SappR9 290Tri-X 4GB RF -Fonctionnement anormal, besoin d'aide/Conseils - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2016 à 09:05:15
Tes fps sont enregistrés avec quoi ? Sinon pas de fps max limités dans le CCC ?
Marsh Posté le 28-01-2016 à 09:24:03
J'ai tester avec Fraps , Steam et MSI Afterburner pour les FPS.
Precision avec Afterburner sur 1h de jeu en gros : Temperature 46 degré de moyenne / Utilisation GPU 100%
Dans le new CCC "Radean Settings" non justement, j'ai tester avec une limite a 50/100/150/200 et pareil.
Si çà peut aider (Benchmark, et les résultats m'ont l'air satisfaisant) :
Radeon Settings :
J'avoue ne vraiment pas comprendre ...
Marsh Posté le 28-01-2016 à 09:46:11
j'ai omis de préciser la carte mère qui est une ASUS P6X58DE, si cela a une importance quelquonque ![]()
Marsh Posté le 28-01-2016 à 11:37:42
salut
alors deja , ta carte mere est PCIe 2.0 x16 et ta carte graphique PCI Express 3.0 16x
il doit etre la le souci ( a confirmer par un expert )
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] fications/
http://www.ldlc.com/fiche/PB00195615.html
ta EVGA GTX 570 etait en pci e 2.0 x16 ...
Marsh Posté le 28-01-2016 à 11:49:31
| impressive a écrit : Je reprend le meme fichier Useroptions (une sorte de cfg de csgo), (ayant au préalable pris soin de tester sans modification aucune après réinstall du jeu, mais pareil..) et là, moi qui m'attendais à un monstre, voila que je déchante : |
J'ai peut être une théorie (qu'il faudrait néanmoins vérifier) !
Est-ce que tu es CPU Limited sur ce jeu ? Pour le vérifier baisse les options graphiques, si les fps remontent alors tu es GPU Limited. Je tiens à être sur de ça avant d'avancer quoi que ce soit.
| ralph14 a écrit : alors deja , ta carte mere est PCIe 2.0 x16 et ta carte graphique PCI Express 3.0 16x |
A mon avis non ! La limitation PCI-E même 2.0 est extrêmement faible (1-3% max). ![]()
Marsh Posté le 28-01-2016 à 11:51:47
| impressive a écrit : J'essai de bidouiller un peu les réglages dans le panel AMD, rien ne change. Changement de résolutions, de textures etc .. rien ne change. |
En 720p par exemple ?
Marsh Posté le 28-01-2016 à 11:54:26
| Crashdent a écrit : Salut, |
| Crashdent a écrit : |
je sais pas mais sa carte est faite pour sortir sa puissance en pci e 3.0 donc apres , je m y conn ais pas assez pour affirmer quoi que ce soit
juste constater la coquille...
Marsh Posté le 28-01-2016 à 11:56:29
| ralph14 a écrit : je sais pas mais sa carte est faite pour sortir sa puissance en pci e 3.0 donc apres , je m y conn ais pas assez pour affirmer quoi que ce soit |
Pas de soucis HFR a fait le test : http://www.hardware.fr/articles/85 [...] ion-v.html
Marsh Posté le 28-01-2016 à 17:36:43
Si je passe tout en Ultra je tourne a 39 FPS
Si je passe tout en dessous de ultra de high a very low je suis a 50/55
Lorsque je spawn ou en parachute les fps sont a 400 .. 200 .. 80/70 et dès qe jatteind le sol, on dirait que PAF ca se remet.
Dans le cas où je serais gpu limited .. que faire ? Changer de carte ?
Marsh Posté le 28-01-2016 à 18:12:37
le pci-e 3.0 n'a rien à voir (une gtx780 sur evga sr2 en pci-e 2 fonctionne parfaitement bien)
par contre soit c'est une mauvaise opti du jeu pour amd(possible après tout) car une r9 290 pulvérise proprement une gtx570 (j'ai une gtx780/570/590 ^^) donc maintenant peux tu testé une carte graphique nvidia? as tu essayé de remettre ta config comme avant (la gtx570) en remodifiant les drivers mais sans faire de réinstalles? voir si le problème persiste? soit carte qui merde
j'avoue que là c'est étrange, le cpu suit c'est sûr mais la carte graphique qui déconne
ton jeu est bien supporté par les cg amd?
Marsh Posté le 28-01-2016 à 18:13:58
Question très bêtes mais bon..
Après avoir formater, as tu réinstallés tout les drivers (processeur,disque dur,ram...) ?
Marsh Posté le 28-01-2016 à 18:18:48
Tous les drivers de tous les composant sont installés.
Oui j'ai tester avec la 570 et tout est normal .. avec les mêmes config.
