Grosses saccades [Résolu] [Geforce 1060 turbo 6g] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2017 à 16:49:39
ton alim c'est quoi exactement? Tu as bien branché l'écran sur la 1060 et pas sur ta carte-mère?
Tu joues sur quel écran, avec quel réglage (tu laisse gforce expérience choisir)?
Tu as monitorer tes jeux via afterburner pour voir si ta CG tournait bien?
Marsh Posté le 15-10-2017 à 16:57:48
C'est une alim LDLC. Oui, je suis la CG, pas la CM. Mon écran est Samsung SyncMaster SA850, sans réglages particuliers (me semble-t-il).
J'ai fait des essais avec et sans gforce experience.
Non, je n'ai pas installé afterburner (je ne suis pas certain d’être capable de déterminer l'état de fonctionnement de ma carte)
Marsh Posté le 15-10-2017 à 17:07:10
Ben tu lances afterburner avant le jeu, tu joues, tu quittes et après verras le taux d'occupation de ton gpu, vram, cpu, ram, etc...
Tu peux aussi installer un benchmark comme 3D mark et faire un teste et nous poster le résultat...
Les SA850 il y en a des 24 ou 27 pouces, à différente réso...
Marsh Posté le 15-10-2017 à 17:27:19
Je pense que mon écran est un 27'. Il affiche une résolution de base en 1920/1200.
Je viens de tester afterburner. J'ai constaté que l'utilisation du cpu explosait alors celle du gpu et de la ram augmentait assez peu en comparaison.
Ceci dit, je ne pense pas que cela soit lié aux performances de la carte car je subis ces micro-freezes sur tous les jeux, récents comme X-com 2 ou plus anciens comme Dark Soul 1.
Marsh Posté le 15-10-2017 à 19:47:51
Hmmmm, beaucoup mouais, et avant t'avais quoi pour carte graphique?
Sinon t'es branché en quoi DP/HDMI ou DVI (je soupçonne ton écran d'être un 2560 x 1440 mais faut brancher en DisplayPort pour atteindre cette résolution)?
Même si le 4460 a une fréquence un peu basse il devrait pas saccader surtout sur des vieux titres. Pas de différence entre v-sync/pas v-sync activé? Je sais que j'ai eue des soucis sur certains jeux avec la v-sync.
Marsh Posté le 15-10-2017 à 20:23:59
Quel est la fréquence du GPU en jeu lors des ralentissements ? varie-t'elle ?
Fait un test OCCT GPU et poste les graphes ici s'il te plait. Lance HWmonitor avant le test, et prends un ou plusieurs screenshots des infos après le test.
Marsh Posté le 15-10-2017 à 22:17:43
@ lesabreur: je suis en DVI (l'écran n'a pas de HDMI). J'ai tésté avec et sans Vsync, que ce soit ingame ou via le configurateur Nvidia. Sans succès.
@Revere: Ouhla, je sais pas faire tout ça, moi. Mais merci quand même.
Marsh Posté le 16-10-2017 à 10:47:27
télécharge ça http://www.ozone3d.net/benchmarks/fur/, une fois lancé, choisis 1280x720 dans résolution et clique à droite sur : "preset:720", et ensuite sur GO, ça va durer 1 minute, à la fin donne nous ton score.
Marsh Posté le 16-10-2017 à 13:32:03
Ok. voici:
SCORE:7078 points (118 FPS, 60000 ms)
Max GPU Temp: 73°C
Resolution: 1280x720 (FS) - AA:0 samples
FPS: min:115, max:121, avg:118 - OPTIONS: DynBkg
Marsh Posté le 16-10-2017 à 13:43:27
Le score est bon, ta carte graphique fonctionne correctement, avais tu des 'saccade' pendant ce test?
Marsh Posté le 16-10-2017 à 13:48:10
Ben justement non: le test tournait visuellement parfaitement.
Marsh Posté le 16-10-2017 à 17:50:05
Tes micro freez c'est quoi plus précisément ? Tout s'arrête pendant quelques instants avant de reprendre ? Tu avais quoi comme carte graphique avant ?
Marsh Posté le 16-10-2017 à 20:55:05
Avant de mettre ta carte 1060, tu avais désinstaller les pilotes proprement ? Tu as fais ceci ? désinstaller tes pilotes (au propre), arrêter le pc, retirer ta carte, mettre la nouvelle, installer les pilotes ?
