Explication sur Crossfire - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2014 à 13:53:30
Salut!
A priori c'est possible même si coté alim tu sera pile poil à la limite, ensuite l'utilité ca dépends si tu as besoin plus de FPS.
Comment ca marche, tu désinstalle ATI catalyst au cas ou, tu éteint ton PC et tu coupe le jus à l'alim ou à la prise, tu branche ta carte, tu remonte et tu installe les derniers drivers puis redémarre.
Pour les "bugs" il y en aura un poil plus qu'en mono carte mais le gain de FPS est nette, puis là ou ca merdouille il y a toujours un moyen de s'en sortir, au pire tu repasse sur une carte.
Marsh Posté le 12-06-2014 à 13:57:23
| SiZZiGETTE a écrit : Salut! |
Ok merci, si je n'arrive pas a vendre ma 2nde carte je pense passer sur du CrossFire, par contre j'aimerais savoir si ca ne risque pas de cramer sur la carte mere ?
Marsh Posté le 13-06-2014 à 02:30:40
Si ton boitier est ventilé et ton alim suffisante il n'y a aucun soucis.
Marsh Posté le 13-06-2014 à 11:29:34
D'après ce que je lis sur la carte mère Msi b85-g41, elle ne propose qu'un port PCIE16x cablé en x4.
Le site MSI dit que le crossfire est Ok, mais ça risque d'être un peu bridé en perf
http://www.tomshardware.fr/article [...] 49-10.html
Marsh Posté le 13-06-2014 à 11:45:48
Personnellement je ne tenterai même pas l'aventure x16/x4
Encore plus avec des 270x
En plus de ne pas avoir un bon scaling des perfs, tu risque de te taper du micro stuttering et au final ton ressenti sera bien moins bon qu'avec une seule carte ![]()
Marsh Posté le 13-06-2014 à 11:52:42
J'ai un crossfire en 16x/4x de deux 7870 et ca marche très bien, la différence de perfs avec du x8/x8 et de l'ordre de 5 à 10% gros max. D'après 3dmark11 je suis dans la moyenne haute avec 16800 points pour le cross. Dans peu de temps je passe en x8/x8 mais je doute que j'observerais un gain significatif car il semble que mon cross envoi déjà comme il le devrait.
PS : Le microstuttering ça fais des mois qu'il n'y en a plus pour 99,8% des jeux, les pires cas c'est quand le cross n'est pas exploité correctement par les jeux comme avec Watch Dogs par exemple mais ça devrait être résolu très bientôt.
Marsh Posté le 13-06-2014 à 13:46:38
| SiZZiGETTE a écrit : J'ai un crossfire en 16x/4x de deux 7870 et ca marche très bien, la différence de perfs avec du x8/x8 et de l'ordre de 5 à 10% gros max. D'après 3dmark11 je suis dans la moyenne haute avec 16800 points pour le cross. Dans peu de temps je passe en x8/x8 mais je doute que j'observerais un gain significatif car il semble que mon cross envoi déjà comme il le devrait. PS : Le microstuttering ça fais des mois qu'il n'y en a plus pour 99,8% des jeux, les pires cas c'est quand le cross n'est pas exploité correctement par les jeux comme avec Watch Dogs par exemple mais ça devrait être résolu très bientôt. |
Permet moi d'en douter franchement ![]()
Sur les série 7xxx c'est visiblement un problème 'hardware', il ne pourra pas être éradiqué, peut être que tu n'y es pas sensible mais de septembre à noovembre je possédais un CF de 7950 oc avec les derniers et ça me perturbais sur BF4 d'avoir afficher 75 fps mais d'avoir l'impression d'être à 45
J'ai remarqué ça sur plusieurs jeux, le pire c'est quand un jeux tourne à 30fps t'as l'impression d'être à 15
Marsh Posté le 13-06-2014 à 14:14:10
Nan sérieux quand tu ne sais pas tu ne parles pas tu es gentil merci
"Tu doutes??"
Moi j'ai la confirmation avec mon cross que le stut à disparu c'est clair et net, sinon il y avait radeon pro qui faisait très bien son job mais AMD s'est très bien chargé du problème.
