Bridage FPS sur une 6600GT bloqué à 38FPS (75Hz/2) Help me!! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2005 à 15:00:47
tu peu donner la marque de ta gt stp car moi j ai une sparkle sa fait pas comme toi une bride mais les fps ne correspondent pas a la carte (moins de 20 fps en multi sur farcry avec un ping en permanence inferieur a 50!!)
j ai changer mon alim pour une 420 watt mais sa ne vient pas de la.
Marsh Posté le 25-01-2005 à 15:10:13
Hellknight a écrit : si quelqu'un sait comment je pourrais résoudre mon problème ca serait sympa pque la je désespère.. |
simple --> tu désactive le Vsync...
--> ou tu augmente la fréquence de rafraichissement de l'écran
cela sert à cadencer les fps avec le rafraichissement de l'écran...
en gros avec le Vsync d'activé, le prog va attendre que l'image1 soit fini d'affiché avant de balancer l'image2....
Marsh Posté le 25-01-2005 à 16:55:53
Bah j'ai une PNY.Je te rassure j'ai une alim 560W donc je pense pas que ca vienne de la non plus!!Bizarrement je fais des scores normaux sous 3D mark03 : 8400 avec O/C et petit truc tous mes jx sont bridés à 38 FPS sauf..Flatout!!
Il tourne très bien et il monte au dessus de 38 FPS sans pb!! Et en désactivant le triple buffering dans le Setup du jeu là je suis bloqué comme dans les autres jx!!
J'ai vu dans un tweaker que le Triple Buffering était activé en Open GL donc là je sais plus trop quoi faire!!
Au fait vous jouez avec ou dans VSync vous les gars??
Marsh Posté le 25-01-2005 à 18:24:24
euh est ce que quelqu un pourrai me dire de combien est la difference de fps ( environ) entre de l agp 4x et 8x.
parce que en faite ma "motherboard" n'a qu un port agp 4x (oui honte a moi, mais je dois la changer d ici peu de temps )
bon je pense donc que la source des problemes de fps ne peu venir que de la, mais j aimerai en avoir la confirmation.
par ailleur pour ton probleme de bride desactive le vsync, normalement sa doit regler ton probleme comme le dit Otan beauval.
a plus
Marsh Posté le 25-01-2005 à 19:12:36
désactive le v-sync comme déjà dit plus haut ca sert à RIEN et ca fait chuter de beaucoup les perfs
Marsh Posté le 26-01-2005 à 10:13:56
Bah je sais bien que ca fait baisser les perfs mais d'un coté quand je le désactive c'est moche il y a l'image qui saute à moitié quand on regarde bien ce qui est normal étant donné que le VSync est désactivé c'est bcp plus fluide mais c'est ca rend mieux avec.Mais le pb c'est que chez les autres il n'y a pas de pb avec le VSync là je suis vraiment bloqué à 38 FPS et j'aimerais bien trouver le moyen de débloquer la chose sans avoir à désactiver le VSync sachant que le seul jeu à ne pas être bridé c'est Flatout !!!
Donc là j'avoue que je suis un peu paumé!! HELP!!
Marsh Posté le 26-01-2005 à 10:56:44
adcolas a écrit : euh est ce que quelqu un pourrai me dire de combien est la difference de fps ( environ) entre de l agp 4x et 8x. |
peanuts, que dalle, nada.....
Marsh Posté le 26-01-2005 à 14:22:25
va dans les pilotes de ta carte graphique et regarde si le taux de rafraichissement est contrôlé par l'application où s'il est en mode manuel
s'il est contrôlé par application, mets en mode manuel et force le taux de rafraichissement en ajoutant manuellement la valeur que tu veux lui appliquer (fais attention à ce que ce soit une valeur supportée par ton écran: moi par exemple je force en 85 pour la résolution quand je joue à counterstrike en résolution 800x600, c à toi de voir
ensuite regarde dans les paramètres du jeu si la Vsync est activée ou pas: désactive la, et n'active la Vsync que par le biais des pilotes CG.
sinon il existe un programme "REFORCE" qui peut forcer le taux de rafraichissement de windows dans les jeux.
