Egva SC 1080 gtx - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2017 à 10:52:30
Oui tout à fait possible, tu as des boost à plus de 1800MHz pour certaines (1860 MHz Boost Clock pour une des SC d'evga par exemple). Avec un petit OC automatique, tu peux arriver à 1900 sans soucis.
Marsh Posté le 14-01-2017 à 10:54:32
Merci pour la réponse, mais moi j'ai rien toucher enfin j'ai pas fais de OC j'ai acheter la carte et basta.
Je suis a plus de 2000mhz alors que la carte n'est pas à 100%. D"alleuir quand je suis enrender test sur gpu-z la carte monte a 95 /96 %
Marsh Posté le 14-01-2017 à 11:41:42
Oui ta carte fonctionne donc, qu'est ce qui t'étonne et qui pose question exactement ?
Marsh Posté le 15-01-2017 à 17:05:38
Rien d'anormal t'inquiete
Ma EVGA 1070 sc qui devrait booster a 1784 mhz en sortie de boite
boost a 1936 mhz sans O/C et entre 2025/2063 avec un+100 au core
donc tout est normal
Marsh Posté le 16-01-2017 à 11:11:44
Fais gaffe elle crame. Commande bien le dissipateur chez EVGA, à moins qu'il soit désormais fourni avec les cartes...
Marsh Posté le 16-01-2017 à 16:52:28
| Bouvman a écrit : |
j'en peu plus
Marsh Posté le 17-01-2017 à 11:04:59
D'accord merci.
J'ai installer aucun logiciel de boost comme msi ou les logiciel oc de egva. J'atteind c'est perf sans aucun logiciel.
Marsh Posté le 17-01-2017 à 11:11:13
ReplyMarsh Posté le 17-01-2017 à 11:49:12
ReplyMarsh Posté le 17-01-2017 à 11:59:31
Google 2 secondes et tu verras
Marsh Posté le 17-01-2017 à 12:19:42
| Bouvman a écrit : |
Me demande rien,moi tout va bien y'a pas de fumée encore
mais je vous tient au courant si jamais ca brule
comme ca ca alimentera les potins du fofo
Marsh Posté le 17-01-2017 à 12:21:02
Après 30 minutes de FB4 je dépasse pas les 70 en temp
j'ai des temp correct je pense..
Marsh Posté le 17-01-2017 à 12:48:22
| jimmy7220 a écrit : Après 30 minutes de FB4 je dépasse pas les 70 en temp |
On parle des VRM mal refroidis, pas du GPU
http://wccftech.com/nvidia-gtx-108 [...] ire-video/
Marsh Posté le 17-01-2017 à 13:21:08
Oula... Je dois être inquiet ou pas?.
Je dois faire quoi ?
Marsh Posté le 17-01-2017 à 13:22:43
La température des VRM est peut-être affichée dans GPU-Z, à vérifier.
Tu peux aussi envoyer un mail à EVGA avec le No de série de ta carte pour savoir si elle est concernée par le bug ou pas.
Marsh Posté le 17-01-2017 à 13:28:32
J'ai acheter un pc sur matériel.net
Bon, j'ai appeler leur SAV, ils m'ont dit de bien vérifier les temp en jeux, mais je suis inquiet
Pour GPU-z ->>http://www.noelshack.com/2017-03-1484656415-sans-titre-1.jpg
Je vois pas la temp pour le vrm
Marsh Posté le 17-01-2017 à 13:36:44
Mat.net est censé savoir si la carte qu'ils t'ont vendue fait partie du lot incriminé ou pas, normalement... ![]()
Marsh Posté le 17-01-2017 à 13:43:56
Sa réponse : il me dit que sur cette carte j'ai un bon système de refroidissement, qu'il ont fais la mise à jour du bios et je devais pas être inquiet si la carte dépasse pas les 85 degrès en game.
Sav materiel.net
Dans mes dossier program fil je vois un dossier Gladius - EGVA 131377 quand je rentre dans le dossier, je vois un ficher update avec un ficher sys. Je pense que c'est ma MAJ en question...
