PB affichage GeForce 7600 GS sous Vista ... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2007 à 12:33:19
moi aussi ca me faisait ca au debut
j'ai reglé le probleme en installant les pilotes du port agp de ma carte mere
essaye de ce coté la
Marsh Posté le 16-01-2007 à 12:33:27
sa a lair detre une chaufe de la carte crafik ou tout simplement carte defectueux. ouvre ton pc et met un ventillateur de maison si tu as en directtion de la tour si sa le fait encore cest surment la carte qui a probleme.ou vista.
Marsh Posté le 16-01-2007 à 12:36:15
| yanuss1 a écrit : moi aussi ca me faisait ca au debut   |
Je vais essayer mais je ne connais pas la marque et le type de la CM ! Ca doit être marqué dessus !
Merci.
Marsh Posté le 16-01-2007 à 12:38:45
| couros a écrit : sa a lair detre une chaufe de la carte crafik ou tout simplement carte defectueux. ouvre ton pc et met un ventillateur de maison si tu as en directtion de la tour si sa le fait encore cest surment la carte qui a probleme.ou vista. |
Ok, surtout que cette carte à un refroidissement passif ! J'espère que ce n'est pas Vista, ça ne me dit pas de revenir à XP !
Marsh Posté le 16-01-2007 à 12:51:36
Mouais enfin j'espère pour toi que tu as rajoutté de la RAM depuis parceque Vista avec 512 Mo de RAM ... C'est pas ce qu'on peut appeller "Top Confort"
Marsh Posté le 16-01-2007 à 12:58:32
J'ai intention d'en rajoutter, mais je dois dire que même si ce n'est pas idéal, je suis assez surpris car il tourne plutôt bien !
Mais je ne pense pas que mon problème vienne de là ! ;b
Marsh Posté le 16-01-2007 à 13:11:53
Mouais faut vraiment être patient avec 512 surtout lors du big loading durant le logon screen...
Boh je me rappel que quand j'avais 512 j'avais de problèmes sous Vista d'ordre graphique. Une fois que je suis passé à 1 giga plus de soucis...
Marsh Posté le 17-01-2007 à 22:43:59
Je suis allé voir la boutique dans laquelle j'ai acheté ma carte, le tech m'a demander de passer pour tester la carte. Vu que son PC de test plantait a chaque foit qu'il voullait démarrer avec ma carte, il me l'a changer sans discuter. Donc j'installe la nouvelle carte : toujours le même problème !
Conclusion, ça ne vient pas de la carte, CQFD !
Je décide donc d'installer un XP sur un autre disque, dernier pilote NVidia, un p'tit NFS Carbon et là ça fonctionne !
Conclusion ça vient de Vista ! (je m'en doutais un peu !)
Reste à savoir de quoi exactement : les pilotes ou DirectX 10 ?
A suivre ...
Marsh Posté le 17-01-2007 à 23:17:12
t'a essayé le pilote agp de ta cm (et celui du chipset en meme temps)?
parceque moi ca me faisait ca aussi
pas de probleme avec xp
mais artefact sur toutes les appli 3d de vista j'installe les pilote du port agp-->plus de probleme
pour savoir quelle est ta cm-->everest
Marsh Posté le 17-01-2007 à 23:46:01
Le problème c'est que ma machine est assemblée par NEC, la carte mère est une GigaByte (ref. : GA-8SIMLNF ) introuvable sur le site de GigaByte et de NEC.
C'est quoi everest ?
Marsh Posté le 18-01-2007 à 00:16:46
sinon va voir dans la section support du site de nec
c'est quoi la referrence exacte de ton pc?
everest est un logiciel qui donne beaucoup d'informations sur les différents composants du pc
Marsh Posté le 18-01-2007 à 11:28:46
J'y suis déjà allé, mais je vais refaire un p'tit tour !
Tout ce que je sais c'est que c'est un PowerMate ! Ouais je sais on ne va pas aller bien loin avec ça !
Marsh Posté le 18-01-2007 à 23:31:33
prend les driver standar cest a dire si ta carte mere est une nforce 3 prend les driver nforce 3 si cest du via prend les driver 4/1 via ou sis si cest sis ex
Marsh Posté le 19-01-2007 à 20:42:20
Je suis aller voir chez SiS, pas de pilote de carte mère pour Vista ! Wait&See ...
Marsh Posté le 19-01-2007 à 22:05:25
je viens apporter ma petite contribution à cette histoire :
Geforce7600 GT chez moi
J'ai cru que c'était bon une fois les drivers AGP de la carte mère remis à jour mais ça a finit par revenir.
Windows XP SP2, drivers nvidia 93.71
Désolé de me greffer ainsi sur le topic mais vu que le problème est me semble t'il très proche..
Marsh Posté le 19-01-2007 à 22:35:57
Ton problème semble similaire au mien à la différence que moi il n'y a pas de problème sous XP mais uniquement sous Vista !
Marsh Posté le 19-01-2007 à 23:40:02
pour scaven13 :
-carte overclockée?
-températures?
-alim?
pour Zed :
-t'as essayé everest pour connaitre le modèle de ta cm?
