Geforce 6800 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2005 à 11:02:36
personne n'aurait les dimension de la 6800 pour lui filer?
bye
Marsh Posté le 05-01-2005 à 11:43:37
Salut je te dis ca demain car je l ai que demain ma NX6800GT-TD 256mo MSI !!!!
Marsh Posté le 05-01-2005 à 13:35:40
Merci beaucoup pour l'info.
Marsh Posté le 05-01-2005 à 13:58:59
| willou2 a écrit :
Le boitier est au format ATX donc la carte graphique rentre ... le problème est qu'elle risque de ne pas rentrer à cause des HD par exemple. J'ai une 6800 Inno3D qui rentre juste dans mon 1000 AMG (plus "spacieux" que le Lanboy) mais comme la CG est juste allignée avec la cage HD du boitier, et que cette cage est ventilée (donc +2cm pour le ventilo). J'ai eu le choix entre ne plus ventiler les HD ou bien rentrer la carte "au chausse-pied" entre les deux HD. Ca passe tellement juste que les 3 (HDs et CG) se touchent.
EDIT: Les HDs sont perpendiculaires aux flancs du boitier sur le SL non ? Ca devrait passer sans problèmes alors.
Marsh Posté le 05-01-2005 à 16:31:00
Oui c'est vrai la cage des disques est dirigée vers la paroi avec plexi donc perpendiculaire.D'aprés toi ca passerait,merci.
Marsh Posté le 05-01-2005 à 17:35:54
Oui elle ne dépasse pas la largeur de la CM ... même en comptant la molex.
Marsh Posté le 04-01-2005 à 21:52:08
Merci de vos reponses.
Passionné par le vide et le silence.