Marsh Posté le 17-01-2017 à 13:46:28
ok.
En fait la MAJ du BIOS fait ventiler plus pour compenser le refroidissement insuffisant (solution moyennement élégante mais bon)
Tu peux eventuellement mettre les pads proposés par EVGA : http://www.evga.com/thermalmod/
Marsh Posté le 17-01-2017 à 13:46:49
| jimmy7220 a écrit : Sa réponse : il me dit que sur cette carte j'ai un bon système de refroidissement, qu'il ont fais la mise à jour du bios et je devais pas être inquiet si la carte dépasse pas les 85 degrès en game. |
85 degrés ! j'ai failli m'èstouffer ! une chose hyper importante, je t'assure que j'ai perdu au moins 7 / 8 degrés sur ma 1080, achète un bon boitier et ventile-le bien...
Marsh Posté le 17-01-2017 à 13:53:36
Merci Zonka et bouvman.
Zonka, sur bf1 en jouant 15/20 mint, la carte ne dépasse pas les 70. je varie entre 62 63... Pense tu que je devrai installer un logiciel comme msi afterburner et augmente la vitesse des ventilo ? Si oui, tu me conseil qu'elle logiciel pour ma EGVA ?
Bouvman, j'ai un bon boitier, les temp sont clean, que ça sois processeur, carte graphque, CM, mais cette histoire de vrm me fou les boules...
Marsh Posté le 17-01-2017 à 13:58:42
| jimmy7220 a écrit : Merci Zonka et bouvman. |
Le prob. est qu' afterburner ne va pas couper tes ventilo en idle (c'est 25% je crois) si tu fais une courbe de ventilation toi-même, à moins que tu le lances à chaque fois que tu commences une partie, et que tu le coupes dès que tu as terminé...
Marsh Posté le 17-01-2017 à 14:03:27
Quand je suis sur le bureau et que je vais sur internet, regarder un film etc... Bref autre chose que les jeux, les ventilo ne fonctionne pas.
Quand je suis sur BF1, mes ventilos tourne a 25 28 %
Marsh Posté le 17-01-2017 à 18:33:27
Réponse de Egva support
Le test utilisé dans l'examen de Toms Hardware (Allemagne) fonctionne sous Furmark, un cas d'utilisation extrême, comme la plupart des overclockers le savent. Nous croyons que c'est une bonne approche pour avoir une idée de la limite de carte graphique, et la performance thermique dans le pire scénario. EVGA a effectué un test de qualification similaire lors de la conception, à une température ambiante plus élevée (30C dans la chambre) avec une sonde de coupleur thermique directement en contact avec les composants clés et après la revue Toms Hardware (Allemagne), nous avons de nouveau testé. Les résultats des deux tests montrent la température de PWM et la mémoire est dans la tolérance spec dans le même test de résistance, et fonctionne comme prévu initialement sans problèmes.
Cela étant dit, EVGA comprend que des températures plus basses sont préférées par les réviseurs et les clients.
Au cours de nos essais récents, nous avons appliqué des plaquettes thermiques supplémentaires entre la plaque arrière et la carte et entre la plaque de base et les ailettes du dissipateur thermique, avec les résultats présentés ci-dessous. Nous offrons gratuitement ces coussinets thermiques aux propriétaires d'EVGA qui veulent avoir une température plus basse et les clients peuvent les demander à http://eu.evga.com/thermalmod/ ainsi que vérifier si votre carte les a déjà. Vous pouvez également télécharger une mise à jour du BIOS sur la page de la carte. Aussi, nous allons travailler avec Toms Hardware pour faire un nouveau test.
Marsh Posté le 17-01-2017 à 19:06:32
Salut Jimmy,
le test en question qui parle de la vrm c'était http://www.tomshardware.fr/article [...] 61638.html si ça peut t'aider. Sinon j'espere qu'EVGA à corriger le tir comme ils le disent et j'attend avec impatience le nouveau test sur Tom Hardware s'il y en a un nouveau...