-sinon essaye de retrouver la reference exacte de ton pc pour aller voir sur le site du constructeur
Marsh Posté le 20-01-2007 à 12:55:30
-carte overclockée : d'origine les fréquences sont 560 Mhz pour le GPU et 1,45 Ghz pour la mémoire, j'ai éssayé de downclocker la carte avec les coolbits mais ça n'a rien changé
-température : jamais au dessus de 65 ° même quand il y a l'apparatition des artefacts
-alim : Morex 450 Watt
Marsh Posté le 20-01-2007 à 14:35:51
pour l'alim, je pense que c'est bon.
pour la température y'a aucun problème.
par contre si y'a des artefacts meme en downclockant, c'est que y'a un gros probleme.
je pense que ta carte est defectueuse. je pense que faut la renvoyer au sav.
pour savoir si c'est la carte qui est bien defectueuse, le but serait de l'essayer sur un autre pc.
Marsh Posté le 20-01-2007 à 14:42:20
Salut et merci de ta réponse.
Peut-etre un début de solution :
clic droit sur le bureau > propriété > onglet "parametre" > avancé > onglet "dépannage" > décocher "activer la combinaison d'écriture"
J'ai vu ça sur ce forum http://forums.nvidia.com/index.php [...] =21130&hl= et je viens de faire un match entier de PES sans constater un seul problème.
A voir sur la durée, sinon effectivement je la renvérrai a cdiscount
Merci pour les réponses en tout cas.
Zed >> je ne sais pas s'il y a cette option sous Vista (activer la combinaison d'écriture" ) mais si c'est le cas tu peux toujours essayer de décocher
EDIT : Deuxième match et toujours aucun pb à signaler !
Marsh Posté le 22-01-2007 à 21:20:00
Il semblerai que ce soit bien ça le problème ! Mais sous Vista avec les pilote 97.46 de NVidia et leur Nvidia Control Panel, ce n'est plus vraiment la même chose, du coup je ne retrouve pas cette option !
Marsh Posté le 22-01-2007 à 21:27:02
Je confirme, le problème venait bien de là : depuis ce jour plus aucun pb a déplorer sous tous les jeux que j'ai testé (NFS Carbon, PES6, Prince of persia, et 3D Mark'06 aussi)
A noter que décocher cette option n'enlève pas de performances à la carte : sous 3D Mark 06 j'obtiens des scores tout à fait normaux : 2743 avec un P4 a 2.66 Ghz et 1 giga de RAM (test en 1280*1024)
Par contre sous Vista aucune idée désolé
Marsh Posté le 22-01-2007 à 21:35:32
Ce n'est pas vraiment Vista le PB, enfin presque, c'est plustôt les 97.46 ( qui sont obligatoire sous Vista) où les menus sont complètement différent !
Marsh Posté le 04-02-2007 à 21:00:06
Toujours pas de solution et je cherche encore ... où trouver l'option "combinaison d'écriture" dans le NVidia Control Panel ?
Marsh Posté le 05-02-2007 à 07:30:24
comme scaven13 l'a deja dit
click droit>propriétés>onglet "parametres">dépannage>decocher "activer la combinaison d'ecriture" et redémarrer
Marsh Posté le 05-02-2007 à 17:07:36
Tu penses bien que j'ai déjà essayé, mais il s'avère qu'avec la version Vista des pilotes NVidia, les 97.46, cette option ne se trouve pas au même endroit. J'ai chercher partout et je ne la trouve pas, il est possible qu'elle est aussi changé de nom !
Marsh Posté le 26-02-2007 à 20:27:27
J'ai le même soucis avec ma 7600 GS. J'ai apparemment identifié le pb au niveau du driver SIS AGP de ma carte mère (Asrock K7S8X avec chipset Sis 746FX).
Si j'installe les drivers de Sis pour XP (Pas de drivers Vista sur site Sis), l'affichage redevient OK mais au détriment de l'affichage d'une vidéo sous média Center et une perte de performance sensible dans les Jeux (1500 pts de  moins sous 3dMark 2003).
Je n'ai pas de solution pour l'instant dans l'attente d'un hypothétique driver Sis ou Nvidia qui résoudrait le PB. A savoir qu'avec un 5700 LE sur la même config le problème n'existait pas.
Je joue donc aux jeux sous XP dans une autre partition où là tout fonctionne correctement sans même avoir besoin de désactiver la combinaison d'écriture.
Si quelqu'un a une autre suggestion à ce pb, il est le bienvenu.
Marsh Posté le 19-04-2008 à 20:34:08
bonjour,
j'ai exactement le même problème que zed avec une configuratiuon semblable et surtout vista. Zed as tu trouvé une solution depuis ton dernier message ?
Marsh Posté le 16-01-2007 à 12:09:28
J'ai un problème d'affichage avec ma 7600 GS qui n'a pas encore une semaine.
C'est visiblement uniquement en 3D et c'est le même problème que ce soit avec les pilotes Microsoft natif ou les NVidia 97.46
Voici 2 images pour exemple:
Et c'est pareil avec des jeux type NFS Carbon.
Avez vous une idée ? est-ce que je dois la faire changer ?
Merci,
Message édité par Zed le 16-01-2007 à 12:10:30
Zed!