Marsh Posté le 26-01-2005 à 15:08:39
Ok noarle merci de tes conseils !C'est vrai que ca va faire 1 mois que j'essaie de trouver la solution à mon pb donc je commence 1 peu à désespérer!!
Pas mal le cp d'activer le VSync uniquement dans mes forceware en désactivant ds mes jx je pense pas que j'avais essayé je verrais ca ce soir et je te dirais ce que ca donne!!
Sinon, j'ai déjà forcé la résolution ds mes drivers et ca n'as rien changé, à part que Doom3 était bridé à 30 FPS avant car je devais être en 60Hz (60/2 = 30 bizarre non!!!??) la je suis en 38 FPS en 75Hz dc c'est ca qui m'as fait tilité sur le fait que j'étais bridé à la moitié de mon tx de refresh !!
Et j'avais déjà essayé Reforce aussi!! (J'ai quasiment tt essayé..)
Marsh Posté le 27-01-2005 à 09:34:43
Bah j'ai essayé hier de faire la manip que tu disais noarle mais même en activant le VSync ds mes forceware et pas ds les jx, ca fait comme si il était activé dc l'image bave tjrs un peu ca rends pas terrible!!
J'ai remarqué que ds Flatout,il n'y a pas d'option ds le jeu pr activer ou non le VSync dc la je l'activais par le biais de mes forceware et la ca marche dc j'ai l'impression que dès qu'on peut controler le VSync ds les jx, ca merde pque flatout est le seul à marcher nikel!!
Donc il va faloir chercher ailleurs.. Pour l'instant je joue ss VSync faute de mieux mais j'aimerais bien trouver la solution à ce p***** de pb!!!
Dc si quelqu'un sait ca serait cool!!Merci
Marsh Posté le 27-01-2005 à 09:51:31
ludo021288 a écrit : désactive le v-sync comme déjà dit plus haut ca sert à RIEN et ca fait chuter de beaucoup les perfs |
Atention ca ne sert pas a rien, pour le comprendre il faut peu etre, etre un gros gamer mais pour moi par exemple c'est totalement indispensable, et il y a d'autre exemple. Je m'explique: je suis un joueur quake3, la vsync apporte une sensation de fluidité non négligeable, les lignes affichees a l'ecran ne sont pas décalees et permettent de viser sans 'bug'.
Il m'est arrivé de voir un pc sur lequel doom3 tournais sans vsync, et la désynchronisation etait telement élevee, que les lignes n'etaient pas du tout alignées lorsqu'on bougeai la souris, ca rendais un effet canal+ en cripté, donc injouable, j'ai activé la vsync et le probleme a ete resolu.
C'est vrai que l'apport de la vsync n'est pas evident a cerner, mais lorsque c'est fait, on a du mal a s'en passer !
Marsh Posté le 27-01-2005 à 10:19:36
calimeropierro a écrit : Atention ca ne sert pas a rien, pour le comprendre il faut peu etre, etre un gros gamer mais pour moi par exemple c'est totalement indispensable, et il y a d'autre exemple. Je m'explique: je suis un joueur quake3, la vsync apporte une sensation de fluidité non négligeable, les lignes affichees a l'ecran ne sont pas décalees et permettent de viser sans 'bug'. |
+1
sans v-sync c'est l'anarchie a l'ecran... indispensable pour moi ds les fps.
Marsh Posté le 27-01-2005 à 11:27:57
Bah ouais c'est clair que c'est l'anarchie!!!
Et c"est moche surtout dc c'est pour ca que j'essaie de trouver une solution pour débrider mes FPS avec le Vsync pque c'est qd même bcp mieux!!!
C'est qd même bizarre que je soit bridé à la moitié de mon tx de refresh, si quelqu'un sait pquoi..