Effectivement sur le forum H1z1 ils disent que le jeu n'est pas le plus opti pour amd
Etant une R9 reconditionnée je me tatais vers le problème matériel ce qui à l'air de ce diriger j'ai l'impresseion...
Je me dirige vers le retour a LDLC ... Dans ce cas, que prendre comme Cg ?
Une 960 ? une 970 ? J'aimerais avoir un gain assez consequent par rapport a la 570 ..
Marsh Posté le 28-01-2016 à 18:23:07
En renvoyant une r9 290 ce serait dommage de partir sur une 960 , l'équivalent de la r9 290 c'est la gtx 970
Marsh Posté le 28-01-2016 à 18:29:17
je prendrai la gtx970 plutôt que la gtx960.
sur mon ordi principal j'avais d'abord une gtx570 puis une gtx590 (plus perfs qu'une gtx960) et le gain était visible (quand même c'était plaisant pour certains titres ^^) mais pas autant ce que je pensais puis j'ai changé pour une gtx780 et le gain est bien plus visible notamment en fhd et supérieur, après je ne pousse pas les filtres au max non plus et je regle mes jeux selon mes yeux ^^
une kfa² suffira et c'est largement assez futureproof, tu la gardera aussi longtemps que ta gtx570 ^^
Marsh Posté le 28-01-2016 à 18:32:38
Tu as essayer de DDU + réinstaller les drivers ?
( +1 pour mes VDD une R9 290 c'est GTX 970 où tu recules niveau perfs )
Marsh Posté le 28-01-2016 à 18:43:13
J'ai réinstallé les drivers allez ... 10 fois avant de flasher le bios, et disont 3 fois avec et sans DDU depuis le flash ..
J'ai même reflashé le bios pour être sûr, essayer la dernière et l'avant dernière version des drivers AMD ... je suis a bout de solutions et assez déçu du coup .. je m'étais fais une joie de cette carte en lisant les test et autres.
Il y a des chances qu'elle reparte chez LDLC dès demain.
Je vois pour 960/970 , bon ben on va réinstaller la 570 et attendre une bonne promo pour une 970 ou en trouver une d'occaz sympa.
Sinon un ami me vend sa 960, mais si vous dite que je n'y gagnerais que peu en perf .. je vois clairement malheuresement pas l'interêt
Marsh Posté le 28-01-2016 à 19:37:56
en occasion, je prendrais une 780 autour de 200€ ou une gtx780ti autour de 250€, c'est aussi bien voire mieux que la gtx970 selon le modèle et tu payes moins cher
j'ai une gtx780 acheté 180€ sur le fofo (mais bon evga
) et c'est nickel en 1080p voire en surround selon les jeux
je l'ai acheté il y a 3mois
tu devrais en trouver des gtx780/780ti sans soucis
c'est pas uen mauvaise idée l'occasion
Marsh Posté le 28-01-2016 à 20:46:41
Je suis pas contre l'occasion , apres les 780 sont des cartes que je ne connait pas du tout. Quelle difference avec les 970 ? Architecture ancienne ?
Marsh Posté le 28-01-2016 à 20:54:01
architecture plus ancienne, consomme plus qu'une gtx970 et moins qu'une r9 290 stock, niveau perf elle se tienne bien selon la carte que tu prend (hésites pas à oc cela monte très bien ^^) après c'est une carte à 200€ qui permet d'être au niveau des gtx970 à 300€mini donc c'est pas mal ^^
la 780ti est un cran au dessus et a les perfs d'une gtx980 en moyenne, le seul bémol, tout comme la 780, c'est les 3go, pas limitant actuellement mais ça risque de le devenir (quoique 1go de plus ne sera ptete pas si utile dans pas longtemps aussi ^^)
pour moi ce sont de très bonne carte pour 1080p voire 1440p avec quelques concession mais personnellement je ne regrette pas mon choix
j'ai longtemps hésité avec des r9 290 et puis j'ai préférer rester chez nvidia en config principal (j'ai aussi du amd ailleurs hein ^^)
Marsh Posté le 28-01-2016 à 21:07:58
A savoir que mise a part test divers je joue en 1600x900 (720p?) Je suis plus a l'aise avec question de gout ^^
Je vais voir pour les 780 / Ti si effectivement jpeut eviter de payer 300 euros d'une 970 ... voir plus ca peut etre agreable surtout si le gain est la, sachant qu'en gros, je change tous les 3/4 ans de gpu.
