Plantage Carte graphique EVGA 970 en jeu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2016 à 03:13:10
bonjour, ca le fait uniquement en jeu ?
essaye de lancer furmark ou un bench qui fera monter en charge ta carte. Si le fait aussi il faudra voir au niveau, soit de la carte soit du port PCIE soit l'alim. Si ca le fait pas sur par contre c'est au niveau du driver je pense. Tu as essayer de remettre une ancienne version du driver ?
Enfin ton autre carte c'est quoi, histoire de comparer les puissance que tu tire de l'alim.
Marsh Posté le 05-08-2016 à 07:43:22
Oui uniquement en jeu, je peux avoir un lien pour le logiciel que tu dis s'il te plait?
Non j'ai pas essayer une ancienne version du driver, et l'autre c'est un 660TI de chez asus
Alimentation Corsair (Bronze)
Marsh Posté le 05-08-2016 à 08:52:39
Pour l'alim ça devrait aller.
Tu aurais la possibilité de tester la carte dans un autre pc ? Niveau température, ça dit quoi ?
Marsh Posté le 05-08-2016 à 12:51:05
| Dirty Wings a écrit : Pour l'alim ça devrait aller. |
Non pas moyen, mais le GTX 660 TI elle fonctionne parfaitement, niveau T° j'ai le logiciel EVGA indique 50-60° grand max
Marsh Posté le 05-08-2016 à 12:51:42
| thedarklord a écrit : bonjour, ca le fait uniquement en jeu ? |
Je t'ai répondu juste en dessous si jamais tu avais pas vue merci de la réponse en tout cas
Marsh Posté le 05-08-2016 à 13:09:53
L'assistance EVGA me demande de verifier les rails 12V via mon BIOS quelqu'un saurait faire ça?
Marsh Posté le 05-08-2016 à 17:16:59
avec un multimètre du mesure ton 12v entre les cables qui sort de l'alim vers la cg et la masse
Marsh Posté le 05-08-2016 à 17:17:25
Marsh Posté le 05-08-2016 à 02:54:52
Depuis Noel 2014, je possède une carte graphique EVGA Geforce GTX 970 Superclocked ACX 2.0 - 4Go, qui depuis un peu plus d'une semaine, lors du lancement d'un jeu (après la phase de menu et chargement) j'ai directement un écran d'une couleur + plantage total du pc, c'est à dire obligation de redemarrer à la main. Ainsi j'ai donc essayé de remettre mon ancienne carte graphique voir, et avec mon ancienne carte aucun soucis je peux jouer sans soucis, j'ai aussi reinstallé les drivers de la carte graphique 2 fois sans succès. Que dois-je faire afin de résoudre mon problème?
Merci d'avance de votre aide
Configuration:
-CM: MSI Z87-G45 Gaming
-GPU indiqué plus haut
-CPU i5 4670K
-RAM 8Go
-Alimentation 500W
