1060 utilisée à seulement 30/40 % ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2017 à 14:33:36
Il nous faudrait ta configuration complète. Si ton GPU n'est pas à 100%, plusieurs raisons :
- Tu as une synchro vertical activée (ou un limiteur de fps)
- Tu es CPU limited, et là c'est ton CPU qui est à 100%. Typiquement pour un jeu comme Wow pauvre graphiquement il est logique que ton GPU se tourne les pouces, c'est ton CPU qui te ralentit dans ce cas présent
Il est normal de ne pas avoir son GPU à 100% tout le temps, c'est inutile ^^ si il ne l'est pas c'est qu'il n'en a pas besoin, et si ça lag c'est que ça ne vient pas de lui (sauf un problème particulier).
Marsh Posté le 29-09-2017 à 14:45:05
Salut , le processeur est un I5 4460 et il ne dépasse jamais 40 % également ... Par contre sur BF1 il est au max ainsi que la carte graphique , on dirait que cela s'aligne .
Ce qui me dérange c'est de tourner à 30 fps alors que le GPU est loin d'être à fond ,en gros d'avoir de la puissance quand on en a besoin alors que c'est loin d'être le cas .
Marsh Posté le 29-09-2017 à 14:48:11
Vérifie si tu n'as pas limité les fps dans les options ... (que ce soit de ton jeu ou nvidia) tu ne peux pas avoir ET ton cpu ET ton gpu qui se tourne les pouces et avoir un framerate dégueulasse ^^
Effectivement sur BF1 tu tombes bien en équilibre entre les deux  La config est de toute manière équilibré en 1080p
Marsh Posté le 29-09-2017 à 15:02:37
Msi AB m'indique que le GPU est load à 40% alors qu'il est à 2000 Mhz aussi ... Je sais pas comment il calcul la charge vu que la fréquence est au max.
Merci de tes réponses en tout cas.
Marsh Posté le 30-09-2017 à 00:52:02
Dans wow ca dépends aussi comment tu solicite.
Déjà que c'est un des jeux ( qui est vieux aussi ) les plus pourrit niveau opti.
Wow bouffe à mort sur 1 core, et légèrement sur les autre, mais à la maison sur mon i7 3770k@4.6ghz ( je monitor en temps réel tout sur un second écran ) , il n'est pas rare que le core 1 soit carrément 100% et les autre se tourne les pouces, limite le seconds core prends 20% en pointe.
En raid j'arrive à avoir des chute de framerate 100->50 fps, mais comme je dis , c'est carrement pourri niveau optimisation .
La preuve sur BF1 tout tourne bien chez toi
Marsh Posté le 30-09-2017 à 19:02:55
Hey , oui c'est mal opti comme jeux c'est sûr , BF1 tourne nickel avec c'est pour dire .
J'ai trouvé le problème : j'avais réglé (abusé) de l' AA comme un noob , c'est tout à fait jouable depuis ..même si j'aurais préféré du 60 constant en raid .
Marsh Posté le 29-09-2017 à 14:19:12
Bonjour , je viens de recevoir une 1060 Gigabyte Aorus extreme edition et si tout est normal sur BF1 ,à savoir que le GPU est load a 100% , sur d'autres jeux comme wow il n'est load qu'à 30/40 % dans les raids ou justement le framerate diminue fortement à cause de la présence de 25 joueurs .
Est-ce normal et y'a t'il un moyen de forcer le gpu à fonctionner a 100% et rendre les raids plus confortables ?
L'économie d'energie est réglée sur normal et la carte est oc à 2000 GHZ mais rien n'y fait (Alim FSP Aurums 600 gold+).
Merci .
J'avoues que je sèches car jamais eu ce problème avec mes ATI.
