Geforce est rafraichissement = Problème, existe-t-il une astuce?!
Geforce est rafraichissement = Problème, existe-t-il une astuce?! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2003 à 21:21:04
hello  :jap:
j'ai une Geforce 2 une 3 une 4...
et ben les drivers ne fonctionnent pas de la même mannière sur toutes ces cartes!!!
sur la geforce 2 MX-400 je me retrouve bloqué sur "défaut" ou "optimal" et optimal = 60Hertz!!! Grrr :fou:
la geforce 3 est bloquée à 75Hertz que je séléctionne 75-85-100 c'est toujours sur 75hz (indiquation dans le moniteur)!!!
alors je voulais savoir si le problème était connu...
car c'est fatiguant 60hertz!!!
Marsh Posté le 15-03-2003 à 21:22:37
quel os ?
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
Marsh Posté le 15-03-2003 à 21:25:50
sous windows 98se /meuh => hztool
sous Xpéé/2k => tu mets la définition de moniteur (.INF) et RefreshForce.
Marsh Posté le 15-03-2003 à 21:28:50
ahhh
ben là  je suis sous w98Se!!! dans deux machines différentes
sur des Eizo F563-T
il est dit qu'il ne faut pas dépasser les détonator 30 pour les geforce 2-3
mais chez nvidia... ils ne disent rien de tout cela!!!
Marsh Posté le 15-03-2003 à 21:31:51
qui c'est qui t'a dit ça ?
à priori mettre des détos 43 sur une geforce 1/2 ou même une TNT1 n'est pas génant, il y a peu de chances que le code critique ayes changé, mais par contre le driver est probablement plus "compatible" avec les nouvelles apps.
sinon recherche hztool avec google ça marchait super bien avec w98se.
Marsh Posté le 15-03-2003 à 21:40:29
et qu'est-ce que ça fait en gros?!
là j'ai les 42.30 sur la geforce 2 (raison, il y avait une geforce 4 4200 avant)
pour ma geforce 3 j'ai ressortit une vieille install sur hdd et j'avais les 23.11 et tout marchait impecc!!!
Marsh Posté le 15-03-2003 à 21:44:39
ça permet de forcer les rafraichissement par résolution. (c'est pas résident ça modifie la base du registre)
idem tu peux ajouter des résolutions.
refreshforce fait pareil: il supprimmes tous les rafraichissement (par résolution) sauf celui que tu veux, du coup le driver est obligé d'utilisé celui que tu veux :D
Marsh Posté le 15-03-2003 à 21:46:20
par contre pour le coup de la version des drivers, c'était une remarque de principe, vu que ça fait -très- longtemps que je suis plus sous 98se/meuh, je sais pas si les derniers drivers ne sont pas top sous w9x.
Marsh Posté le 15-03-2003 à 21:46:40
je prends notes... merci... je te dirais si ça à marché!!!
Marsh Posté le 16-03-2003 à 02:16:27
Si tu veux paramétrer tes freq de rafraichissement de l'écran,indépendament de l'OS et des Deto,prend PowerStrip ;)
Très très efficace! (testé sous Win 98,et XP pro j'ai même OC mon tube cathodique avec! :D )
Marsh Posté le 16-03-2003 à 02:46:34
ben c'est quand même con qu'ils soient "WHQL" si ils ne sont pas bon!!!
Marsh Posté le 16-03-2003 à 02:51:53
hztool V- 1.4
Lien 1 = http://hem.passagen.se/doxx/hztool14.zip
Lien 2 = http://hem.spray.se/doxx/hztool14.zip
Message édité par bitonio6 le 16-03-2003 à 23:40:38
Marsh Posté le 16-03-2003 à 03:24:03
alors Hz Tools ça ne fonctionne pas sur ma Geforce 3 et ses drivers 40.72... ça ne fonctionne pas... mon moniteur reste sur 75hertz!!!
ce programme me permet de descendre plus bas que 75 mais si je selectionne 85 ou 100 ben ça le selectionne mais rien ne change au niveau du moniteur!!!
Marsh Posté le 16-03-2003 à 12:18:48
même en redémarrant ?