En fait c'est soit la moitié de mon tx de refresh soit 75 FPS ds mes jx la où il y a le moins détail du style un coin sombre ds Doom 3 lol!! Dc en gros c'est soit 38 soit 75 mais le pb c'est que ca peut descendre en dessous des 38 et la c'est chiant surtout pour 1 config de noel!!
Marsh Posté le 27-01-2005 à 11:41:04
c'est normal si ton pc te permet pas de se caller a 75 fps il se calle a la moitié... si tu veux jouer a 75-85 ou meme 100 fps constant il va falloir upgrader...
Marsh Posté le 27-01-2005 à 13:56:50
il va falloir upgrader quoi??
Pque le truc c'est que ma config date de noel dc je pense pas que j'aie besoin d'upgrader! Regarde ma config normalement c'est une bonne config actuelle je pense dc il manquerais plus que ca que j'ai besoin d'upgrader!!
Marsh Posté le 27-01-2005 à 14:05:11
ouais c'est clair que normalement tu devrais etre au dessus de 75fps ds la plupart des jeux... c'est plutot bizarre.
tu as hl2 ? c'est un jeux qui tourne pas mal, si tu me dis qu'avec lui t'arrive pas a avoir 75 fps constant c'est que t'as un soucis quelque part
Marsh Posté le 27-01-2005 à 14:12:02
et sinon tu joues avec anisio et fsaa ou pas ? si c'est oui c'est normal que tu depasses pas les 75 fps ds les jeux recents...
Marsh Posté le 27-01-2005 à 14:21:12
Hellknight a écrit : il va falloir upgrader quoi?? |
Je comprends pas ton problème... C'est tout à fait normal que ton frame rate oscille entre 75 et 38 !
Même avec ta carte graphique (6600 GT = milieu de gamme) sur les derniers jeux tu peux descendre en dessous de 75 FPS et souvent ! Suffit que tu joues en 1280 avec AA et aniso et c foutu... même en 1024 + AA & aniso faut pas s'attendre à rester à 75 Hz.
Si tu veux garder un frame rate > 75 Hz tout le temps, il faut que tu baisses les détails visuels dans tes jeux, et encore tu auras forcément quelques descentes en dessous quoique tu fasses (à moins de jouer en 640x480 )
Marsh Posté le 27-01-2005 à 16:00:25
Nan le truc c'est que quelque soit le jeu et le niveau de détail,je suis bridé à 38 FPS si j'active le VSync, je ne peux pas monter au dessus!!!
C'est bien ca le pb!!
Seule exception Flatout où bizarrement tt va bien!!Et bizarrement c'est le seul jeu ou il n'y a pas d'options d'activation du VSync ds les jx je dois passer par les Forceware dc je me dis que dès qu'on peux controler le VSync ds les jeux,ca merde dc ca m'énerve!!
Marsh Posté le 28-01-2005 à 13:21:03
Juste une question en passant, comment faites-vous pour visualiser les FPS? est-ce pendant le jeux. Je suis en 6600GT et donc interessé par le sujet. Merci d'avance.
Marsh Posté le 28-01-2005 à 13:59:29
alors j'ai peut-être une solution: déjà, essaye de vérifier tes fps autrement que par FRAPS, jsuis pas sûr que ce soit super fiable, et ça peut créer incompatibilités
d'autre part, l'activation Vsync cale ton taux de rafraichissement dans le jeu sur celui du "bureau": mets toi en 1024, voire en 800x600 sur ton bureau, et vérifie que ton écran est au maximum de son taux de rafraichissement (en général 100Hz pour 800 et 1024, mais fais gaffe, vérifie que otn écran supporte en cochant la case "cacher les taux non supportés" via drivers nvidia.
si la valeur 85Hz est supportée, dans tes jeux tu dois avoir la même valeur bloquée en fps (sauf si effectivement tu rames dans certaines parties du décor)
fais attention également d'aller "corrections de fréquences de rafraichissement", en activant "corriger les fréquences" et d'allouer une valeur à la résolution sous laquelle tu joues dans tes jeux: par ex, si tu choisis résolution 800x600 sous counterstrike, tu lui alloues la valeur maximale supportée par ton écran sous cette résolution (en général 85 ou 100Mhz)
Mais n'oublie pas que tes fps ne seront pas frocément bloqués à cette valeur là, car tu as une carte milieu de gamme
Marsh Posté le 28-01-2005 à 14:33:50
man44 pour visualiser les FPS dans tes jx download 1 ptit log qui s'appelle Fraps et qui fait plein de choses sympa comme enregistrer des videos de jeu ,afficher ton tx de FPS, prendre des screeshots et faire des benchs!!
