FPS instable sous Cs:s - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2005 à 23:05:12
j'ai ces baisses de fps quelque soit la résolution et le niveau des graphismes réglés dans le jeu ( meme si mes fps augmente )
Marsh Posté le 29-01-2005 à 23:23:18
CPU pas assez puissant, j'avais ce prob avant avec mon athlon xp 2600+ @ 2250mhz maintenant ça roule avec mon athlon 64
Marsh Posté le 29-01-2005 à 23:25:03
A c'est ce qu'il me semblait : ca vient du processeur.
Sinon tu as quel Athlon64 ?
Marsh Posté le 29-01-2005 à 23:26:56
un simple 3000+ s754 (2ghz donc) il en a peut-être pas l'air mais il est très puissant  je prendrais plus puissant quand les prix auront bien baissé
Marsh Posté le 29-01-2005 à 23:28:40
ReplyMarsh Posté le 29-01-2005 à 23:30:05
Merci les conseil du vendeur, surtout que 64 3000 coute moins chère que le XP 3200
Marsh Posté le 29-01-2005 à 23:30:44
ui les 64 font des merveiles dans les jeux http://www.anandtech.com/cpuchipse [...] i=2330&p=2
Marsh Posté le 29-01-2005 à 23:30:46
Je te conseille quand même plus puissant car tu as une carte graphique pas mal plus puissante que la mienne, je dirais un bon 3400+ s754 ou un 3500+ s939 (quoique moins puissant)
Marsh Posté le 29-01-2005 à 23:32:04
| nathan59 a écrit : ui les 64 font des merveiles dans les jeux http://www.anandtech.com/cpuchipse [...] i=2330&p=2 |
wow j'arrive à rivaliser contre un P4 3.8ghz sous HL2
Marsh Posté le 29-01-2005 à 23:33:34
De toute facon maintenant c'est fini, j'ai acheté mon PC avec un XP3200 et je suis ruiné je peux pas changer.
Marsh Posté le 29-01-2005 à 23:35:11
| NilGar a écrit : De toute facon maintenant c'est fini, j'ai acheté mon PC avec un XP3200 et je suis ruiné je peux pas changer. |
Dommage
Faut jouer avec moins de monde, moi ça rame sévère quand je mets 20bots sur la map
Marsh Posté le 29-01-2005 à 23:39:12
De toute facon je vais bosser bientot ( normallement ). Je le remplacerais  .
Marsh Posté le 11-09-2005 à 14:46:19
lu, j'ai le même problème. Voici ma config :
p4 2.6 hypertreding
x800 pro
1024 de ram
1280x1024 en crt
85hz
le CPU ne serait pas assez puissant? j'avaus une ati 9700 avant et je montais jusqu'a 100 fps suivant les map mais avec mon x800pro je suis vers 20-30. Pas normal ca.
help me plz
Marsh Posté le 29-01-2005 à 22:35:49
Salut tout le monde !
Alors voila mon problème :
je n'arrive pas a avoir des fps stable sous Counter-Strike Source. Généralement quand y'a rien a l'écran j'ai entre 120 et 80 mais dès que ca commence a bouger et a tirer je descend a 50-30 voir 20 quand ca bouge vraiment.
Quelques fois aussi j'ai des chute de fps a 10 et qui dure une fraction de seconde.
Donc j'aimerais savoir d'où viendrais le problème.
Voici toutes ma config :
Config PC
Carte Graphique : Asus X800pro ( driver 5.1 )
Carte mère : Asus A7N8X-E Deluxe NForce2 V2
Processeur : Athlon XP 3200+
Ram : 2x 512 de ram ( noname@samsung )
Config Windows & Css
résolution windows : 1024*728
résolution css : 1024*728
hz écran : 100hz ( écran CRT )
rate css : 10000
ps : avant j'avais une asus 6800GT 128mo et j'avais le même problème
Message édité par nilgar le 29-01-2005 à 22:39:38