Marsh Posté le 28-01-2016 à 21:15:26
ReplyMarsh Posté le 28-01-2016 à 21:19:41
sinon je change aussi rarement de carte graphique, en pratique la différence entre r9 290/780/970 est faible donc d'après ton problème s'il te faut du nvidia, c'est pas une mauvaise idée la 780 voire la 780ti si tu veux plus de patate ^^ à toi de voir, va sur le fofo pour de l'occasion, tu pourras avoir des test pour être sûr que tout est ok avant d'acheter ^^
Marsh Posté le 28-01-2016 à 21:34:27
Je vais aller check çà, et vu que je regarde un peu sur "l'avenir" , je vais viser une TI selon le prix.
effectivement ton firestrike est bon, je suis pas hyper loins au final avec mon I7 950 ![]()
Marsh Posté le 28-01-2016 à 21:38:39
Regarde sur le fofo, il doit y en avoir un paquet de R9 290X / 780Ti, pour 200€ tu as normalement un bon rad costum
Marsh Posté le 28-01-2016 à 21:40:51
non 200€ c'est 780, les 780ti le plus bas que j'ai vu c'est 240 ou 250€ après oui tu prend un modèle custom hein ^^
et les r9 290x pose problème pour ces jeux donc il ne peut pas reprendre une r9 290 (x) ^^
Marsh Posté le 28-01-2016 à 21:44:39
| impressive a écrit : Je vais aller check çà, et vu que je regarde un peu sur "l'avenir" , je vais viser une TI selon le prix. |
oui sur le 3DMark Score ^^ apres sur le Physics Score (cpu) je suis a 20k =P
Marsh Posté le 28-01-2016 à 21:44:55
Je vais voir pour une MSI ou autre pour 780Ti
Par contre, il ce peut que j'ai commis une erreur de drivers AMD .. j'ai pris le 16.1 Crimson qui est un Hotfix et donc apparement une BETA ... (pour moi çà paraissait le dernier), je vais donc tester direct en rentrant du taff ce matin sur le 15.12 fixe et wqhl histoire de voir, sais on jamais, même si j'y crois pas trop !!!
En mode test divers et recherche de 780Ti en même temps ![]()
Marsh Posté le 28-01-2016 à 22:31:09
J'ai vu çà aussi ... http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] FM52469522
Ca fais hésiter quand même ![]()
Marsh Posté le 28-01-2016 à 22:34:15
ben on a bien dit que les gtx970 était à 300€ que je sache, on dirait que tu es étonné, perso la gtx780 apportera pareil pour 100€ de moins donc je vois pas trop l'intérêt de prendre la gtx970 quand on est pas bloquer sur de l'occasion (c'est une faculté très intéressante niveau perf/prix ^^)
Marsh Posté le 28-01-2016 à 22:39:34
| aure47600 a écrit : ben on a bien dit que les gtx970 était à 300€ que je sache, on dirait que tu es étonné, perso la gtx780 apportera pareil pour 100€ de moins donc je vois pas trop l'intérêt de prendre la gtx970 quand on est pas bloquer sur de l'occasion (c'est une faculté très intéressante niveau perf/prix ^^) |
Là, je trouve que tu exagères, il y a autant de différence entre une 780 et une 970 que entre la 970 et la 980.
Quand à l'occasion, c'est chouette... tant que ça marche... ![]()
Marsh Posté le 28-01-2016 à 22:44:17
| Nicolas_yad a écrit : Là, je trouve que tu exagères, il y a autant de différence entre une 780 et une 970 que entre la 970 et la 980. |
C'est pas exagéré ... il y a environ 10% de diff entre la 780 et la 970. Entre la 970 et la 980 ça passe autour de 18%.
L'occasion c'est autre chose, mais en terme de performance la 780 n'est pas en reste loin de la.
Marsh Posté le 28-01-2016 à 22:57:21
Oui oui je compare juste , je regarde les offres.
je suis pas contre l'occasion, si c'est en bon état (mais comment le vérifier), mais si je trouve une 970 neuve a bon prix, a voir .. si la 780Ti en occaz tourne a 220 euros ou 250 , quitte a mettre un peu plus tout dépend du moment
Mission trouvé des 780Ti d'occaz en etat très propre en vente
Et aussi installation du AMD 15.12 pour essayer sais on jamais ...
Marsh Posté le 29-01-2016 à 00:29:52
pour vérifier l'occasion tu testes et tu peux trouver des gtx780 encore garantie mon cas, ensuite du neuf peut aussi tomber en panne, suffit de voir les retours des r9 290 par exemple pourtant c'était neuf.
Perso j'ai demandé un test 3dmark pour les perfs + afterburner pour les températures et la date et l'heure (parce que je suis casse couille ^^) j'ai jamais eu de soucis en occasion sur tout ce que j'achetes ^^
après c'est toi qui vois, je force personne ^^
nicolas_yad, c'est vrai j'ai comparé un modèle oc à un modèle de ref
mais on est quitte vu comme tu exagères sur l'occasion qui tombe en panne en peu de temp d'après ce que tu dis, ma gtx570 ça fait 3 ans que je l'ai d'occasion et elle tourne parfaitement ^^ idem pour mes xeon, mes carte mères, quelques alimentation, ram, suffit de demander des test au vendeur et ça prouve la qualité du vendeur aussi
Marsh Posté le 29-01-2016 à 02:40:09
| ralph14 a écrit : salut |
non.
