forton blue storm 350 W, suffisant pour une 8800 gts 640 mo ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2007 à 11:38:29
je pense qu'une fortron 500 fera l'affaire mais une 350 plus que juste
Marsh Posté le 24-05-2007 à 11:59:00
ce n 'est pas la puissance totale de ton alim qui pourrait poser problème mais sa puissance disponible sur le +12V.
sur la aurora 350W c'est 15 ou 16A si je me souviens bien, soit donc même pas 200W de +12V au maximum, ta 8800GTS va déjà en pomper un peu plus de 100W, ton processeur overclocké lui en réclamera environ 80, il ne reste déjà plus rien.
donc il te faut changer d'alimentation, pas à cause des 350W mais du +12V qui n'a pas assez de puissance.
tu prends une alimentation d'aujourd'hui type Antec Earthwatts 380W et tu auras assez de puissance +12v (27A soit 324W max de +12V)
edit: n'importe quoi je sais pas pkoi j'étais parti sur la aurora ![]()
la blue storm c'est mieux, ça pourrait passer, mais il faudrait que tu regardes sur ton alim la puissance combinée des +12V, normalement c'est 10A et 15A pour les 2 rails, mais en combiné je crains que ça ne vole pas bien haut ![]()
Marsh Posté le 24-05-2007 à 12:07:22
18A sur mon aurora 350W, et la blue storm c'est le modèle d'après il me semble. je suppose que ça passe , les fortron tiennent très bien la charge, après elle risque de faire un peu (ou pas mal) de bruit pour évacuer la chaleur, quoi.
mon idée c'est donc d'essayer voir ce que ça donne et changer l'alim après ![]()
Marsh Posté le 24-05-2007 à 12:09:58
oui j'ai ensuite modifé, le pb étant que les édits mettent 5 min à apparaitre avec le forum qui rame comme pas permis depuis 1 semaien environ ![]()
Marsh Posté le 24-05-2007 à 11:35:59
voilà, jme demande si ma fortron blue storm 350w est suffisante pour faire tourner une 8800 gts 640 Mo.
J'ai un X2 4600+ EE (o/c à 1.37V), 1 disque dur sata 2 de 160 go, une carte son x-fi (celle de base), 1 graveur et 1 lecteur cd/dvd, et une M2N-E.
Je demande car d'un coté je vois sur les topic que tout le monde cri à la montée en puissance (genre 500w), et d'un autre coté sur des tests du net réels, je vois des consommations à la prise atteignant 250 W (or si on considère un rendement de 75% c'est un peu moins que celui d'une 350 W).
