c'est quoi la frequence de fctionement d'une GF2 GTS ?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2002 à 17:12:20
| damon19 a écrit a écrit : cpu et memoire ?? merci |
200Mhz pour le processeur...
mince, j'me rapelle plus de la mémoire, mais il me semble que c'est dans le 150Mhz*2 (DDR); la mienne (Asus) doit tourner à 310Mhz je crois...
Tu veux en acheter une?
Marsh Posté le 13-09-2002 à 17:14:21
non merci. car j'en ai acheter une qui tourne à 200 / 400 mhz.
çà m'as paru bizarre
Marsh Posté le 13-09-2002 à 17:18:00
| damon19 a écrit a écrit : non merci. car j'en ai acheter une qui tourne à 200 / 400 mhz. çà m'as paru bizarre |
Quelle marque? une neuve???
Marsh Posté le 13-09-2002 à 17:20:19
Une GeForce2 GTS, c'est 200/333.
Ce sont les GeForce2 Pro qui sont à 200/400.
Marsh Posté le 13-09-2002 à 17:21:03
vistamedia geforce2 GTS/PRO 32 mo ddr + tv. oui neuve à 69 euros
Marsh Posté le 13-09-2002 à 17:24:09
j'ai powerstrip je peux la monter a combien sans rique ??
Marsh Posté le 13-09-2002 à 17:27:48
| damon19 a écrit a écrit : j'ai powerstrip je peux la monter a combien sans rique ?? |
ça dépend surtout combien de temps tu veux garder ta carte!
Ton boitier est bien ventilé?
Marsh Posté le 13-09-2002 à 17:30:41
Moi quand j'avais une GeForce2 Pro (enfin GTS/Pro comme l'appellent certains magasins, n'importe quoi), je pouvais la monter à 225/445. Mais ça varie en fonction de la marque, moi j'avais une LeadTek.
Vas-y progressivement (par pas de 5/10 MHz, puis 2/3), vérifie bien à chaque étape que la carte reste stable (en faisant tourner la scène Dragothic de 3DMark 2001 une dizaine de fois en boucle par exemple, et sans écran intermédiaire sinon la carte a le temps de refroidir).
Marsh Posté le 13-09-2002 à 17:33:18
ok merci. bcp je vais la monter à 205 / 410 pas plus.
Marsh Posté le 13-09-2002 à 17:35:00
Quand je disais que tu pouvais la monter de 5/10 MHz, ça voulait pas dire 5 pour le GPU et 10 pour la mémoire, c'étais juste pour dire "environ", mais indiféremment pour le deux. Mais bon, ça se tient quand même finalement, puisque le GPU monte moins haut de tout façon.
Marsh Posté le 13-09-2002 à 17:37:23
| Jeffres a écrit a écrit : Moi quand j'avais une GeForce2 Pro (enfin GTS/Pro comme l'appellent certains magasins, n'importe quoi), je pouvais la monter à 225/445. Mais ça varie en fonction de la marque, moi j'avais une LeadTek. Vas-y progressivement (par pas de 5/10 MHz, puis 2/3), vérifie bien à chaque étape que la carte reste stable (en faisant tourner la scène Dragothic de 3DMark 2001 une dizaine de fois en boucle par exemple, et sans écran intermédiaire sinon la carte a le temps de refroidir). |
Et je rajouterai aussi, que une fois atteint le seuil critique de stabilité, faut pas compter la garder 5ans ta carte... si elle tient 2 ou 3ans, c'est déjà bien. La mienne a commencé à devenir instable au bout d'un an (pourtant overclockage modéré), et j'ai du remettre les valeur d'origine pour qu'elle arrête de planter, ou de carrement pas fonctionner (pas d'ecran à partir du boot, et les 3bips caractéristiques de la carte mère, pour montrer qu'il n'y a pas de carte).
Alors l'overclocking, je mets en garde...
Marsh Posté le 13-09-2002 à 17:07:54
"c'est à l'ordinateur de comprendre l'homme et non pas l'inverse"
