GeForce 5700 Ultra 64Mo au lieu de 128Mo - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2005 à 19:52:54
Tu veux dire que lorsque tu démarres ton ordinateur ou quand tu regarde ses caractéristiques dans un programme ca t'indique 128 megs et dans certains autres programmes 64megs?
C'est le "Parfois" que je comprend plus ou moins
Marsh Posté le 19-09-2005 à 19:53:54
dans quel cas tu te retrouve avec 64Mo? c'est la mémoire de ta carte graphique ou de ta carte mere? Et avec quoi tu vérifie la quantité de mémoire?
Marsh Posté le 19-09-2005 à 19:54:44
Voilà, j'ai rajouté une copie d'écran.
Marsh Posté le 19-09-2005 à 19:56:23
elle doit pas avoir 128 Mo de ram? ca te le met defois? Essaye d'autre drivers pour voir....
Marsh Posté le 19-09-2005 à 20:03:27
As-tu regardé voir si tu avais le bon numéros de model directement sur la carte même?
Marsh Posté le 19-09-2005 à 20:27:48
La première copie d'écran était avec les drivers NVidia 71.84, j'ai installé des pilotes antérieures 61.77 : toujours pareil :
oui, j'ai vérifié la référence sur la carte, c'est la bonne.
En fait, ça fait un moment que je l'ai, je suis sur que j'avais 128 et là je suis reparti ds les propriétés avancés,
et je vois 64Mo de Ram !!!
Marsh Posté le 19-09-2005 à 20:31:37
As-tu formater entre temps?
Sinon des fois tu peux regardé les drivers indirecte à ta carte graphique, tel ton motherboard (les drivers AGP).
Marsh Posté le 19-09-2005 à 20:47:05
écoute, j'avais le prob avec une mx200... J'ai jamais pu résoudre le problème. Cependant, pas d'inquiétude, il semblerait que les 64mo (en effet, ma carte avec 64 mo mais seulement 32 affichés) soient exploités... DOnc pour ta carte, je pense que les 128mo sont bien exploités...
Marsh Posté le 19-09-2005 à 20:47:40
Avant màj des drivers nVidia, ça me marquait aussi 64mo pour ma 6600GT...regarde plutot dans des programmes genres everest
Marsh Posté le 19-09-2005 à 20:53:56
Normalement au demarrage de ton pc la quantité de RAM de la carte video est verifiée.
Marsh Posté le 19-09-2005 à 20:58:06
| tafid a écrit : Normalement au demarrage de ton pc la quantité de RAM de la carte video est verifiée. |
+1
Marsh Posté le 20-09-2005 à 18:18:44
au démarrage ? de windows ou juste après le bip d'allumage ?
si c'est dans le POST, quel est le nom STP ?
J'ai vérifié avec Everest : toujours 64Mo de RAM pour la carte GFX
Vérifié la taille de la fenêtre AGP (Aperture Size) du port AGP : 128 Mo
Marsh Posté le 20-09-2005 à 18:41:26
Lors du post avant que ta quantité de RAM (pas video) soie verifiée.
Marsh Posté le 21-09-2005 à 00:52:24
%/!!##?!! ça fait 10 fois que je redémarre et j'arrive pas à voir cette satanée taille, désolé, j'arrive pas à le voir ds le post. quelqu'un aurait une autre méthode?
Entre temps, j 'ai testé avec les derniers drivers Nvidia: 71.08 > rien de changé
et avec les VIA 4in1 : rien de changé.
Je comprends toujours pas pourquoi j'ai 64 Mo au lieu de 128 sur ma 5700u...
Marsh Posté le 21-09-2005 à 10:56:12
Je viens de regarde et apparement cet affichage ne se fait pas sur toutes les cartes.
