Probleme a7n8x - retour du sav - nouveau probl. coef multi 2100+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2003 à 07:18:03
| Edless a écrit :   |
Avant de la retourner jaimerais  massurer que merde vraiment
Marsh Posté le 15-03-2003 à 08:19:32
essayer avec memtest pour vérifier que ta RAM ne merde pas a 133mhz
Marsh Posté le 15-03-2003 à 09:33:48
| RAV_THE_KILLER a écrit : essayer avec memtest pour vérifier que ta RAM ne merde pas a 133mhz   |
sur le forum y a une explication de prob de bios, un truc de check au depart qui merde quand on change le fsb, cherche, meme si pour l instant y a pas de solution
Marsh Posté le 15-03-2003 à 09:38:44
Probleme tres connu des cm nforce 2 quand on bidouille trop son bios
dans ton cas : sav
il parait qu'il ya un nouveau bios qui va ou qui est sorti pour corriger le probleme
Marsh Posté le 15-03-2003 à 09:51:30
ben oui y avait une info sur http://www.rue-montgallet.com/
y aquelque semaine la dessus et je l avais trouver car j ai eut exactement la meme chose.
en fait ce sont des carte mere avec un probleme au niveau du bios ou de l eprom l info etait pas tres clair mais ce qui est sur c est que des que du fait passer le fsb a 133 pouf la carte est morte. retour magasin et echange sans probleme.
fait la tester en boutique avant de repartir en leur demandant de la lancer deux fois apres les reglage du fsb et si ca fonctionne plus de prob normallement
Marsh Posté le 15-03-2003 à 16:32:51
oui j'avais lu des trucs sur l'epron...
sans vraiment trop savoir ce qu'est l'epron
mais quand ca lache - sav...
je voulais juste savoir si je pouvais faire quelque chose de plus
le fait qu'il n'y ait aucun bip, écran noir ...c'est vraiment la mobo ???
le cpu a l'air correct, mais je ne peux pas le tester,
je ne peux plus tester la ram non plus-mais vu que c'est dla ocz...ca m'étonnerai ...jai essayé toute les combinaisons... ya rien a faire....
Donc sav....merde...
Marsh Posté le 15-03-2003 à 16:35:48
y a dla ram qui passe en 200 mais pas en 133?
Marsh Posté le 15-03-2003 à 16:40:16
ReplyMarsh Posté le 15-03-2003 à 17:02:51
rien a faire le cpu fonctionne la rame aussi. retour sav il te change la carte rien n a souffert dessus c est juste une merde de cette carte un defaut!!!
mais pense a faire tester la nouvelle par eux et relanssage de la carte apres modif
Marsh Posté le 16-03-2003 à 15:40:26
Sinon il y a ça que j'ai vu sur le forum nforceshq...
C quand le bios est foiré... mais je sais pas si ton bios est foiré sur l'eprom ou si l'eprom est dead... Je précise que je n'ai jamais testé
Here's how you proceed:
1. Take your bootable floppydisc and add the two files you just downloaded: "AWDFlash.exe" and your biosfile.
2. You need to create a new textfile and name it "autoexec.bat".
In this file you write: "AWDFlash.exe 1002A.bin". Replace "1002A.bin" with whatever your bios filename was.
3. Insert the disc in the floppydrive of the non-working computer and power it up.
4. The computer will now flash the bios with the biosfile from the floppydisc. It will beep 4 times when done (usually takes 1-2 min) and reboot.
5. Voila, you have re-surrected your A7N8X!
Marsh Posté le 16-03-2003 à 15:46:04
je vois vraiment mal comment je ferais pour flasher le bios si la carte video n'est pas detecté...
ca se fait vraiment?
y a vraiment rien qui se passe lorsque je fais power on,
a part les led
et les ventilo qui tourne...
Marsh Posté le 16-03-2003 à 15:47:09
| Edless a écrit : je vois vraiment mal comment je ferais pour flasher le bios si la carte video n'est pas detecté...  |
j'en sais rien.... je te mets juste ce que j'ai vu sur le forum
Marsh Posté le 16-03-2003 à 15:49:31
ReplyMarsh Posté le 16-03-2003 à 15:55:22
je le retrouve pas .... j'avais copié dans un txt...
Je regardes encore si je le retrouve sinon je viens de faire une recherche pour le retrouver et j'ai trouvé ça...
Mais la ils parlent de bios mal flaché... je cherche encore pour voir si je retrouve le topic dont j'ai parlé plus haut
http://www.nforcershq.com/forum/vi [...] downloaded
Q. I flashed with the wrong file. Or my flash was incomplete. Is there any way to recover?
A. If your floppy drive seeks on power up and then stops after a short period of time, you may have a chance to recover. The following information was obtained from Wim's Bios http://www.wimsbios.com/ FAQ's. Corrections on AWARD Bios by Terry McGuire.