Marsh Posté le 17-10-2017 à 00:34:34
@ Durabrite: ce sont des saccades constantes, comme si la bécane en bavait pour suivre... mais cela se produit quelque soient les réglages (graphs au mini comme au max). Et j'avais une r9 290 qui n'a jamais vraiment fonctionné (écrans noirs sur-fréquents). J'ai fait des essais avec d'autres cartes prêtées (certes moins puissantes): tout fonctionne au poil. D'ailleurs, sans carte du tout, tout fonctionne proprement.
@ pisto666: oui, install et desinstall propres, avec DDU.
Marsh Posté le 17-10-2017 à 00:57:25
| capitaine pantoufle a écrit : @ Durabrite: ce sont des saccades constantes, comme si la bécane en bavait pour suivre... mais cela se produit quelque soient les réglages (graphs au mini comme au max). Et j'avais une r9 290 qui n'a jamais vraiment fonctionné (écrans noirs sur-fréquents). J'ai fait des essais avec d'autres cartes prêtées (certes moins puissantes): tout fonctionne au poil. D'ailleurs, sans carte du tout, tout fonctionne proprement.  |
En  même temps une alim de 500W pour une r9 290 ca m'étonne pas les ecrans noir.
Pour ta carte regarde avec gpu z si lors du test il se met bien en pci-e 3 et si tout est bien installé ; directcompute, cuda physx etc.
Essaye de la mettre sur un autre port pciu express pour voir si ça te fait la même chose.
Marsh Posté le 17-10-2017 à 15:01:53
Bon. J'ai renvoyé la carte en magasin.
Merci à vous six pour vos suggestions. Je posterai le résultat quand le SAV m'en aura retourné une autre.
Godspeed!
NB: @ quicksilver01: la r9 et l'alim faisaient parti de la config proposée par LDLC.
Marsh Posté le 20-10-2017 à 11:37:31
Or donc re-salut à tous! Comme promis, je vous tiens au jus... et même au gpu!
Bon: carte renvoyée à LDLC ce lundi pour un remplacement et reçue ce vendredi.
Installation et quelques tests sur différents jeux et ...
Ça fonctionne au poil! Les horribles saccades ont disparu. On peut, sans trop s'avancer, affirmer qu'il s'agissait d'un défaut de fabrication.
Bref: je suis joie et allégresse. Merci à lesabreur, quicksilver01, pisto666, Durabrite et à Revere de m'avoir accordé de votre temps.
Marsh Posté le 20-10-2017 à 12:20:24
Salut capitaine, et merci pour ton retour, c'est super que tout marche au poil avec la carte de remplacement, on pourrai en effet conclure à un problème hardware sur la première carte si tu n'as plus de soucis avec celle là, mine de rien ça reste rare ce genre de dysfonctionnements mais tout peut arriver  .
Profite bien de ta carte  ![[:hill] [:hill]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/hill.gif) .
Marsh Posté le 20-10-2017 à 12:29:58
Je suis pas certain que ce soit si rare sur les 1060: tape une recherche avec "1060/stuttering/fps drop"... et nage dans la vague de sujet concernés. ouhlala...
Ceci dit, j'en connais un qui ne va pas profiter du soleil ce weekend. Autisme ludique, quand tu nous tiens....
Marsh Posté le 15-10-2017 à 16:35:36
Bonjour à tous.
Je viens d'acquérir une CG asus geforce 1060 turbo 6G et je souffre du même problème dans tous les jeux: l'affichage saccade constamment. L'effet varie suivant les réglages, allant du "très désagréable" au "proprement injouable".
J'ai déjà effectué un bon paquet de recherches, de réglages et d'installations de différents drivers (avec DDU) sans succès.
Ma config:
* i5-4460 3.20ghz
* alim atx 500w LDLC
* CM msi B85-G43
* RAM 8G
* pas de SSD
* écran Samsung SyncMaster SA850
D’après mes recherches, je suis loin d'être le seul à subir ce soucis. L'un de vous aurait-il une suggestion à soumettre à l'incompétent que je suis avant qu'il ne contacte le service après-vente?
Merci d'avance!
Message édité par capitaine pantoufle le 20-10-2017 à 13:52:15
