Lag sur écran étendu avec une Sapphire 6970 @ stock - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2014 à 16:24:43
Y'a quoi autour de ta 6970 ?
Pilote à jour ?
Marsh Posté le 19-02-2014 à 16:57:19
Boitier  : Antec Three Hundred
Alim : Corsair HX 850 Watts Modulaire
Carte mère : Asus P8P67 EVO Rev 3.0 (Révision B3)
Processeur : Intel Core i5 2500K
Ventilateur proc : Noctua NH-U12P SE2
RAM : G.Skill Kit Extreme3 4 x 2 Go PC12800 Ripjaws CAS 9
Carte graph : Sapphire HD 6970 2go
SSD : OCZ Vertex 2 60 Go
HDD : SAMSUNG Spinpoint F3 - 500 Go 7200rpm
HDD : Samsung SpinPoint F3 1To 7200rpm
HDD : Samsung SpinPoint F3 2To 7200rpm
Graveur DVD : Samsung SH-S223C - OEM, noir
Souris Logitech G15 + clavier classique
Pilote à jour, ça n'a jamais fonctionné...
Avant ça me dérangeais pas, mais la.... ![]()
Marsh Posté le 19-02-2014 à 16:58:15
ReplyMarsh Posté le 19-02-2014 à 17:22:20
Tu dis que cela t'arrive lorsque tu lis un film, mais quel qualiter le film ? SD, 720p,1080p ? petite question ton pc tourne t-il toute la journée ?
parce que j'ai eu des problèmes similaires (avant mon upgrade) mais mon pc tourne 24/24.
PS mon upgrade : passage d'un FX-4100 au 8320, et passage de 8GB de G-Skill a 16GB de Corsair.
Marsh Posté le 19-02-2014 à 17:28:34
Je fais des tests dans la soirée et je te tiens au courant.
J'ai une belle & grosse.... TV, quasi que en 720+
JE vais affiner les test et je te tiens informé
Merci pour ta patience et ton retour ![]()
Marsh Posté le 19-02-2014 à 17:30:49
De rien
Marsh Posté le 19-02-2014 à 20:07:21
à peine je deplace une fenetre dessus que ça lag...
En gros j’emmène une fenetre dessus, je fait bouger la fenetre => lag
Marsh Posté le 20-02-2014 à 10:24:21
| RoYaLSleT a écrit : à peine je deplace une fenetre dessus que ça lag... En gros j’emmène une fenetre dessus, je fait bouger la fenetre => lag   |
Tu utilises quel lecteur de vidéo ?
J'avais exactement ce souci avec MPC HC et un filtre de traitement d'image qui bouffait toutes les ressources en multi-affichage (j'ai mangé le nom du filtre, je me souviens juste que ce n'était pas FFDShow)
En testant avec VLC ou Windows Media Player ( ! ) : tout était nickel et fluide.
=> Qu'as-tu fait comme test ?
Marsh Posté le 20-02-2014 à 10:42:08
En fait justement, c'est pour ça que j'ai fais mes tests... même sans lire une vidéo ça lag...
A partir du moment ou je déplace une fenêtre vers l'écran que j'étends, c'est mort...
Du coup j'imagine que ça ne vient pas du contenu de la fenêtre, mais plutôt du matériel, des drivers, ou autre...
:s
Marsh Posté le 20-02-2014 à 11:45:33
J'ai eu un problème dans ce genre mais inversé :
ok en bureau étendu mais lag en mode clone (j'étais sous nvidia gtx 660 2Go)
Même config de cablage long en hdmi : 10m jusqu'à la tv et 15m jusqu'au videoprojecteur.
J'ai pu obtenir de l'amélioration en changeant la résolution (descente à du 1080i au lieu de 1080p) et aussi en baissant la fréquence de rafraichissement.
J'en ai déduit que c'était un pb de puissance de la cg. Il semblerait que bizarrement, la longueur des cables hdmi intervienne...
J'ai eu l'occaz de tenter un SLI, c'était nickel...
Mais c'est peut etre pas l'unique solution non plus.
Marsh Posté le 20-02-2014 à 12:34:49
Oui surtout que trouver un HD6970 aujourd'hui c'est pas simple.
Marsh Posté le 27-02-2014 à 12:05:54
Bizarrement, j'ai reçu hier mon nouvel écran en 2560*1440 en dual link, plus de lag, ou alors il n'est plus perceptible...
Heureusement du coup, parce que je peux plus cloner les écrans sereinement vu qu'ils n'ont plus la même résolution...
Marsh Posté le 19-02-2014 à 16:03:04
Je viens vous voir parce que ya un truc qui n'a jamais marché avec ma carte et c'est vraiment embêtant en ce moment.
En mode dupliqué, je peux afficher sans aucun problème mon écran sur mon 27" en DVI et ma TV en HDMI, aucun lag, aucune différence.
Par contre, quand j'enclenche le mode bureau étendu au lieu de dupliqué, l'affichage lag à fond sur la TV et pas sur l'écan principal. Je précise que ça lag uniquement quasi durant la lecture d'un film. Je ferais un test plus poussé ce soir avec un jeu.
Ma TV est connectée avec un HDMI de 10 mètres, donc je peux pas trop testé avec un autre câble (dvi ou vga par ex).
Quelqu'un aurait il déjà entendu parlé de ça? ou aurait une solution contre ce lag?
J'ai une Sapphire Radeon HD 6970 2go
Topic de ventes