Sinon petit truc pour voir si tu as vraiment 128Mo ou 64 il faut désactiver le pilote GART (sais pas si c'est possible sous XP) et tu install 3d mark 2000 (test fait sous 3d mark 99 a l'epoque mais il marche plus sous XP) et faire le test des textures et si a 128Mo ça passe c'est que tu as bien 128Mo sur ta carte. (sur mon ancienne TNT 16Mo sans le pilote GART le test de 32Mo de textures ne passait pas)
(le pilote gart sert a palier le manque de RAM d'une cg en utilisant la ram de ton PC)
Marsh Posté le 22-09-2005 à 18:19:48
Je trouve pas comment désactiver le pilote GART, tu peux me dire comment tu fais sous 2000 ? Merci
Marsh Posté le 22-09-2005 à 20:20:16
Je sais pas si c'est possible sous win 2000 mais essai dans le gestionnaire de peripherique.
Mais ATTENTION je n'ai pas fait cette manip sous 2000/XP mais uniquement sous win98, donc je ne sais pas quel resultat ce la aura sur ton systeme.
Sinon essai de mettre ta CG en mode PCI (désactive l'AGP). Pour cela telecharge NVharpage et active le les options cachées de l'AGP.
Marsh Posté le 22-09-2005 à 21:00:01
Rien trouvé ds le gestionnaire de périph.
Je vais tester la méthode avec NVharpage. Merci
Marsh Posté le 22-09-2005 à 22:03:07
verifie avec everest avant de faire autre choses a mon avis c est le bios de ta cm ....... je pense que tu a effectivement 128 mo le reste c est du flan.....
Marsh Posté le 23-09-2005 à 01:15:12
Déjà vérifé sous Everest, et pas de réglage ds le BIOS (CM: Gigabyte GA-7VASMFS)
Marsh Posté le 23-09-2005 à 19:18:29
Oups le logiciel c'est nv hardpage dsl.
Sinon tu as fait le test ?
Marsh Posté le 24-09-2005 à 14:53:49
Yes mais ca ne marche toujours pas en mode pci.
Marsh Posté le 24-09-2005 à 20:52:00
Je vois pas ce que tu veut dire. tu as tjs 64mo de reconnu, car la manip que je te donnais etait a faire en combinaison du test de 3mark 2000.
(uniquement le test des texture est important).
Marsh Posté le 25-09-2005 à 13:20:37
Ok, désolé, je tarde un peu à tester car depuis que j'ai testé des trucs, ma config était à moitié vautrée
: la moitié des mes jeux ne fonctionnait plus !!
Après une restauration de WinXP, ça va mieux, ouf !
J'ai 3D Mark 2003 en full version, je vais tester ça.
Marsh Posté le 25-09-2005 à 15:37:27
Il te faut le 2000 car le 2003 n'as pas le test adéquate.
Marsh Posté le 18-10-2005 à 22:42:45
J'ai installé 3D Mark 2000
Enfin.
Et les tests de texture sont : 8, 16, 32, 64 .... et c'est tout !!
J'ai pas le test en 128Mo, comment je peux le tester
Merci.
Marsh Posté le 18-10-2005 à 23:01:14
Tu doit avoir une ou plusieurs puces de memoires video qui ont cramées, donc la carte ne voit que 64Mo, direction SAV. ![]()
Marsh Posté le 18-10-2005 à 23:13:33
Simple tu peut voir la memeoire video theorique qui sera utilise durant les tests arrange toi pour que il y ai plus de 64 mo (antialiasing et hautes resolutions aident bcp).
Mais alfox a pas tord je serai toi je renverai la carte au sav
Désolé pour 3d mark 2000 j'etait persuadé que il faisait les test j'usqu'a 128 Mo.
Marsh Posté le 31-03-2006 à 01:10:38
En fait, elle n'est plus sous garantie.
De plus, je l'ai équipé d'un NV silencer, donc je peux m'asseoir dessus...
(aïe ça pique !)
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 19-09-2005 à 19:44:28
J'ai un blème avec ma GeForce 5700 Ultra de marque Gigabyte (ref constructeur N57U128D).
http://www.gigabyte.fr/produits/ca [...] 7u128d.php
Parfois, je me retrouve avec 64 Mo de Ram au lieu de 128 Mo... Pourquoi ??
Message édité par kewuin le 19-09-2005 à 19:53:55
_________________
