sur PC, une carte comme une 5450 passive à 20€ fera l'affaire.
ça ne risque rien.
Marsh Posté le 22-07-2013 à 15:41:33
Salut et merci de ta réponse !
- Mon alim était fournie avec mon Antec Sonata III, une EarthWatts 500 W.
- Mon budget est assez faible (moins de 100 €). Je ne veux pas casser la tirelire car je compte me refaire une config intégrale (ou me prendre un bon PC portable) d'ici 1 an.
- Utilisation assez basique, en fait je veux surtout réutiliser mon PC pour faire de la MAO, c'est ce qui me manque le plus. Après si je peux choper une CG capable de faire tourner quelques jeux pas gourmands (NBA 2K et PES par exemple) je ne dis pas non !
Marsh Posté le 22-07-2013 à 15:49:23
alein a écrit : Bonjour |
D'accord merci alein ! De mémoire il me semble que le PC que j'ai acheté pour mon père (LDLC 1st Boss d'il y a 1 an et demi) avait une GT 620 ou un truc du style couplé à un AMD double coeur et ça tournait presque pareil que sur mon PC à quelques fps près
De plus ça me permettrait de retrouver un peu de silence car qu'est-ce qu'elle est bruyante la 8800 GT de Twintech ! Un avion de chasse Dans le mauvais sens du terme...
Marsh Posté le 22-07-2013 à 15:51:02
Si tu veux monter jusqu'au maximum de ton budget, il y a les AMD 7750, beaucoup plus puissantes que ta GT8800.
Après, à toi de voir si ça vaut le coup sur ton PC.
Marsh Posté le 22-07-2013 à 15:53:03
Un HD6670 c'est dans les 60-70€ et est l'équivalent d'une GT630.
Chez HIS il en existe une fanless en plus : HIS Radeon HD 6670 iSilence 5 - 1 Go
Marsh Posté le 22-07-2013 à 16:07:53
le rapport perf/prix est quand même bien plus en faveur de la 7750
attention toutefois à bien faire attention à la mémoire qui équipe certains modèles et bien prendre une en GDDR 5
Marsh Posté le 22-07-2013 à 16:09:06
Le temps de taper et tu as proposé mieux effectivement.
Marsh Posté le 22-07-2013 à 16:10:49
Merci à vous tous pour vos réponses.
Ce qui est sûr c'est que mon Core 2 Duo bridera forcément les performances d'une carte graphique un peu + puissante comme une 7750 donc est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Est-ce que même avec des performances bridées j'aurai quelque chose de supérieur à ma vieille 8800 GT ?
Et aussi, il faut que mon alim suive...
Marsh Posté le 22-07-2013 à 16:13:41
cmg8 a écrit : Merci à vous tous pour vos réponses. |
pas vraiment
c'est même assez équilibré
et pour ton alim , normalement pas de soucis à se faire , une 8800 gt consomme plus qu'une 7750
Marsh Posté le 22-07-2013 à 16:14:12
Au pire, la carte te suivra dans ton prochain pc sauf si tu es un gros joueur pc mais ça n'a l'air d'être le cas
Marsh Posté le 22-07-2013 à 16:31:49
Ah d'accord ! Cool alors, ça me donne donc envie de pousser le budget ! Mais bon toujours maxi 100 € car au début je pensais plus à rester vers les 50-60 € mais si ça vaut le coup de mettre un peu + et passer une année sympa à pouvoir jouer à des jeux récents dans de bonnes conditions, pourquoi pas En + je suis pas trop exigent, pour info j'ai pu me faire Assassin's Creed 3 avec ma vieille 8800 GT donc bon...
pascalperenoel a écrit : Au pire, la carte te suivra dans ton prochain pc sauf si tu es un gros joueur pc mais ça n'a l'air d'être le cas |
Oui voilà ! Mais bon ça je verrai plus tard car ça dépend de pas mal de choses, peut-être que pour raisons professionnelles je serai amené à me déplacer souvent et dans ce cas je pencherai pour un portable mais bon c'est une autre histoire !
Donc selon vous la 7750 serait un bon choix ?
PS : pour revenir au problème récurrent que j'avais avec ma carte mère, vous pensez que ça venait d'une + grosse conso de ma 8800 GT de chez Twintech comparé à celle d'Asus ? Même si maintenant c'est fini, y avait-il un moyen d'éviter ça ?
