GeForce 6600GT qui marche pas a priori - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2005 à 22:50:40
up !
Marsh Posté le 12-08-2005 à 10:04:58
surchauffe => NON (des le demarage ca fait pareil)
condo grillé => je pense pas : aucune odeur
mauvaise alim => c'est une 350W "normal"
Marsh Posté le 12-08-2005 à 11:51:36
Le PC est il OC (RAM) ?
Certain jeux sont TRES sensibles au reglage du BIOS.
Exemple : moi j'avais le même pb sous HL2 alors que 3D Mark 2005 cartonné sans pb idem pour les autre jeux (DOOM3, GuildWar)... Difficile ici d'accuser mon alim ou ma RAM qui passait plus d'une nuit de MemTest sans erreur.
Je suis allé dans le BIOS j'ai passé le paramétre Perf Acceleration Mode sur Auto au lieu de Enable. Ce paramétre reduisait les timing (qui sont déjà à 2 2 2 5) pour augmenter les Perf et depuis plus de Freeze...
Par contre j'ai remis le Perf Mode sur "standart", PAM et PM augementent tout deux les perf (Bande passante RAM) mais ils n'utilisent pas les même "methodes".
Bref je ne sais pas si tu as ces option donc, fait un Load Defaut SetUp dans le BIOS et vois si ça change qq chose.
Si c'est la même RAM que moi mets le Voltage des Barrette à 2.75 et non pas sur Auto. rassure toi Corsair garantie sa XMS jusque 2.9V. C'est d'ailleurs eux (Ram Guy) qui m'ont conseillé ce Voltage.
Marsh Posté le 12-08-2005 à 12:30:48
M@el a écrit : Le PC est il OC (RAM) ? |
+1
même problème chez un ami et c'est en modifiant le paramètre du BIOS Perf acceleration mode que tout s'est décoincé
c'était sur une P4P800-E deluxe pour info
Marsh Posté le 12-08-2005 à 13:03:33
Le pc n'est absolument pas oc...
J'avais deja remi le bios avec ses reglages par defaut mais effectivement j'ai pas pensé a regarder de plus pres comment est-ce qu'il met les timing et autres tweak :|
Marsh Posté le 12-08-2005 à 13:27:43
=> Fait un petit MemTest pour inocenter la RAM.
=> Repasse en AGP 4x
=> Desactive le FastWrite
=> AGP Aperture Size 128 Mo
Ne t'affole pas j'ai fait des test avec un amis la perte de perf entre AGP 4x et 8x est dérisoire (une dizaine de points sous 3D Mark 2005).
De plus lui avait AGP 4x Aperture à 256 Mo = APG 8x 128 en perf 3D Mark 2005
En AGP 8X il faut mieux mettre aperture à 128 car à 256 tu perds une trentaine de point sous 3D Mark 2005 (testé sur 2 config <> ).
Marsh Posté le 12-08-2005 à 14:34:01
regarde tes paramètres du bios, c'est un paramètre par défaut lié à l'AGP qui est la cause de tes malheurs
Marsh Posté le 12-08-2005 à 15:54:50
Oui, verifie les reglages dans le bios, essaye sans le FastWrite, essaye avec une autre alim plus solide,et regarde si ta carte est agp et qu'elle possede le systeme de refroidissement du design de référence si elle a pas des coussinets au cas ou...
Et force pas trop sur l'o/c (proc/carte) si tu en fait ou l'alim doit vraiment etre stable.
Marsh Posté le 12-08-2005 à 21:17:19
je fait tout ca et je vous tient au courant...
Marsh Posté le 13-08-2005 à 00:14:15
Salut, j'ai aussi un problème sur ma 6600 GT (de chez POV), une AGP. Elle ne peut rien afficher, même ma FX 5200 marche mieux je ne comprends pas.
J'ai rien OC, ma RAM est ok (j'ai fais un MemTest)... je sais plus quoi faire, alors je vais tenter quelques options dans le BIOS comme c'est indiqué ici.
GLSMougeot si tu trouves une solution poste la démarche que tu as suivi stp
Marsh Posté le 13-08-2005 à 00:45:22
Comment ca rien afficher ? Ecran noir? Dans ce cas ca peut-etre une paquet de choses différentes, tu peut detailler?
Marsh Posté le 13-08-2005 à 10:44:29
moi je sais que dès que je ferme une application gourmande j'ai un écran bleu qui incrimine nv4_disp.dll... j'ai essayé tous les drivers nVidia (meme jusqu'au 66.81 !) et rien.. j'ai en plus des freezes de 3 à 4 secondes de temps à autres.