Marsh Posté le 29-01-2016 à 12:41:39
Bon ba après de multi test encore ce matin ..
Dernier avis confirmé, la R9 bloque en fps a 54 maintenant (avec ou sans gsync) et descend à 34 en ultra. J'ai tout tout tout vérifier jusqu'au branchement rien n'y fais.
J'ai réinstaller la 570 ... reglages similaires et pouf ... 65/120 fps selon la zone ..
Sur deux zones de test :
Montagne : 570 = 120 fps / R9 25
Ville : 570 = 65 / R9 = 49 ..
La carte repart donc chez LDLC et je vais me diriger comme dis sur une 780/780Ti d'occaz ou alors si mon budget fais un upp ou bon tarot une 970 en promo.
Merci à tous de votre aide en tout cas, je vous ferai un feedback quand j'aurais la prochaine CG, en espérant que cette fois tout fonctionne correctement ![]()
Marsh Posté le 29-01-2016 à 12:51:48
| impressive a écrit : Bon ba après de multi test encore ce matin .. |
Là, t'as du foirer qqch, car une r9 290 battue par une gtx 570, même au service marketing chez nvidia ils oseraient pas.
Tu branches bien ton écran sur la carte graphique quand c'est la r9
Ensuite, du gsync avec radéon... comment dire
non ça n'est pas possible.
Marsh Posté le 29-01-2016 à 19:47:35
Vsync enfin pardon je m' y perd.
Nan je pense qu'elle a un soucis matériel cette carte tout simplement ..
Pour le branchement, je n'ai pas le choix hormis la CG, sur la carte mère j'ai pas de port graphique ![]()
Marsh Posté le 30-01-2016 à 12:02:02
Salut, tu dis que la température de la CG est de 46° ? sur une 290 c'est pas normal, t'es sur qu'elle est aux bonnes fréquences en jeu ?
je m'étonne que personne n'ai relevé ça avant de t'encourager à racheter une carte
Marsh Posté le 28-01-2016 à 03:26:47
Bonsoir !
45-> 60 selon la zone.
Ayant fait l'acquisition d'une Sapphire R9 290 Tri-X 4GB RF et connaisant dès le départ quelques problèmes ... je me pose certaines questions. Je vous fais un bref résumé, sais on jamais que si sur mes manips d'avant j'ai fais des erreurs.
Carte achetée sur LDLC, en reconditionnée, achat aujourd'hui.
Config :
I7 950 OC 3.9 ghz
12 GB Ram Kingston Hyper X
Alim Corsair 650
Carte Graph : Sapphire R9 290 Tri-X 4GB RF (j'avais une GTX 570 juste avant)
Boitier CM HAF X
Refroidissement proc Corsair H50 (je crois pour le modèle, c'est un hybride mais je me souviens plus exactement lequel
Donc voici le résumé ...
Tout d'abord ... je vous passe le couplet désinstalation des drivers NVidia etc, Installation de la Cg , de ses drivers (via le CD oui je sais cay mal... ) Paf écran noir sur le Bureau. Après moulte réinstallation de drivers AMD etc, problème similaire.
Formatage de windows, réinstall des drivers 16.1 d'AMD, same problème.
Ok, on flash le BIOS de la CG avec un pote, Tout marche niquel. La CG ne plante plus. AMEN
Niveau chauffe et charge, tout à l'air de fonctionner correctement.
Mais ... oui il y a un mais, çà serait trop beau ... je joue à H1Z1 et c'est là le problème ...
Moyenne de FPS avec même config mais EVGA GTX 570 : 65 --> 125 FPS selon la zone
Moyenne de FPS avec R9 290 ....
Là est ma question ... d'où peut provenir le problème ?? j'avoue ne clairement pas comprendre.
Aucune pièce sauf la CG de la config changée
Même configuration de jeu
Vsync Désactivée
Les deux lors des test branchée en DVI
Le jeu parait fluide sans l'être c'est très bizar.
Qu'en pensez vous ?
Des idées ? Des solutions ? :x J'avoue être perdu et complètement déçu... après je peut me tromper, c'est peut être "normal" (bizarrement ca m'etonnerait), du coup je me pose la question d'un matériel défectueux ?
Y'a t'il des options que je ne connais pas ?
Enfin voila ... je post ici ce problème, je ne sais clairement pas si çà viens de mon jeu, de mon matos alors dans le désespoir ... j'espère que je suis au bon endroit !
merci pour votre aide.
Bonne nuit !