Aujourd'hui parler encore de ce problème c'est manifestement soit ne pas se tenir à la page, soit ne pas être capable de configurer correctement sa machine
(ou alors être de mauvaise foie tout simplement et fanboy nvidia
C'est simple, toi tu pense à ta théorie et ce qui tu as pu voir dans le passé ainsi que les débats sur les fofo. Moi j'exploite un crossfire et justement celui dont il est question, j'ai le résultat sous les yeux et je le partage, ca n'a rien à voir avec tes doutes mal fondées
| jojos92 a écrit : |
Sources?
Je suis bien curieux de voir cela ^^
Marsh Posté le 13-06-2014 à 15:05:09
| SiZZiGETTE a écrit : Nan sérieux quand tu ne sais pas tu ne parles pas tu es gentil merci "Tu doutes??" Moi j'ai la confirmation avec mon cross que le stut à disparu c'est clair et net, sinon il y avait radeon pro qui faisait très bien son job mais AMD s'est très bien chargé du problème. Aujourd'hui parler encore de ce problème c'est manifestement soit ne pas se tenir à la page, soit ne pas être capable de configurer correctement sa machine C'est simple, toi tu pense à ta théorie et ce qui tu as pu voir dans le passé ainsi que les débats sur les fofo. Moi j'exploite un crossfire et justement celui dont il est question, j'ai le résultat sous les yeux et je le partage, ca n'a rien à voir avec tes doutes mal fondées |
| SiZZiGETTE a écrit : Sources? |
J'ai exploité un CF de 7950 donc je sais de quoi je parle sachant qu'en plus je l'ai eu après les fameux drivers magique AMD (j'imagine pas ce que ça donnait avant..)
Ta réaction est puérile c'est incroyable ![]()
Je suis passer d'un CF de 7950 à une unique R9 290 crois moi la différence de fluidité est saisissante
surtout quand les FPS tendent vers les 35-40
Pour la source il n'ya qu'a voir les différences de fluidité ressenti entre R9 295x2 / 7990 avec les mêmes pilotes
( je l'avais lu de plus je ne sais ou )
Marsh Posté le 13-06-2014 à 16:23:04
Tu as "exploité" (bien ou mal ça on en sait rien), c'est dans le passé ça, aujourd'hui c'est pas pareil
J'ai mon cross depuis suffisamment longtemps pour avoir vu une réelle amélioration des pilotes ces derniers temps
Puis commence pas à comparer un crossfire de 7870 avec des cartes bi-gpu ce n'est pas la même chose, enfin en théorie mais en pratique le crossfire s'en sort quasiment toujours mieux.
Pour le "driver magique AMD" ce ne fut pas le 13.8 car ca merdait encore comme il faut, le frame pacing marchait pas vraiment
Depuis 14.1 et la mise à jour de cette option tout est devenu peinard
Idem pour les 14.4, aucun soucis de stuttering que ce soit à Skyrim qui est connu pour être assez horrible avec ça ou bien BF4 qui m'était injouable encore il y a quelques mois sans Radeon Pro.
Et franchement j'ai pas vraiment l'habitude de jouer à 30 ou 40 FPS, en dessous de 45/50 je trouve cela assez désagréable (même dans les RTS ...). J'avais eu quelques peurs bleus au début avec le cross mais avec les efforts d'AMD et des tuto pour limiter le framerate et des options magiques dans Radeon Pro, je n'ai jamais été coincé et j'ai toujours profité de mes deux cartes sans répercutions néfastes in-game pouvant être causés par l'association de deux GPU.
| Citation : Bonne nouvelle pour ceux qui attendent Mantle de pied ferme : l'attente ne devrait plus être trop longue puisqu'AMD a confirmé officiellement lors d'une présentation que ce sera lors de la disponibilité des pilotes Catalyst 14.1 bêta que le grand public pourra (enfin) tester le nouvel API et vérifier si le gain sous Battlefield 4 est aussi conséquent qu'annoncé (jusqu'à +45% pour rappel). |
A part ça le stuttering est hardware et ne peut être corrigé
Marsh Posté le 12-06-2014 à 13:37:08
J'aimerais savoir si le Crossfire est possible avec cette config :
i5 4430, Msi b85-g41, alim fortron raider 550w, boitier corsaire carbide 200r
Pour un crossfire de DEUX radeon r9 270x 4go
Est ce qu'il est utile ?
Est ce que ma carte mere le supporte ?
Comment ca marche ?
Va t-il causer des bugs/probleme a mon pc?
Mercii
