Freeze depuis l'acquisition d'un GTX 1060 6go - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2017 à 19:34:48
Hmmmm... tu as bien sûr désinstallé les pilotes et réinstallé les derniers ensuite ? (oui, je sais, c'est ridicule, en passant d'une GTX 770 à une 1060 mais bon...)
le 4790K est overclocké? si oui, dans les règles de l'art ou en "OC auto toupourrix"?
L'alim? Si une 770 passe, une 1060 ne devrait pas de souci, mais bon.
Marsh Posté le 21-06-2017 à 19:37:53
Je n'ai jamais overclocké mon processeur (autant être franc, je sais même pas comment on fait ^^) oui j'ai réinstaller mes pilotes en désespérance de cause, j'ai aussi défragmenté mon disque, sans résultats, et il me semble que mon alim délivre du 700hz, à revérifier cependant.
Mais comme tu le dis, je n'avais jamais eu de problèmes avec ma 770 en deux ans
Marsh Posté le 21-06-2017 à 19:39:57
raidden a écrit : il me semble que mon alim délivre du 700hz, à revérifier cependant. |
Hmmmm...des watts, probablement, mais surtout, quelle marque/modèle
Marsh Posté le 21-06-2017 à 19:43:31
Oops Oui, ça doit effectivement plus ressembler à des watts x) je regarde où je peux trouver ça et je te le dis
Marsh Posté le 21-06-2017 à 19:56:02
Une LEPA donc? Cette série a eu pas mal de soucis apparemment.
Idéalement tester avec une autre alim, mais tu n'as pas forcément ça sous la main.
Pas d'autre idée, et c'est étrange si la 770 fonctionnait avec. Autres avis bienvenus.
Marsh Posté le 21-06-2017 à 20:58:53
Oui une bouse cette LEPA, mais à priori ce serait bien de passer un coup de driver sweeper https://www.guru3d.com/content-page [...] eeper.html
il s'agit de quelle version des drivers ?
Marsh Posté le 22-06-2017 à 14:50:02
De la dernière version NVIDIA disponible sur GeForce experience, soit la version 382.53
Marsh Posté le 22-06-2017 à 14:52:27
Met un outils monitoring des tensions et relance ton jeu 10/20min
Vérifie que tout est stable.
Marsh Posté le 22-06-2017 à 14:55:34
Je l'ai déjà fais à l'aide GPU Caps Viewer, tout m'a l'air stable, je viens cependant de remarquer quelque chose, mes phases de freezes arrivent lors d'un retour windows quand le jeu est en train de charger, ou alors quand je retour windows lors d'une surcharge d'animations, c'est donc normal ? (ça ne me le faisais pas avec ma vieille 770)
Marsh Posté le 22-06-2017 à 14:57:59
Surcharge d'animation ???
Sinon cela ressemble a un soucis de passage de mode exclusif a fenêtrer qui déconne avec ton jeu.
Lance le en fenêtré. tu a les même soucis ?
Tu a monitorer les tension uniquement du GPU ou de tout ?
Marsh Posté le 22-06-2017 à 14:59:57
Je vais tester ça, quand je parle de surcharge d'animation je parle, par exemple d'un coup de feu qui part en même temps qu'une explosion de grenade par exemple, ou simplement de retour windows après avoir appuyé sur m pour afficher la map
-Edit, le logiciel me permet de tout voir, y compris ma carte graphique
-Edit 2, aucun soucis lors du passage en fenêtré de PlanetSide2 (jeu qui touché par ces problèmes de freeze)
Marsh Posté le 22-06-2017 à 15:04:18
Ma petite expérience en programmation me dirais qu'il s'agit de leak mémoire lors du passage en fenêtré pendant un chargement, des gens ont déjà remonter ce genre de problème avec la 1060 ?
Marsh Posté le 22-06-2017 à 15:21:04
Joue en fenêtrée plein écran.
Marsh Posté le 22-06-2017 à 17:07:10
Sinon concernant l'alim, c'est vraiment dommage de laisser ça dans ta config https://www.hardocp.com/article/201 [...] y_review/9
Citation : We also see the input capacitors are FHY branded, which is atrocious, and rated at 1000uF 200v 85C. Lastly, that large heatsink contains the primary side power components. |
Citation : There is literally nothing about the build quality of this unit that looks like the quality we have come to expect from Lepa or Enermax or from any modern 600W power supply. |
ù_ù
Pour info, HardOCP est l'un des 3-4 sites dont le protocole de test des alim est vraiment sérieux. Un fail chez eux n'est pas à prendre à la légère. En tout cas moi j’achète pas , quand on sait les dégâts que ça peut causer au reste de la config...
Marsh Posté le 22-06-2017 à 18:54:05
salut raidden,
par le plus grand de tous les hasard tu n'aurais pas tes drivers en 382.53 ? et Windows 10 ?
