De nvidia geforce gt430 à Gigabyte GTX650 1Go GDDR5
De nvidia geforce gt430 à Gigabyte GTX650 1Go GDDR5 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2013 à 17:16:11
Bonjour a tous.
Je voudrait changer ma carte graphique cependant je m'y connait peut sur ces carte . Je possède une nvidia geforce gt430 et je voudrait passer à une Gigabyte GTX650 1Go GDDR5 .
Premièrement je voudrait savoir si avec mes composants cela etait possible (sachant que je doit  changer mon alimentation bien sur)
Operating System: Windows 7 Service Pack 1 build 7601 (64-bit)
Motherboard Manufacturer: Acer
Motherboard Model: RS780HVF
Motherboard Version:
BIOS Manufacturer: American Megatrends Inc.
BIOS Version: ACRSYS - 20090821
BIOS Release Date: 2009/08/21
CPU Information:
Manufacturer: AuthenticAMD
Type: AMD Athlon II X3 450
Codename: Rana
CPUID: Family 10, Model 5, Stepping 3, Revision BL-C2
Socket: AM2+ (940-pin)
Lithography: 45nm
Number of CPU's: 1
Cores per CPU: 2
Logicals per Core: 1
Clock Frequencies:
Measured Speed: 3191.7 MHz
Multiplier: 16.0X
Bus Speed: 199.5 MHz
Front Side Bus Speed: (N/A)
Cache per CPU package:
L1 Instruction Cache: 3 x 64 KB
L1 Data Cache: 3 x 64 KB
L2 Cache Size: 3 x 512 KB
L3 Cache: (N/A)
Memory Information:
Total Physical Memory: 4080MB
Available Physical Memory: 2115MB
Memory Devices:
Slot 1: 2GB DDR2 SDRAM PC2-6400
 Transcend Information JM800QLU-2G, serial#: 528503
 SSTL 1.8V, Clk: 400.0MHz, Timings 5-5-5-18 (@ Max. freq.)
Slot 2: 2GB DDR2 SDRAM PC2-6400
Video Adapters:
Description: NVIDIA GeForce GT 430
Chip Type: GeForce GT 430
DAC Type: Integrated RAMDAC
Memory: 2048MB
Video BIOS: Version 70.8.34.0.4
Driver Provider: NVIDIA
Driver Version: 9.18.13.1070
Driver Date: 12-3-2012
Monitor 1: 1920x1080x32 60Hz (Primary monitor)
Et deuxièmement je voudrais savoir si pour changer sa carte graphique il fait du pci ou si le G-DDR que l'on choisi est valabre et peut importe on peut aller sur du G-DDR5?
merci à l'avance de vos réponses
cordialement
Marsh Posté le 12-02-2013 à 17:48:14
Tout est ok
Marsh Posté le 12-02-2013 à 17:51:44
slt,
pas de probleme pour le changement.
pour du jeux la gtx650 est un peu bofbof par rapport a son prix.
quelle utilisation?
pourquoi changer?
quel budget?
c est quoi ton alim car si c est pas de la camelotte tu peux la garder?
pour le deuxiemement =pas comprit.
Je ne sais pas si HFR rend fou, ou si c'est asile de fou.©havoc_28    We are doomed
Marsh Posté le 12-02-2013 à 18:25:54
Déjà un grand merci pour vos réponses, alors c'est pour du jeu plus particulièrement battlefield 3,je veut la changer car la gt 430 me suffit pas en terme de fluidité en jeu et au niveau graphisme aussi .Et pour finir mon budget est de 100€ voir 150€ sa dépend si sa vaut le coup
Marsh Posté le 12-02-2013 à 18:28:10
Désole double post ,je crois que j'ai une 300w mais pas sur .Laisse tomber pour la question ton aide m'est déjà précieuse
Marsh Posté le 12-02-2013 à 21:03:27
L'alim est tres importante, une mauvaise marque risque de flinguer a tout moment un pc... Corsair, seasonic, Antec, Be quiet, Cooler Master, sont quelques marques réputées... Pour ton pc, une entre 400W et 500W est a envisager... ça coute env entre 35€ et 55€...
Une GT430 n'est vraiment pas performant pour du jeu...
Voici un test de chez techpowerup, mais le cpu est autrement plus performant -> http://www.techpowerup.com/reviews [...] ion/8.html (qualité élevée/tres élevée avec de l'aax4).
Chez cdiscount, c'est là où ça semble le moins cher... jusqu'a 130€ tu aura une 650, a partir de 130€ c'est la 650ti -> http://www.cdiscount.com/sa-10/gtx [...] 0200%20eur
Message édité par Bob Wiskarfe le 12-02-2013 à 21:03:37
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
Marsh Posté le 12-02-2013 à 21:30:37
la  GTX650 passe bien perso tout tourne nickel chez moi j'ai la 1Gb GDDR5 OC de chez gigabyte
Marsh Posté le 12-02-2013 à 22:47:14
Ok merci pour tout ces renseignements je pense alors faire comme tu vien de me dire une alim de marque réputé avec la gtx650
Marsh Posté le 12-02-2013 à 22:49:45
7850 1Go : 150€ et bien plus perf que la 650.
Marsh Posté le 12-02-2013 à 22:57:16
salut moi j'ai celle la
http://www.monclick.fr/product.asp [...] 520vid%E9o
je joue au jeux recent sans souci comme a most wanted il tourne presque tout a fond et warfighter graphisme en élevé
en sachant que tu peut l'overclocké pour l'optimisé un peux plus
Message édité par francki42 le 12-02-2013 à 22:57:56
Marsh Posté le 12-02-2013 à 23:08:25
Faudrait deja etre sûr que la 7850 sera bien exploitée a fond par le cpu...
Ensuite, faut etre sûr de pas tomber sur une carte qui "coil whine" (bruit éléctronique qui peut etre tres génant au niveau des oreilles)... Bon ok, il y a aussi ça chez nvidia, mais enormément de 78xx/79xx on des probleme de "coil whine" notamment... en ce moment en tout cas
Ensuite, la 7850 a un tdp hors o/c, d'env 130W... la gtx650 (non ti) est @65w.
A noter également que la gtx650 doit tres probablement avoir un port dvi-i et un 2eme en dvi-d... Si tu compte brancher 2 écrans vga, tu pourras pas utiliser 2 cable dvi...
Autre chose, la 650 existe en 2 versions -> 1go et 2go de GDDR.... La GDDR est la mémoire graphic, d'où le G devant DDR... Et ça n'a aucun rapport avec la memoire centrale du pc qui est en DDR2 chez toi...
Vu les performances que peut délivrer cette carte graphique (meme question pour la 650ti), je me demande si prendre la carte en 2go est utile... J'ai peur que le gpu (le cpu de la carte graph) ne soit pas assez puissant avec les jeux/options graphiques demandant 2go de memoires...
Et si tu tombe sur des modele de 650 (sait-on jamais), évite celles équipées en GDDR3, et ne prend que de la GDDR5.
Message édité par Bob Wiskarfe le 12-02-2013 à 23:10:51
Marsh Posté le 12-02-2013 à 23:10:13
Bonsoir
+1 Bob. et même , la puce de la 650 est tout juste assez puissante pour exploiter 1Go de Vram. Deux Go là dessus, c'est une belle invention du département marketing ;)
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 13-02-2013 à 13:01:04
ok sa marche