Award: The boot-block BIOS will execute an AUTOEXEC.BAT file on a bootable diskette. Copy an Award flasher & the correct BIOS *.bin file on the floppy and execute it automatically by putting AWDFLASH *.bin /sn /py /cc /r in the AUTOEXEC.BAT file. The * would be the correct bios .bin file and there must be spaces between the slash marks. Put it in the floppy and turn on the computer when the floppy seeks it will load the correct bios and reboot by itself. When it finishes you have to remove the floppy and enter the CMOS SETUP and modify the CMOS for your configuration.
Marsh Posté le 16-03-2003 à 16:16:05
retour dun test
si je boot la carte vide,
la dame me dit no cpu detect...
Marsh Posté le 16-03-2003 à 16:19:04
la carte est neuve...
j'ai pas flasher le bios
le bios d'origine c'est le 1002
Marsh Posté le 16-03-2003 à 16:22:16
quand tu change les parametres du bios sa met du temps avant de les prends en compte dans ce cas faut pas redémmarer
Marsh Posté le 16-03-2003 à 16:28:35
| sraidj a écrit : quand tu change les parametres du bios sa met du temps avant de les prends en compte dans ce cas faut pas redémmarer  |
ben du temps.... plus de 5 min
Marsh Posté le 16-03-2003 à 16:29:28
| dolan a écrit : je le retrouve pas .... j'avais copié dans un txt...  |
le lecteur diskette ne tourne pas
Marsh Posté le 16-03-2003 à 16:50:54
| Edless a écrit : retour dun test  |
Il affiche alors qque chose à l'écran ?
Marsh Posté le 16-03-2003 à 16:54:13
ReplyMarsh Posté le 16-03-2003 à 16:55:16
| Edless a écrit :   |
T'écris quoi là ?
Marsh Posté le 16-03-2003 à 17:16:38
je viens d'essayer avec un duron 1.2
ca fait la meme affaire..
boot pas du tout...
donc c'est vraime la mobo je pense...
qu'en penser vous
Marsh Posté le 16-03-2003 à 19:58:31
je t ai deja repondu mais apparement soit tu n as pas lu ou alors tu ne m as pas cru. maintenant a toi de voir si tu veux encore perdre du temps
Marsh Posté le 17-03-2003 à 03:12:55
| Daggerdag a écrit : je t ai deja repondu mais apparement soit tu n as pas lu ou alors tu ne m as pas cru. maintenant a toi de voir si tu veux encore perdre du temps  |
non c'est pas que je te crois pas....
je retourne la carte demain
sauf que si je me trompe et que la carte est bonne..
il me charge 30 balles pour la vérifier....
donc je voulais tout simplement m,assurer que j'avais tout fait ce qui était possible de faire afin de vérifier que ma carte est bien defect...
tu comprends,
 ![[:tuffgong] [:tuffgong]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tuffgong.gif)
Marsh Posté le 17-03-2003 à 14:19:44
J'ai aussi un pb avec ma A7N8X mais au niveau de la fréquence de la mémoire, j'ai une barrette 512Mo DDR pc 2700 et sachant qu'elle est de 333MHz la carte mère m'informe et la fait tourner à 166MHz au max en réglage automatique car sinon quand je veux la régler manuellement, il ne reboot pas et reste dans le black out et je suis obligé d'enlever la pile pour restaurer les paramètres par défaut. Quelqu'un peut m'aider svp ?
Marsh Posté le 18-03-2003 à 19:16:21
| Edless a écrit : **************  |
La mémoire OCZ mange les bios...
meme celui du technicien LOL
il ma donné une autre sorte de mémoire....
mais le probleme maintenant c'est que
Probleme 2
je ne peux pas change le coef multi. car sinon jai un warning ...
cpu overclock....
Marsh Posté le 18-03-2003 à 20:17:16
| Edless a écrit :   |
 ![[:yoyoz] [:yoyoz]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/yoyoz.gif)
Marsh Posté le 15-03-2003 à 05:44:14
Retour du SAV.
la OCZ a manger mon bios et celui du technicien...
(passage de fsb 100 à 133 du proco fait chier le bios)
j'ai eu droit a un nouveau bios le 1001G(c'est le 1002 qui a merdé)
et de la mémoire crucial 2X256 333 en attendant
Proble numéro 2
je suis incapable de changer le coef multi...
des que je passe en manual (en laissant les settings par defaut)
la mobo warning : Cpu failed due to overclocking...
je finis d'installer ma nouvelle a7n8x
et puis je démarre.
tout fonctionne bien
ca boot (en bus 100mgh
donc mon xp 2100 roulait en xp 1500+
je vais changer les config du bios pour régler tout ca et puis
je met le fsb a 133
je fais save and exit
durant le save, ca géle,
je reboot,
-ca boot plus, écran noir, la carte video ne boot meme pas
je fais un cmos clear, meme chose ca boot plus
ca ressemble a un bios de foutu... qu'en penser vous.?
matos : 2100+
a7n8x delux
2X256 OCZ 3200
Message édité par edless le 18-03-2003 à 19:30:03