Mais surtt désactive le quand tu lance 3DMark sinon tu va faire des scores pitoyables..
Marsh Posté le 28-01-2005 à 14:41:53
c'est vrai que tu as une très bonne confi mais le probleme je crois que c'est ta barrete noname pc 2700 qui met la corsair a ses timing ( surement pourrave) et aussi qui la met en pc2700 o lieu du pc 3200
Marsh Posté le 28-01-2005 à 14:52:12
coucou Hellknight, bien chelou ton pb
c'est quoi ton écran ?
Marsh Posté le 28-01-2005 à 15:14:05
bah j'ai un écran Fujitsu Siemens 17 pouces CRT c'est clair qu'il est chelou mon pb et ca fait un mois que j'essaie de trouver d'où ca vient j'ai eu pas mal de réponses sur des forums ca m'a fait avancer mais j'ai tjrs pas trouvé dc ca commence un peu à me désespérer!!
Je pense que ca vient de mon tx de refresh pke chuis bloqué à la moitié de mon tx de refresh quelque soit le jeu et le niveau de détail si j'active le Vsync..Dc si quelqu'un sait d'où ca vient,ca serait cool!!
Marsh Posté le 28-01-2005 à 15:30:06
noarle a écrit : alors j'ai peut-être une solution: déjà, essaye de vérifier tes fps autrement que par FRAPS, jsuis pas sûr que ce soit super fiable, et ça peut créer incompatibilités |
Bah noarle j'ai déjà tt essayé ce que tu me dis la malheureusement
Pour Fraps j'ai essayé sans sous Doom3 par la ligne de commande et ca donne le meme tx de FPS dc ca vient pas de la.
Pour le fait de forcer le tx de refresh ds mes forceware j'ai dèjà essayé aussi j'ai forcé à 75Hz le max pour la resol 1024*768 et je suis tjrs bloqué à 38 FPS,si je le met à 60 Hz je suis bloqué à 30 dc il y a qq chose qui me fait bouffer la moitié de mon tx de refresh!!
Sinon bah je demande pa non plus un 75 FPS constant que je n'aurais pas mais pas 38 non plus quoi!!
D'ailleurs c'est bizarre que je puisse aller que jka 75Hz en 1024 mais bon
J'en est marre!!
Marsh Posté le 28-01-2005 à 15:44:48
quand tu vas dans les prop de ta carte
les onglets synchro du mode d'affichage et fréquences de rafraichissement et resolutions d'écran (synchro avancée)
moi j'ai auto detect dans le premier
et l'autre je pige pas trop ce que c'est mais on sait jamais, t'as essayé de tripatouillé la dedans ?
Marsh Posté le 28-01-2005 à 16:00:57
lol pas mal ta config Weierstrass !! il est bo ton pédalo lol!!??
Nan j'ai pas trop tripatouillé ds la syncro avancée mais c'est un peu chaud et j'ai pas trop envie de cramer mon écran!!
J'essaierais de voir qd meme ce soir mais je garantit rien!!
Marsh Posté le 29-01-2005 à 01:16:35
lis un peu le forum ya déjà un topic là dessus, j'ai expliqué d'où ca vient et proposé des solutions
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9642-1.htm
Marsh Posté le 29-01-2005 à 16:00:41
ouai merci pacha pour les explications mais bon je comprends un peu mieux le fonctionnements du VSync mais tu pourrais me dire comment faire vite fait commenn faire pour résoudre mon pb pque désactiver le VSync c'est + rapide mais le tearing c'est dégueu dc j'aimerais jouer avec!!
