Affichage HS lors du boot [Pb Geforce 6800] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2006 à 17:49:44
moi je dirais cg hs, tu l'as testée sur un autre pc je suppose ?
Marsh Posté le 20-09-2006 à 23:38:29
| Agent heavy a écrit : Alim pourrite ? |
Testé sur 2 alims différente + 3 PC différents (donc 5 alims différentes)
| hunter_killer a écrit : la ram de la carte video est hs .... |
C'est ce que je pense aussi
Marsh Posté le 20-09-2006 à 23:50:00
+1 ![]()
Marsh Posté le 21-09-2006 à 19:07:44
Y a pas moyen de la faire marcher ??
Même en désactivant certains chips ou autre ?
Marsh Posté le 22-09-2006 à 22:08:56
ReplyMarsh Posté le 22-09-2006 à 22:10:58
| bertrandbd a écrit : Il n'y a pas de possibilité de désactiver un chip mémoire |
editer le bios de la carte et ecrire qu'il n'y a 128 mo mais si ce sont les 128 premiers arf.
Marsh Posté le 23-09-2006 à 05:38:08
| stratororo a écrit : editer le bios de la carte et ecrire qu'il n'y a 128 mo mais si ce sont les 128 premiers arf. |
Comment fais tu pour editer le bios de la carte graphique et quel paramètre faut-il modifier ? Tu l'as déjà fait.
Marsh Posté le 23-09-2006 à 17:36:34
Clair, ça m'intéresse fortement...
Strato stp, un coup de main ![]()
Marsh Posté le 18-09-2006 à 15:19:29
j'ai, avant de poster ici, consulté pas mal de forum, mais aucun d'entre eux n'ont une solution.
C'est donc par dépit que je post.
Pour situer le problème :
J'ai un soucis avec une Carte Graphique Galaxy Geforce 6800 Glacier AGP 8x.
Du jour au lendemain, j'ai eu un affichage altéré comme celui-ci : (encore bien pire sous Windows)
http://img106.imageshack.us/img106/6985/img23308tb.jpg
J'ai lu, de ci, de là, que celà pourrait venir du GPU, Ramdac, voir carte mère ou Alim...
Concernant l'alim, j'ai testé avec 3 alims différentes et dans 3 autres PC (de marque industriel).
Concernant la carte mère, j'ai, comme mentionné ci-dessus, testé sur 3 autres PC.
Bref, le soucis est identique.
Config de référence :
Alim LC Power 420w
Carte mère MSI nforce 4 Ultra
Processeur AMD 64 3200+
2 x 512 Mo de DDR 400
HDD Maxtor 160 Go
+ divers pièces
PC non o/c et bien entretenu (non vérolé...)
Y a t'il une solution s'il vous plait ?
Merci par avance.
Edit : Carte Graphique plus sous garantie
Message édité par pepes003 le 18-09-2006 à 15:21:55