Marsh Posté le 16-03-2003 à 14:44:01
g ossi une GF3 et hztools a tjs bien fonctionné avec toutes les versions des detonator de nvidia (en tout k avec les officiels.
as tu bien sélectionner SAVE pour conserver les parametres :??:
tu utilise les drivers de chez nvidia ou ceux de hercules :??:
Marsh Posté le 16-03-2003 à 16:38:12
J'adore parler dans le vent ça fait plaisir....
 :fou:  :o  :pfff:
Message édité par Visor01 le 16-03-2003 à 16:38:41
Marsh Posté le 16-03-2003 à 16:40:10
powerstrip est excellent, mais:
1) il est payant
2) il est résident (prends de la ram)
ceci dit je l'utilisais bien volontier avec xp avant que je tombes sur refreshforce.
mais à priori hztool devrait marcher avec w98se :/
y'a ptet un beans dans la base de registre :/
Marsh Posté le 16-03-2003 à 16:41:55
reforce ya ke ça de vré :)
Marsh Posté le 16-03-2003 à 23:43:15
OW31 a écrit :
Une modif possible dans DX & l'autre directement dans les detonators... ;)
moi je veux bien les connaîtres!!!
sinon j'ai tester ce programme sur ma geforce 3 et les 40.72 sous W98SE... rien à faire le Eizo reste à 75Hz même si 100 est séléctionné!!!
alors j'ai mis les 30.82 de chez hercules... puisque c'est ce qu'ils conseillent!!!
et là ça fonctionne mais j'ai perdu des paquets de points à 3Dmark2001!!!
là je vais essayer sur ma geforce 2 et je vous redis!!!
Marsh Posté le 17-03-2003 à 00:02:54
alors c'est testé!!
là ça fonctionne!!
mais j'ai remarqué des trucs étranges?!
dans hz tool... pour ma geforce 3
quand je séléctionnais, j'avais la geforce3 ou un ligne blanche au choix!!! et quand je choisissais la ligne blanche j'avais
le nom du driver qui s'affichait!!
enfin c'est pô clair staffaire là!!!
je suis branché par un câble VGA--> 5x BNC
là j'ai les 42.30 sous Win98SE....
je vais essayer d'installer les 42.30 aussi sur l'autre!!
enfin dans tout cela... quelle est la meilleur version de Détonator pour vous?!
Marsh Posté le 17-03-2003 à 01:27:38
bah gf4 donc 43.
pour la gf3 je metterai aussi les 43.
par contre pour la gf1/gf2 c'est pas dit que des 42.xx ou 43.xx apportent quelque chose le code gf1/gf2 a pas du changer des masses.
Marsh Posté le 17-03-2003 à 13:11:07
ben tu vois ma version est mieux supporté sur la Geforce 2 que sur la geforce 3... bon faut dire qu'il y a aussi l'histoire des drivers pour chipsets!!! et là je dois dire que ALI sur l'A7A on travaillé comme des porc!!!
mon drivers AGP n'est pas reconnu pour aller avec la carte graphique, dans "système" ma Geforce est en dessous d'un pont PCI, alors que le port AGP est bien présent!!!
Marsh Posté le 17-03-2003 à 16:05:14
tu est mode PCI avec la geforce ?
regarde avec DXDIAG si tu as bien tout d'activé au niveau direct3d.
Marsh Posté le 17-03-2003 à 20:49:13
oui oui tout fonctionne bien... je fais plus de 8200 à 3Dmark2001 donc ça va...
mais dans système j'ai la Carte qui s'affiche sous Pont PCI...et non sous VGA driver ALI!!! alors qu'il y est c'est tout!!!
PCIList me dit que ma Geforce est en AGP 4x et non partagée!!
c'est juste ce driver ALI qui pue!!!
Marsh Posté le 18-03-2003 à 01:12:24
bah c'est ptet normal, d'un point de vue soft l'agp est un superset du PCI, donc il le mets ptet comme apartenant à un bus PCI.
Marsh Posté le 18-03-2003 à 11:37:47
Marsh Posté le 18-03-2003 à 18:33:59
enfin comme je visualises pas ton histoire, c'est que je supposes :/
Marsh Posté le 18-03-2003 à 20:52:52
ben je n'ai pas un endroit où déposer ma photo d'écran... sinon ce serait plus clair!!!