Donc c'est quoi que tu me conseille,changer de résol? Tu crois qu'en formatant ca peux régler le pb?
Marsh Posté le 29-01-2005 à 16:08:28
-> la solution : désactiver la vsync, ce qui donne des splits dégueus, ou, comme c'est une histoire de temps de calcul qui à peu de temps près fait déconner car attente du signal vsync, changer les fréquences de la cg (o/c ou underclocker), ou alors changer la résolution (influe aussi sur le fps car plus "lourd" en haute résolution pour la cg)
moi perso j'avais atteint un seuil d'o/c qui m'a fait découvrir ce problème, et j'ai o/c un petit peu et ca s'est arrêté, c'est logique, le temps de calcul ne posant pas de problème si lègérement modifié pour ne pas se taper le truc décrit dans le topic en lien, mais c'etait revenu, du coup maintenant je joue en 1280*960 (ma réso win) au lieu de 1152*864 (mon ancienne réso win et jeux) et plus de problèmes (toujours 100 fps constant avec FSAA 16X et AA 6X )
Voila en gros ta solution c'est que j'ai un pb de tps de reponse o niveau de mon VSync qui me fait perdre la moitié de mes FPS,tu crois qu'en undercloquant ca peut marcher c'est à dire baisser les fréquences en dessous de celles par defaut?
Sinon sous windows je tourne en 1152*854 et dans les jx je joue tt le tp en 1024*768 tu me conseillerais quoi comme résol?
Merci d'avance
Marsh Posté le 29-01-2005 à 16:49:56
ben moi comme je l'ai dit j'ai eu comme prob 100 fps -> 50 fps à cs 1.6 dans les smokes et à des endroits avec profondeur (aztec A ou trou grande allée A d2 par ex) quand j'ai o/c de 526.50/560.25 à 546/576, et à 550.80/580.50 j'avais résolu le prob de profondeur (le plus chiant, les smokes étant moins courantes) mais celui des smokes (différence niveau du calcul, plus lourd je suppose et schbim), du coup j'ai fait avec pendant un moment, et je suis passé il y a pas longtemps en 1280*960 (ma réso win) et plus de problèmes, vu que ca a un impact sur les calculs
bref ouais si comme moi tu aimes pas les splits pourris vsync off (du moins à 1.6 à cause du double buffering, car dans source et far cry il n'y a plus de problème en triple buffering) essaie d'o/c ou underclocker, et voir si ça change, mais 1MHz fera pas la différence je pense, enfin sauf si tu es vraiment sur le fil du rasoir avec ce problème si tu vois ce que je veux dire
sinon change de résolution ca a résolu le problème d'un autre déjà passé de 800*600 à 1024*768
donc essaie 1152*864 voir, sinon 1280*960 si le problème est pas résolu
sinon essaie de forcer le triple buffering peut etre que ca peut s'appliquer dans cs 1.6 mais je dis peut etre une connerie, je ne sais pas trop si ca doit etre implémenté dans le code du jeu pour fonctionner ou si ca peut etre forcé en tant que "règlage" OGL
Marsh Posté le 29-01-2005 à 17:26:43
Bah tu vois en fait j'ai cru que mon triple buffering était désactivé par défaut pque ds Flatout je suis pas bridé avec VSync bizarrement!!Et c'est la que j'ai vu que c'est le seul jeu que j'ai où on peut activer ou non le triple buffering et pr voir je l'ai désactivé et la c'est le drame je retombe à 38 FPS comme ds les autres jx!!
Dc j'ai cru que ca venait de la mais j'ai installé un tweaker (GTU) et la j'ai vu que le triple buffering était bien activé dc bon j'ai pas trop avancé!!
Mais j'essaierais dès que j'arriverais à booter mon PC pque j'ai du faire une connerie avec Driver Cleaner hier car en rebootant windows veut plus se lancer dc j'ai peur de devoir formater,fait chier!!!!!!!!
