Geforce 5200 ou Geforce 6200 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2006 à 17:18:00
La 6200. Quite à baisser la resolution, ca te permetra au moins de lancer les jeux recents.
Pour un jeux "bourin"(genre Doom3), ton processeur arivera tout a fait a alimenter un carte "sérieuse entré de gamme"
Marsh Posté le 27-04-2006 à 18:32:07
J'ai trouvé ces modèles de 6200 mais de différentes marques !
Faut-il éviter la générique ?
Est-ce que suivant la marque tel ou tel carte serra meilleurs ? Et si oui, y a t il une grosse différence ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00029216.html
ou
http://informatique.kelkoo.fr/b/a/ [...] 94811.html
ou
http://informatique.kelkoo.fr/b/a/ [...] 08061.html
Merci !
Marsh Posté le 27-04-2006 à 19:24:40
les cartes neuves comme ça ont un bus 64bits.. et la radeon 7500 un bus 128bits, RAM plus lente sur les cartes récentes
selon le jeu l
Marsh Posté le 27-04-2006 à 23:42:44
6200 64bits... Beutk! Mieux vaut que tu cherches une p'tit r9500 ou 9600 d'occaz, ce sera 1000x mieux
Marsh Posté le 28-04-2006 à 01:24:42
la troisième, elle a un bus 128 bits.. mais tu peux pas mettre plus pour une 6600?
Marsh Posté le 28-04-2006 à 01:27:06
mon post a été mangé à la transmission.
je voulais dire, la 6200 ça permet de faire tourner des jeux directX 8 ou 9 et s'en tirer à peu près, mais d'un autre côté elle peut éventuellement être plus lente que la 7500
, m'enfin voilà mieux vaut voir d'occasion en effet, dans l'idéal radeon 9700/9800, 9600pro . .
Marsh Posté le 28-04-2006 à 01:32:57
les geforce 6200 128bits, c'était au tout début, c'était des 6600 avec un quad désactivé, yen a plus depuis très longtemps. compte pas avoir une carte 128bits neuve à 50.
Marsh Posté le 29-04-2006 à 10:25:42
la 6200 plus lente que ma radeon 7500 d'il y a 4 ans ???!!!
Ben m... j'comprends plus rien !
Actuellement je peux jouer à des jeux (surtout strategie genre Age mythology, empire earth 2, etc...) mais en résolution 800x600 et avec les réglages des graphismes en moyen. Mais quand y a beaucoup de monde a l'écran, même en réglant les graphisme au minimum ça rame (injouable avec le dernier Empire Earth !)
Donc si avec la 6200 ca change quasiment rien c pas la peine d'investir !
Mon budget de départ était de 45 euros, je peux aller jusque 60 euros mais pas vraiment au dessus !
Y a t il vraiment une grosse différence entre la 6200 et la 6600 (rapport puissance/prix) ?
Si oui, je dois donc chercher une 6600 128 bits d'occas ou une radeon 950 ou 9600 128 bits !
Pour la marque, une générique c good ou pas ?
Marsh Posté le 29-04-2006 à 10:46:53
Je serais tenté de dire que si ça se produit quand y'a du peuple à l'écran le coupable est plutôt ton cpu...
Marsh Posté le 29-04-2006 à 11:19:27
Donc je change de CPU et je garde ma carte graphique ?
Ou je garde mon CPU et je change de carte graphique ?
(je peux pas changer les 2 !)
Marsh Posté le 29-04-2006 à 12:04:41
Le problème, c'est que si tu change la cg et qu'au final c'est pas elle qui te bride, t'aura dépensé des thunes pour rien...
Une 7500 n'est certes pas une carte de compet, mais ça reste très correct.
Pour le proco, c'est pire: un proco en socket A à cette heure ça se résume à du sempron (= XP tbred), et si ton XP est d'une bonne série (0.13µ) il a de fortes chances de pouvoir faire mieux.
Bref, essaye déjà de tirer le max de ton cpu actuel et vois si ça s'arrange, surtout qu'avec une NF7, y'a moyen.
