7800 GTX : le barbecue le plus rapide du marché ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2005 à 19:43:07
Tu plante sans rien faire en 3d (bureautique ?).
Vérifie que le connecteur d'alim est bien branché sur la carte.
Si tu as une alim de mauvaise qualité change là, essaye ta carte sur une autre configue.
Sinon carte défectueuse, (c'est de plus en plus fréquent) GOTO SAV.
Marsh Posté le 07-08-2005 à 20:05:05
En 2D, tout se passe bien, la carte passant à 275 mhz en fréquence. Je ne pense pas que l'HIPER 480 W soit à mettre en cause. A noter que c'est la deuxième 7800 que j'essaie... celle-ci est une une Inno3d de base... tout est bien branché comme il faut (suis tech à la base   ))
Marsh Posté le 07-08-2005 à 20:24:19
Si c'est la deuxième que tu essaies ce serait bien la poisse que les 2 soient défecteuses... Par contre je n'ai jamais entendu parler de surchauffe d'une 7800GTX qui plus est aux fréquences d'origine et de toute façon les cartes nvidia depuis la 5900 sont protégées en réduisant leur fréquence pour éviter le plantage. (un peu à la manière d'un P4) Tu peux regarder la t° via rivaturner en mode 3d pour t'assurer qu'elle est correcte ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 07-08-2005 à 22:39:30
Dernière piste, un problème sur ma mobo ? Ca me ferait chier ! ET je n'ai jamais lu ou entendu quoi que ce soit en termes d'incompatibilité avec la DFI, encore moins avec le chipset... j'ai même testé ma RAM, sans rien trouver... mystère mystère... par contre quid de la RAM de la carte elle-même ???
Marsh Posté le 08-08-2005 à 13:17:53
pffff t'es bizarre toi ta carte sa sert a quoi d'avoir une carte aussi puissante avec un a64 3000+ elle va plus vite que le processeur deja que pour une 6800ultra il te faut un 4000+ avec une 7800 gtx il te fo aussi un 4000+ ou + mais bon on parle pas de sa ta cg t sur quelle est alimentée ??
Marsh Posté le 08-08-2005 à 13:22:12
Je suis bien au courant du déséquilibre... ceci dit, j'ai bien l'intention de pousser un peu mémé dans les orties (overclocker un chouilla, quoi).
Puis j'ai maintenant une sacrée réserve de puissance, pour les jeux à venir !
Marsh Posté le 08-08-2005 à 22:07:52
AAAAH ! A y est, ça tourne ! Et c'est bien la SEULE chose que je n'avais pas tentée auparavant. Mon bios n'en était quà l'avant-dernière version disponible. Hop, désormais tout roule impec. Je commencerai par là la prochaine fois...
Merci de vos messages
Marsh Posté le 07-08-2005 à 17:46:42
Bonjour bonjour les gens. Alors voila, j'ai eu la possibilité d'acquérir une 7800 GTX, histoire d'antialiaser ma vie un peu plus rapidement ) Seulement, il y a un hic, et de taille. La bête refuse de fonctionner convenablement plus de 3 minutes en général, après c'est le freeze total et le reboot en règle. La moindre application 3D fait tout planter, même les démos technologiques nVidia ne passent pas la minute.
Je précide que ma bécane est pour l'ensemble assez neuve :
- DFI Lanparty NF4 Ultra-D
- 2*512 Mo OCZ PC 3200
- A64 3000+ Venice
- WD Raptor 74 Go
- 19" VP 191B Viewsonic
- Alim HIPER 480 W rouge (toute neuve)
J'ai essayé 35 pilotes différents, tout est up-to-date à ce niveau (pilotes Nforce etc... même une install neuve et vide de XP ne résout pas le problème. Je précise que ces freezes interviennent BOITIER OUVERT avec même un ventilo pour aider...
Problème de surchauffe ? Autre chose ?
Pliiiiiiize aidez-moi, j'en perds mon latin, je vais finir par la rendre, cette plaque chauffante...