Marsh Posté le 22-07-2013 à 16:34:07
Pour ton souci, aucune idée mais ce qui est sûr c'est qu'une HD7750 consommera BEAUCOUP moins qu'une 8800 gt donc pas de souci de ce côté là
Marsh Posté le 22-07-2013 à 16:45:32
pascalperenoel a écrit : Pour ton souci, aucune idée mais ce qui est sûr c'est qu'une HD7750 consommera BEAUCOUP moins qu'une 8800 gt donc pas de souci de ce côté là |
Oufff ah oui en effet je viens de regarder des benchmarks et c'est même le jour et la nuit ! 4W au repos et seulement 40-45W en jeu ! C'est environ 5 fois moins qu'une 8800 GT donc vraiment aucun problème, ça reposera mon alim comme ça, et sûrement mes oreilles par la même occasion
Marsh Posté le 22-07-2013 à 17:25:23
Non, une 8800Gt consomme un peu plus de 100 watts.
Marsh Posté le 19-08-2013 à 09:50:15
Hello ! J'up ce sujet car je compte passer commande dans la journée et voudrait savoir si vous aviez un modèle particulier de 7750 à me conseiller ?
Marsh Posté le 19-08-2013 à 11:58:36
J'hésite entre ces 3 là :
- http://www.ldlc.com/fiche/PB00127445.html
- http://www.ldlc.com/fiche/PB00128998.html
- http://www.ldlc.com/fiche/PB00136578.html (fanless)
Laquelle vaut + le coup à votre avis ? En mettant de côté le critère financier.
Marsh Posté le 19-08-2013 à 12:45:13
En fanless il y a la HIS également. Mais pas vendue chez LDLC.
Marsh Posté le 19-08-2013 à 12:47:39
Une fanless serait mieux ? En tout cas plus silencieuse en principe non ? Et en termes de refroidissement ça tiendra la route si je continue à faire quelques sessions de jeu ?
Marsh Posté le 19-08-2013 à 12:50:37
Je te parle de la fanless car j'en vois une dans tes propositions.
En fanless ça tient si tu as un bon flux d'air dans ton boitier.
En ce moment, y'a une HD7770 à 95 € il me semble. Je retrouve le lien et je poste.
Edit :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] DRAGON.htm
Marsh Posté le 19-08-2013 à 12:56:40
Merci pour le lien ! Mais une 7770 ça serait pas un poil limite niveau alim ? Elle consomme + qu'une 7750 non ?
Sinon le flux d'air dans mon boîtier n'est pas vraiment optimal, je vais peut-être pencher pour une fansink alors... Du moment que ça ronfle pas autant que mes vieilles 8800 GT ça me va !
Marsh Posté le 22-07-2013 à 15:32:30
N'étant pas à mon domicile pendant 5 mois (stage) cela ne me dérange pas mais je compte bien entendu régler le problème avant de rentrer chez moi au mois de septembre.
Je vous expose mon problème.
Mon PC a maintenant + de 5 ans et se fait vieux, même si sa config était pas mal du tout ! Un e6750 @2.66 GHz + 8800 GT 512 Mo, bref la base à l'époque quoi
Cependant les 8800 GT sont connues pour avoir beaucoup de problèmes et j'en ai malheureusement fait les frais avec ma 8800 GT de chez Asus qui crame il y a de ça 1 an et demi. J'ai du coup racheté une 8800 GT d'occas de chez Twintech (modèle avec refroidissement par heat pipe) et après l'avoir montée mon PC ne démarrait plus. Pris de panique j'amène mon PC au mag où j'ai acheté toutes les pièces d'origine et là ils me rassurent en me disant que c'était juste la CM qui s'était mise en sécurité et du coup petit reboot de la pile de la CM et c'était reparti. Sûrement car la nouvelle 8800 GT doit être plus gourmande en termes d'alim ? Bref le problème est qu'à chaque coupure de courant ou débranchement du câble d'alim du PC, rebolotte : le PC ne démarre pas et je suis obligé d'ouvrir la carcasse et faire ce petit reboot de la pile. Très embêtant à force...
Jusqu'à ce que cette nouvelle 8800 GT me fasse le même coup et grille il y a de ça 3 mois...
Mon but est simple : reprendre une carte graphique, même bas de gamme, ayant à peu près les même capacités qu'une 8800 GT à l'époque, le tout sans changer ma config. A l'époque je jouais beaucoup sur PC mais je viens d'acheter une console de salon donc j'ai juste besoin d'une CG normale.
La question est : une carte graphique récente fera-t-elle la même misère à ma carte mère et devrais-je donc toujours faire ces reboots lors de coupure ou débranchement ? Et aussi, n'est-ce pas "risqué" de coupler une CG récente à mon "vieux" Core 2 Duo ?
Merci de m'avoir lu, j'attends vos réponses/conseils/suggestions
