GF4 ti 4200 + Zalman = artefacts ..
GF4 ti 4200 + Zalman = artefacts .. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2005 à 17:39:22
Salut , j'avais une Geforce 4 ti 4200 Leadtek marchant correctement
J'installe un Radiateur Zalman passif dessus , je replug la carte : gros artefacts à l'écran de boot , le PC n'arrive même pas sous XP --> blocage
Je reboot en mode sans échec , la c'est ok
Je reboot en mode normal et là bizarrement ça marche (j'ai toujours les artefacts au démarrage ). Une fois sous XP , impossible de faire plus que du 1024 X 768 (au dessus plein d'artefacts :/ , alors que mon ancienne résolution etait 1280 X 1024 :fou:)
J'y comprends rien , j'ai fait gaffe en montant le zalman ; et de toute façon si la carte était HS elle n'afficherait rien non ? J'ai essayé de remettre l'ancien ventilo , c'est exactement pareil ; donc 'est pas un problème de température
Je suis perdu .. :( des avis ?
ps : J'ai testé la carte sur une autre UC , et c'est la même chose..
ps 2 : J'ai essayé de réinstaller les drivers , mais ça ne fait rien . Dans système , j'ai une erreur avec la CG (code 10 : Ce périphérique ne peut pas démarrer)
ps3 : Le déplacement des fenêtres sous XP est saccadé , les vidéos rament total en plein écran , c'est pixellisé
help :cry:
Message édité par b2g le 02-06-2005 à 17:51:52
https://www.youtube.com/watch?v=Or_MRVk1MsY
Marsh Posté le 02-06-2005 à 17:55:11
Marsh Posté le 02-06-2005 à 18:11:14
J'ai une TI4200 et j'ai un zalman dessus, mais je peux très bien retirer le zalman et laisser le gpu à nu, même en jouant parce que c'est une carte qui ne chauffe pas, donc :
  • Soit la température d'un des autres composants (proc, température du boitier...) fait que le tout est trop chaud,
  • soit tu as trop serré le zalman
  • peut être un pb de pate thermique
  • au pire un des composants est mort (voir un chip graphique) suite à un mauvais coup durant la manip, je suis moi même un gros bourrin.  :D
Bon courage
Marsh Posté le 02-06-2005 à 18:17:16
Bon courage
Ma Ti4200 chauffe beaucoup !
C'est pas un pb de température , ca l'a faid au 1er démarrage , alros que la carte était froide
Trop serré , hum ça joue ça ? de toute façon avec l'autre ventil c'est pareil
La pate thermique c'est ok je pense
Je penche plutot vers la mort d'un composant en effet
Merci pour ton avis
D'autres expériences ?
Marsh Posté le 02-06-2005 à 18:25:05
Merci pour ton avis
Tu m etonne , t a jamais vu de CPU AMD casser en 2 toi ?
Pour les chip graphique s est pareil.
Mon topic vente : Topic Vente
Marsh Posté le 02-06-2005 à 18:30:04
Non mais je l'ai vu mon chip , il est ok :heink:
Marsh Posté le 02-06-2005 à 20:48:35
Marsh Posté le 02-06-2005 à 22:49:35
t as peut etre mis de la pate thermique sur les contacts des puces memoires ou du gpu
Message édité par Jimbo le 02-06-2005 à 22:51:13
Marsh Posté le 02-06-2005 à 23:10:20
Ca pourrait expliquer le problème ?
Ok merci je vais regarder
Marsh Posté le 03-06-2005 à 10:27:51
Bon j'ai essayé de clenaer la pate thermique dur le contour du GPU et sur les chipsets memoires
Résultat c'est 15 fois pire , la je vois presque plus rien en 1024X768 , ni en 800X600 , ya des lignes de partout , c'est horrible
Marsh Posté le 03-06-2005 à 10:43:26
C'est pas du tout la meme chose, le GF4 Ti n'est pas au format Flip-chip, donc aucuns risque d'abimer la puce etant donné qu'elle est protégé par son packaging.
http://img137.echo.cx/img137/4979/xmicro42008xchip4ve.jpg
Par contre, je penche plutot sur de la pate etallé sur les pistes.
Message édité par alfox1 le 03-06-2005 à 10:45:51
Marsh Posté le 03-06-2005 à 16:12:49
Merci , et vous ne connaissez pas un produit permettant d'enlever la pate thermique efficacement ?
Il y a certains endroits ou elle est difficile à enlever , comme les contours des chips mémoire ; elle s'incruste
A certains endroits jen ai sur les connecteurs des chips memoire , ça pourrait venir de là ? (elle est quasi impossible à enlever dans ces endroits là :heink: )
Message édité par b2g le 03-06-2005 à 16:22:30
Marsh Posté le 03-06-2005 à 16:24:39
Moi je nettoye sous l'eau tiede avec du savon et une petite brosse, meme les cartes video, apres un coup de souflette pour faire partir l'eau et c'est bon, je deconne pas.
Mais par securité je laisse bien secher quand meme.
Marsh Posté le 03-06-2005 à 22:21:28
bon , ben  j'ai cleané à la brosse , ça change rien
Marsh Posté le 03-06-2005 à 23:24:02
Ben elle est morte. :(
Marsh Posté le 04-06-2005 à 10:38:09
ouep mauvais montage = surchauffe au premier demarrage = Carte KO :(
Marsh Posté le 04-06-2005 à 10:39:25
Je pense plus a la deterioration d'un composant a cause de la pate.
Marsh Posté le 04-06-2005 à 12:01:00
Surchauffe en 1 sec :heink: au 1er demarrage la carte était froide
ca donne ça :cry:
http://img208.echo.cx/img208/8384/arte2mx.th.jpghttp://img208.echo.cx/img208/3498/arte20qq.th.jpghttp://img208.echo.cx/img208/8691/arte34hf.th.jpghttp://img208.echo.cx/img208/5959/arte43wz.th.jpg
Marsh Posté le 04-06-2005 à 12:11:44
ta carte est morte
Marsh Posté le 04-06-2005 à 12:17:09
Ca c'est du verdict :D
Marsh Posté le 04-06-2005 à 12:48:23
Je me demande si ce ne serait pas les puces mémoires endommagés vu les images de ton écran, dans tous les cas, la carte n'est plus utilisable, essaye le sav (sans leur dire que tu as changer le ventilo)
Marsh Posté le 04-06-2005 à 12:49:51
La carte a plus de 2 ans...
Marsh Posté le 04-06-2005 à 13:09:22
Renseignez vous sur la garantie constructeur leadtek.
Marsh Posté le 05-06-2005 à 11:45:53
J'ai essayé , mais rien trouvé
Marsh Posté le 05-06-2005 à 12:00:06
Tu es sur que le GPU touche le rad ? :D
Message édité par chaced le 05-06-2005 à 13:14:16
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 05-06-2005 à 13:12:07
Il l'a touché oui :D
now la carte est séparée de son dissipateur , sur mon étagère :D
Message édité par b2g le 05-06-2005 à 13:12:45