Marsh Posté le 24-06-2017 à 00:46:52
ben, essaie ceci,
tu installe les 385.05 et dans Windows tu désactive le game mode
Marsh Posté le 25-06-2017 à 04:04:44
Je ne suis pas chez moi actuellement, dès que j'y suis, je test ta méthode !
Marsh Posté le 25-06-2017 à 16:01:01
crypo a écrit : Sinon concernant l'alim, c'est vraiment dommage de laisser ça dans ta config https://www.hardocp.com/article/201 [...] y_review/9
En même temps le test de hardocp ne concerne pas son modèle !!!!
Il y'a eu plusieurs déclinaisons. Et Hardocp traite de la plus mauvaise.
Lepa n'avait pas démenti les résultats de ce test, en revanche ils avaient communiqué sur le fait que les modèles européens (EU) avaient été revu en "profondeur". Avec notamment une série de tests menée dans un labo allemand enermax pour mettre en exergue les différences avec le modèle américain (testé par hardocp).
En ce qui concerne son modèle on parle d'une 3ème variante (semi-modulaire).
Après ça reste de l'entrée de gamme.
Marsh Posté le 25-06-2017 à 16:49:24
@Ralph
Source ?
Donc a priori ce modèle du CWT.
Enermax traite cette série avec le moindre égard en tout cas, pas de certif d' efficacité énergétique, c'est de l'entrée de gamme...
Au choix selon les puissances construit par CWT ou Yue-Lin Electrical Technology.
Marsh Posté le 27-06-2017 à 16:19:01
Je sais pas si ça a rêglé le soucis mais j'en ai l'impression, rip les nouveaux drivers Merci !
Marsh Posté le 28-06-2017 à 00:45:30
@crypo
Je tiens ces infos de contacts ...
Spoiler : que je sollicite parfois pour des alims, étant compétent en la matière et très bien équipé |
qui entretiennent notamment des relations avec Enermax.
Je leur avais demandé des infos sur la MX F1 modulaire, et m'avait d'abord indiqué des résultats de tests effectués sur la même série qu'a pu testé hardocp. Je ne me rappelle plus des termes exacts, car c'était des expressions en anglais, mais la conclusion était du type : "la carrosserie est réussi contrairement à ce qu'elle renferme... sur le plan subjectif elle est jolie sur le plan objectif rien de recommandable".
Ils m'avaient communiqué des infos sur les autres séries avec photos à l'appui me détaillant toutes les différences en plus des diverses infos. Ca doit remonté à plus de 2 ans, je n'ai pas gardé tout ceci, mais je peux toujours les recontacter voir si ils ont toujours ça sous le coude voire un communiqué de LEPA, si ça t'intéresse. .
Et c'est certain que c'est honteux pour LEPA d'avoir validé et proposé de tels blocs (comme celui testé par hardocp) qu'on pourraient qualifier même de bas de gamme plutôt qu'entrée de gamme (pour les révisions qui ont suivies). Rien de transcendant de toute manière, j'ai toujours renvoyé vers d'autres solutions, les gens qui comptaient acquérir une F1 Lepa dans une nouvelle configu... mais là il a déjà l'alim en sa possession.
Marsh Posté le 28-06-2017 à 07:34:02
Alors merci pour le retour, d’après un thread sur le site de J. Guru, effectivement les version EU ne sont pas les mêmes car les exigences des normes, ici, ne laissent pas passer ce qui a été testé par HardOCP. Cependant, dans ce business les normes sont contournées, nous le savons grâce à la passe d'arme EDEN vs CPC
Bref, un modèle qu'il n'est pas rare de voir en rade avec les CoolerMaster-CM et qq autres...
Alors oui si tu peux remettre la main sur la doc, je suis preneur, ce serait vraiment sympa de ta part.
Et pour finir, je ne peux m'en empêcher,@raidden si tu ne rencontres pas de souci matériel dans la vie, n'hésite pas à remiser cette F1 au placard . C'est une belle config que tu as là, avec une vilaine alim!
Marsh Posté le 21-06-2017 à 19:25:22
Salut à tous, comme dis dans la sujet, j'ai récemment upgrade mon pc pour passer d'une GTX 770 à une GTX 1060. Je peux certes monter les perfomances graphiques sur beaucoup de jeux, mais cependant je freeze, et ceux trèèès souvent (une freeze toutes les 2s environ). ça n'arrive pas tout le temps, mais c'est assez relou quand ça arrive, quelqu'un aurait une idée d'où ça pourrais venir ?
Infos utiles :
Je possède un I5 4790k, et lors de mes sessions de jeu qui freeze, ni mon processeur ni ma mémoire ne tournent à 100%, mes températures de GPU/CPU/CG sont très correct (entre 40 et 60 degré selon les composants, pas plus) et j'ai vérifier 150 fois, je n'ai trouver aucuns processus en background gênant
Merci d'avance !
