EVGA 980Ti classified et FTW - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2016 à 18:03:31
Voici un tableau récapitulatif visible sur les pages produit directement chez EVGA (exemple ici) :
Tu verras donc qu'entre la FTW et la Classified, la seule différence se situe au niveau des étages d'alimentation.
Marsh Posté le 05-08-2016 à 18:10:32
| mimidatabase a écrit : Hello, |
Je rebondis la dessus pour savoir si ça vaut le coup de payer plus cher la Classified qui dispose de plus d'étages d'alimentation afin de diminuer les risques de coil whine.
Des expériences sur le rapport entre le nombre de phases d'une carte et le coil whine ?
Marsh Posté le 05-08-2016 à 22:11:04
Pas de lien direct entre coil whine et nombre de phases.
Surtout une carte avec coil whine c'est retour direct donc bon...
Prends la classified si tu veux faire de l'OC un peu hardcore
Marsh Posté le 06-08-2016 à 07:23:57
| friteman a écrit : Pas de lien direct entre coil whine et nombre de phases. |
+1000000 sur toute la ligne.
Marsh Posté le 06-08-2016 à 08:00:47
- 10 0000 histoire d'équilibrer
pour le CW , et bien si , le fait d'avoir plus de phases limite le risque même si il ne l'exclue pas
la charge sera mieux répartie sur les différentes phases
et donc indirectement ça peut limiter les risques de couinement
pour ce qui est de l'oc hardcore , là c'est plutôt oui et non
oui si l'étage d'alim du pcb de ref devient un facteur limitant
or à part sous LN² ou à la limite avec un gros système WC y'a aucune chances que ça se produise
ce type de cartes se destine surtout aux tentatives de record sous Azote mais n'a strictement aucun intéret pour l'utilisateur lambda
Marsh Posté le 06-08-2016 à 08:18:42
Un article qui défini bien le problème, comme ça tout est dit.
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] whine.html
Marsh Posté le 06-08-2016 à 09:14:41
| juan1972 a écrit : |
Article très intéressant, merci
Ceci étant dit, l'article ne dit rien sur l'influence du nombre de phases
Car pour l'overclocking à air j'ai l'impression que l'alimentation n'est pas le facteur limitant sur la nouvelle génération 1070/1080 qui bloque tous vers 2100...
Du coup ça n'a pas grand intérêt de payer plus cher la Classified, et encore moins une future Kingpin...
Marsh Posté le 06-08-2016 à 09:33:27
| reflex69 a écrit :
Car pour l'overclocking à air j'ai l'impression que l'alimentation n'est pas le facteur limitant sur la nouvelle génération 1070/1080 qui bloque tous vers 2100... C'est surtout sous ln2 que c'est important, avoir un gpu qui tient sous froid avec un pcb qui crame. |
Marsh Posté le 05-08-2016 à 12:53:47
J'aimerais savoir la différence entre ces 2 cartes d'evga?
Ils ont les meme fréquence de base.