Mais d'un coté ca fera peut être e ménage lol dc c'est pas + mal!!
Marsh Posté le 01-02-2005 à 12:40:35
meme pb avec ma 6600GT...
ca la rend bien moins fluide que ma 9800XT dans pas mal de jeux, notamment les courses de voitures.
quand je pense que c'etait pour remplacer une 5900...je commence a regretter mon achat
Marsh Posté le 01-02-2005 à 23:28:41
A tout hasard, est-ce que tu n'aurais pas oublié de brancher un connecteur d'alimentation sur ta carte ? La carte fonctionne sans, mais est évidemment bridée. Ca paraît bête, mais on ne sait jamais...
Marsh Posté le 02-02-2005 à 08:31:39
non, tout est branché, la carte fonctionne, les benchs indiquent des perfs normales (env 7850 au 3dtruc03 et 3400 au 05) mais a config egale et resolution egale, pas mal de jeux sont moins "fluides" avec cette 6600GT que ma 9800XT 256mo
Sur un jeu, ou par exemple, ca speede bien avec la 9800XT a 95fps en 1280x960 aniso8, fsaa4, je suis obligé de rester en 1024x768 aniso4 fsaa2 pour obtenir a peu pres (80-85fps)la meme fluidite avec la 6600
Meme en 1280x960 sans aniso ni aa, y a pas cette sensation de fluidite que j'ai avec des 9600/9800/5900...
Marsh Posté le 02-02-2005 à 11:13:20
changer une 9800xt 256 Mo pour une 6600gt, c'est quand même gonflé...
pour hellnight: essaye de descendre ta résolution en 800 voire 640 sans aa ni aniso pour voir si tes fps montent au dela de 38...
C quoi tes jeux à par flatout???
Marsh Posté le 02-02-2005 à 11:51:59
comme certains l'ont déjà dit, il n'y a aucun problème , c'est tout a fait normale
La v-synch se cale sur le taux de rafraichissiment de l'écran, et si la carte n'arrive pas à fournir assez de fps, ca se callera surune division entière de ton taux de rafraichissiment.
En bref, si tu es en 75 Hz et que ta carte permte d'afficher à un moment t du jeu 70 images secondes -> 70 <75 < donc tu seras à 37.5 fps.
si la carte sait sortir 100 fps à un autre moment, là tu seras à 75 fps.
Mais si dans un scène lourde, ta carte ne sait sortir que 35 fps par exemple -> 35 < 37.5 -> 75 * 1/3 ->25 : tu ne seras qu'a 25 fps.
pour éviter cette chute de fps, tu peux activer le triplle buffering, mais bon ca bouffe un peu plus en ressource mais au moins ca ne se calera plus sur 37.5, 25, 18.75, etc...
Donc soit tu désactives le V-sync, soit tu augmentent le taux de rafraichissement, soit tu joues en plus basse résolution pour éviter de passer sous la barre de ton taux de rafraichissement.
Marsh Posté le 02-02-2005 à 12:36:25
rxjy a écrit : changer une 9800xt 256 Mo pour une 6600gt, c'est quand même gonflé... |
je n'ai pas change la 9800 pour la 6600.
j'ai les 2 dans 2 PCs differents
la 6600 remplace une 5900
Marsh Posté le 25-01-2005 à 14:47:13
Slt à tous!!
J'ai un gros pb depuis que j'ai ma Geforce 6600GT AGP!
Je m'explique : Je me suis rendu cpte en utilisant Fraps (logiciel qui permet entre autres d'afficher le nombre de FPS dans les jx) que mes FPS étaient bloqués en fonction de mon tx de rafraichissement. Quand j'active le VSync,je suis bridé à 38 FPS soit la moitié de 75Hz qui correspond à mon tx de raffraichissement!! je ne comprends pas pquoi donc si quelqu'un sait comment je pourrais résoudre mon problème ca serait sympa pque la je désespère..
Merci d'avance !