Marsh Posté le 13-08-2005 à 12:19:25
Xunkar a écrit : moi je sais que dès que je ferme une application gourmande j'ai un écran bleu qui incrimine nv4_disp.dll... j'ai essayé tous les drivers nVidia (meme jusqu'au 66.81 !) et rien.. j'ai en plus des freezes de 3 à 4 secondes de temps à autres. |
Ca serait pas une surchauffe ou l'alim qui suit pas les différences de tension la ?
Ou alors tu as un condo pété sur la carte vidéo p-e, verifie.
Marsh Posté le 13-08-2005 à 15:22:27
La carte a l'air en parfait état, j'ai même enlevé les coussinets pour éviter la surchauffe mais ca vient pas de ça. Mon alim est neuve, une Power Eagle 350W (12V @ 16A)
Marsh Posté le 14-08-2005 à 09:06:44
Seulement le minimum sur le 12Volts c'est juste au-dessus de 20Ampères.
Là avec 16A pour une GT c'est un peu limite.
Quand tu dis ne rien voir ça me fait penser à Far Cry_ sur ma fx5200 je pouvais pas tout mettre au max mais j'avais quand même droit aux reflets d'eau et autres.
Tandis qu'avec ma 6600 (non GT) les reflets d'eau refusent de s'activer etc, le HDR est tout buggé, enfin la pagaille quoi.
Il suffit d'installer les patchs (1.3 et 1.31) pour résoudre le problème.
Marsh Posté le 14-08-2005 à 10:05:39
Moi aussi j'ai acheté une MSI 6600 GT AGP...elle est dans sa boite à attendre que je retrouve la facture pour la mettre en SAV.
Mon Alim est une TAGAN 380 W qui fonctionne très bien avec ma nouvelle 6800 non GT.
ça marche 2 mois en gros
J'ai été adepte de MSI et bien j'ai changé d'avis...
Marsh Posté le 14-08-2005 à 10:51:48
Moi pareil une MSI
Bon voila je vais essayer d'etre le plus clair possible
Tout d'abord ma config Modest:
Amd 2400+
KM400-M deluxe
1 Go de ram value corsaire
9550 256 mo
DD maxtor 40 Go
Ecran souris clavier
Donc voila mon prob pour remplacer ma veille mais bonne 9550 je me suis acheter une MSI 6600GT 128 mo, donc je la branche avec la prise molex tout est Ok et la quand j'allume le PC rien les ventilo tourne et il reste en Mode veille je peut rien faire !
alors je me dit qu'il faut flasher le BIOS, je le fait mais pareil ensuite je emt à jour les driver de la carte mere toujours pareil, le port de la Carte mere est en AGP 8 j'ai essayer en enlevant une bareete puis l'autre masi sa marche pas
Donc j'ai besoin de votre aide MErci pour vos reponse
Marsh Posté le 14-08-2005 à 11:36:51
Morpheo j'ai eu le même problème !! Ca venait de ma carte mère qui rendait l'âme, je te conseille la Asus A7V880 elle est pas chère du tout et marche bien (AGP 8x).
Marsh Posté le 14-08-2005 à 12:02:55
Exactement le meme ?
Sinon moi je vias me prendre celle la en esperant qu'elle regle le probleme
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019906.html
Marsh Posté le 14-08-2005 à 12:48:25
racheter une c.m. ==> MERDE !
Marsh Posté le 14-08-2005 à 13:30:08
Si y'a pas d'autre soluton moi je veut bien en + la mienne est hyper vielle elle bride mes Ram pc 3200 en 2700
Sinon Xunar tu avait exactement le meme probleme ?
Marsh Posté le 15-08-2005 à 10:59:29
Exactement pareil, j'allume mon PC et mon écran se mettait en veille, le PC tournait mais ne bootait pas en fait, et ca c'est un coup de la carte mère, penses aussi à prendre une bonne alim au moins 400W avec plus de 20A sur le 12V pour faire tourner ta 6600 GT
Marsh Posté le 15-08-2005 à 13:11:51
Pas de probleme je me suis achter une Lc power 420 W maintenant j'atten ma carte mere merci d'avoir effacer met doute
Marsh Posté le 11-08-2005 à 17:32:45
Le jeu demarre (nimporte lequel) et 20s apres ca plante : l'image freeze et ca reboot ... la moul koi !
Problème bizard : un pote a acheté une gf 6600GT (leadtek) il y a quelque semaines et impossible de faire tourner un jeu !!!
Le pc en lui meme est pourtant dans la norme c.m. MSI k8t neo s754, Athlon 3000+, 160Go sata, 512Mo de corsair.
Bref ca devrai bien fonctioner ; or NON
Est ce que cela pourrait venir d'une alim un peu faiblarde ???
Qui boit sans soif gerbe sans efforts !