Marsh Posté le 29-04-2006 à 13:04:46
| christ59 a écrit : Y a t il vraiment une grosse différence entre la 6200 et la 6600 (rapport puissance/prix) ?  |
Oui : http://www.hardware.fr/articles/57 [...] gamme.html
Mais bon... autant ton proc peut alimenter une 6200(je repete : sur un jeu "bourin".Pour Half Life ou cosack, n'y pense pas) autant il serait immenquablement le goulot d'etranglement pour une 6600.
Une 6200 est-elle plus lente qu'une 7500 de 4 ans? Je n'ai pas vu de bench permetant une confrontation directe, mais j'en doute fortement. à en croire les vieu bench(http://www.hardware.fr/articles/37 [...] -7500.html), elle est en dessous d'une Geforce3. Auquel cas, elle est certainement le maillon faible de ta config. En remplacant une geforce 2 par une geforce3 sur mon duron600, j'avais deja senti la différence. Dans tous les cas, le 6200 permetra les effet visuel modernes.
Par contre, il reste un probleme d'evolutivité. Si tu compte faire serieusement evoluer ton processeur(et donc ta CM) à moyen terme, ta nouvelle geforce AGP sera bonne à jeter. A toi de voir.
Marsh Posté le 03-05-2006 à 16:59:36
Comment faire pour booster un peu mon CPU ?
J'ai regardé un tuto mais j'y comprends pas grand chose. Je voudrais pas me tromper et bousiller mon ordi !
EVEREST me dit :
Abit NF7(-S) v2.0
Vitesse d'horloge courante 1533 mhz
Vitesse d'horloge maximale 3000 mhz (y a donc moyen de booster ?)
Propriétés du processeur:
      Type de processeur                             AMD Athlon XP 1800+
      Alias du processeur                              Palomino
      Stepping du processeur                         A5
      (CPUID) Nom du processeur                   AMD Athlon(tm) XP 1800+
      (CPUID) Révision                                  00000662h
    Vitesse du CPU:
      Vitesse d'horloge du processeur             1531.0 MHz
      Multiplicateur du CPU                           11.5x
      FSB du CPU                                        133.1 MHz  (original: 133)
      Bus mémoire                                       133.1 MHz
      DRAM:FSB Ratio                                  1.1
Informations physiques:
      Forme du composant                                453 Pin PGA
      Taille du composant                               4.95 cm x 4.95 cm
      Transistors                                       37.5 million(s)
      Technologie utilisée                              6Mi, 0.18 um, CMOS, Cu
      Taille interne                                    128 mm2
      Voltage au coeur                                  1.75 V
      Voltage d'entrée/sortie                           1.6 V
Que dois-je modifier dans le Bios pour booster un peu ?
Merci pour vos suggestions !
Marsh Posté le 03-05-2006 à 17:16:02
si tu ve pas te ruiner tu pe prendre une fx 5200 la mienne avec coolbit2 et un serieux systeme de refroidissement je poussais les frequences a 330/480 au lieu de 250/400 et franchement la diffrence etait flagrante!
Marsh Posté le 03-05-2006 à 20:40:03
Pour booster le CPU, le plus simple, c'est d'augmenter le FSB(et de preference(si ce n'est obligatoire) garder le bus memoire à la meme frequence que le FSB).
Tu augmente par saut de 3-4%, puis tu teste extensivement (Memtest86 pour la memoire, je sais plus trop quel sofware pour le CPU).
Si tu n'essaie pas d'augmenter la frenquence de 50% d'un coup, y'a (presque) aucun risque d'abimer quoi que ce soit. Par contre, un ordinateur stable dans une pièce à 20° ne le sera peut-etre plus cet été par 40°.
Marsh Posté le 27-04-2006 à 17:11:11
Bonjour, ma config:
Athlon XP 1800+
Abit NF7-S
Radeon 7500 Family
DDR 2x256 pc2100
Ma question :
Je voudrais changer ma carte graphique.
Sachant que je ne souhaite changer que ça, vers quoi dois-je m'orienter ?
Je pensais à une Geforce 5200 ou Geforce 6200 128Mo 64 bits
Est-ce que ma config (proces+carte mére+ram) tirera pleinement des capacités d'une de ces cartes graphiques ?
Où est-ce que la Geforce 6200 est trop puissante pour ma config ?
Comparer à ma Radeon 7500 family on peut dire qu'elles sont : 3 fois + puissantes ?
Merci !
