FEAR et 7600GT très mauvaises performances... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2006 à 21:51:39
on dirait bien que non, malheureusement...
Sinon, je me trompe pas ? ça devrait quand meme à peu près bien tourner normalement là non ?
Marsh Posté le 07-04-2006 à 22:33:45
tu aurais pas laisser les filltre activé par hasard(ca m arrive des fois^^)
Marsh Posté le 07-04-2006 à 22:54:53
t'as réinstallé les pilotes de chipset de carte mère ?
c'est recommandé lorsque l'on change de carte graphique
Marsh Posté le 07-04-2006 à 23:00:44
En fait il s'agit d'une machine neuve, donc des pieces neuves, mais de la meme référence que celles avec lesquelles j'avais testé une 6600GT.
Marsh Posté le 07-04-2006 à 23:46:30
Tu as installé le dernier patch de FEAR? (c'est le 1.03 je crois).
Marsh Posté le 08-04-2006 à 10:59:41
Une K8NF-9 ultra de gigabyte
Je viens de faire une update du BIOS et je vais réinstaller les pilotes du chipset et de la carte graphique.
Peut-etre directX aussi.
Et je vous dis ce qu'il en est.
Marsh Posté le 08-04-2006 à 11:20:19
Sinon tu fais un bon format c ![]()
Marsh Posté le 08-04-2006 à 11:27:49
la solution qui tu
tu voi ta rien eu a payer
toré appeler un SAV il t'oron di la même chose après 1h de loghorée
Marsh Posté le 08-04-2006 à 11:32:18
Non, mais en étant sérieux deux minutes quand meme, je vous ai dit que ça merdait seulement avec ce jeu. Pour tous les autres que j'ai testé, aucun souci.
Mon intallation de windows date de 11 jours, et je viens de mettre à jour le bios, les pilotes du chipset, et directx.
Là je sais plus quoi faire, à part ne pas jouer à FEAR...
Se pourrait-il que j'ai une carte graphique qui a un problème ? Comment le savoir ?
Marsh Posté le 08-04-2006 à 11:34:54
Pitèt des pilotes pour 7600GT pas au top... Essaie pitèt de tester une autre version, pas forcemment plus récente d'ailleurs...
Marsh Posté le 08-04-2006 à 12:42:24
En tous cas, y'a une couille.
Je viens de tester avec quake4 tout à fond en 1280*1024 (pas en ultra qualité), et aucun ralentissement...
Peut-etre une quelconque incompatibilité entre le moteur de ce jeu et ma carte ou les pilotes.
Fait chier quand même, l'est pas donné...
Marsh Posté le 08-04-2006 à 13:35:17
Pour Fear, la 7600GT a l'air d'avoir du mal (comparé à son équivalente, la X1800 GTO) :
http://www.presence-pc.com/tests/A [...] -GT-436/5/
Donc ton constat est peut-être tout simplement normal
(j'avoue que ca m'inquiète aussi un peu vu que j'ai pris une 7600GT !)
A l'inverse, j'ai vu ce test :
http://www.tomshw.it/graphic.php?g [...] _mayhem-13
Et là la donne est changée... A qui faire confiance ?!
Marsh Posté le 08-04-2006 à 16:15:14
jpeux posé une question con? sa sert a quoi le VSYNC (sincorverticale je sais).
Marsh Posté le 08-04-2006 à 16:24:09
Ca sert à ce que l'affichage soit composé uniquement d'image "entières".
C'est à dire que le programme calcule les images à afficher les unes après les autres, mais si tu n'actives pas la synchronisation verticale, ces images peuvent être affichées de telle façon que tu auras une partie de l'écran qui affiche la partie "haute" d'une image et le reste de l'écran affiche la partie basse de l'image suivante. D'où l'impression d'image coupée.
Marsh Posté le 08-04-2006 à 16:25:40
Eviter les "microdéchirures" de l'écran quand tu joues (souvent sur un fps), en rétablissant la synchronisation entre ta carte graphique et ton moniteur...
Marsh Posté le 08-04-2006 à 16:41:47
| illdisposed a écrit : Pour Fear, la 7600GT a l'air d'avoir du mal (comparé à son équivalente, la X1800 GTO) : |
En tous cas, tu peux me faire confiance, chez moi ça merdouille copieusement... Je suis loin des tests que ça soit l'un ou l'autre.
Marsh Posté le 08-04-2006 à 22:49:49
merci, et sa demande une carte puissante donc. non?
pour le probleme avec fear, ptete un defaut de la carte aussi. sa ne le fait que sur ce jeux?
mais bon sa m'étonerais, car tout les post que j'ai vu sur cette carte , tout le monde en semble plainement satisfait.
met tout t'es drivers a jours, (si tu lis joystick, tu les auras ^^). carte mere aussi, et puis après, bah je sais pas. si sa mer** toujours, euh, jette ta carte? non...quand meme pas. je sais pas.
Marsh Posté le 09-04-2006 à 13:09:29
Est-ce que pour les gens qui viennent lire ce sujet, c'est possible que vous mettiez (si vous avec une 7600GT c'est encore mieux) votre carte graphique, les réglages, la resolution, le proc, la memoire ?
Pour que j'ai un élément de comparaison, parceque cette histoire commence à me les briser sévère.
Pour info, hier j'ai encore joué à far cry tout à fond en 1280*1024 avec la mule et grabit en tache de fond...
Marsh Posté le 10-04-2006 à 18:51:36
Sous fear, il faut absolument désactiver les options softshadows. C'est pratiquement injouable avec cette option (les ombres sont "floutées" sur leur périmètre).
De plus, il faudrait que tu essaie avec les textures en medium.
Pour info, avec ma config :
A64 3400+ sur Asus K8N4-E Deluxe
7900GT POV
1giga Corsair Value
je passe ne descends jamais sous les 30FPS en :
1024x768
Tout sur high
Soft shadows désactivé
2AA + option du pilote supersampling On
6AF
Ca rame souvent dans l'entrée de nouvelles salles, ou en début de partie (chargement des textures en mémoire ou swap) : chez moi c'est le manque de RAM qui gène le plus mais je ne vais pas dépenser 150 pour ca !!!
Marsh Posté le 07-04-2006 à 21:36:44
Salut a tous,
J'avais fait tourner il y a quelques temps FEAR sur une 6600GT à refroidissement passif (une gigabyte) avec au moins un niveau de "réglage" moyen et les perfs étaient tout à fait honorables (tout à fait jouable en tout cas). Le processeur était un 3000+, avec 1 Go de DDR400.
Aujourd'hui je tente de lancer le même jeu avec une 7600GT, un 3500+, et toujours le même 1Go de DDR400 sur la meme carte mère tout pareil quoi... Et les résultats sont catastrophiques, si je ne veux pas de saccades (et je ne suis pas exigeant, un petit 25fps me suffirait), je suis quasiment obligé de tout mettre au minimum. Il doit y avoir un soucis puisque j'ai fait tourner hl2 avec toutes les options au maximum, idem pour need for speed most wanted, et quelques autres jeux sans le moindre signe de faiblesse.
Les drivers sont les derniers, et j'ai bien directX 9.0c installé.
Je ne vois pas où est le problème.
Pouvez-vous me conseiller une démarche pour résoudre ce problème ?
Merci d'avance.