Marsh Posté le 17-01-2017 à 19:15:29
Hello Rocket,
J'ai jouer 30 minute sur des jeux gourmand en ressource et le GPU ne monte pas au dela de 70, je suis entre 60- 65 c'est correct?
Je trouve c'est temp plus que correct non? sur ma 980 GTX j'avais de plus grosse temp
Et merci pour le lien, mais ou je trouve le numero de série de ma carte ?
J'ai fais un scren de HWINFO et apparamment si je comprend bien ma carte n'est pas concerner ?
http://www.noelshack.com/2017-03-1 [...] itre-1.jpg
Quelqu'un pour confirmer?
Marsh Posté le 17-01-2017 à 20:09:01
Trèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèès correct. Avec ma MSI sur les jeux qui mangent les CG je suis à 68 degrés donc t'es bon...
Marsh Posté le 17-01-2017 à 20:26:59
Bon, malgrer cela j'ai ouvert l'ordi pour voir la ref de ma cg
08G-P4-6183
donc je suis toucher... Mais mes temp GPU sont correct ??? alors que faire ?
Au passage, je suis sûr à 100 % que matériel était au courant de ce problème car il sont mis à jour mon bios de CG
30mint de bf je dépasse pas les 60 degrès, jai augmenter la vitesse des ventilos avec msi ofc
Marsh Posté le 18-01-2017 à 00:52:12
Normalement je dit bien normalement les pads
doivent etre installés sur les nouvelles cartes
au pire tu renvoie a EVGA ils te les mettrons si tu sais pas le faire
mais tkt,on a tous été concerner,j'ai mit aussi les pads+news bios
et je peut t'assurer que tu na rien a craindre,et au pire des pire
ta le SAV EVGA qui est le must des SAV,si jamais ta carte crame
il te la change direct,et avec un peut de chance les 1170 seront sorti
ca sera tout benef pour nous
Marsh Posté le 18-01-2017 à 07:08:51
Evidemment, personne pour lui montrer ça...
http://www.gamersnexus.net/guides/ [...] d-analysis
https://www.youtube.com/watch?v=mpxQaSjQclo
Marsh Posté le 18-01-2017 à 10:25:07
C'est obligatoire que je monte c'est pads ?
Parce que je dépasse pas en temp GPU 60 degrès sur bf1. J'ai augmenter la vitesse de rotation des ventilo sur msi. Mon vendeur à mis le bios à jour..
Même avec ça, je suis pas en sécurité?
Sauf que lenys054, j'ai commander une config chez eux, donc je pense qu'il avais la carte graphique depuis un petit moment, je pense.
Marsh Posté le 18-01-2017 à 10:27:20
Non mais en plus matériel.net, il ce foute vraiment de ma gueule, j'ai l'impression. Je suis sûr à 100 % qu'il étais au courant que les carte étais concerner par le soucis.
Leur réponse :
J'ai bien reçu votre message concernant vos précisions et vous en remercie.
Si votre carte est concernée, je vous invite alors à mettre à jour le BIOS de votre carte comme EVGA vous le propose et/ou faire la demande de pad thermique depuis leur site.
Je reste à votre disposition pour toute demande complémentaire.
Je vous souhaite une excellente journée et vous présente nos meilleurs voeux pour cette année 2017
Marsh Posté le 18-01-2017 à 10:37:47
| jimmy7220 a écrit : C'est obligatoire que je monte c'est pads ? |
Tant qu'à faire c'est gratuit, et puis tu pourras surement baisser la vitesse des ventilos
Je suis à ta place, je le fais...
Marsh Posté le 18-01-2017 à 10:53:13
La vitesse des ventillo me dérange pas, mais je viens de regarder le tuto pour les pads -> http://www.evga.com/thermalmod/the [...] _guide.pdf
Je me sens incapable de faire ce truc ![]()
Marsh Posté le 18-01-2017 à 12:16:40
| jimmy7220 a écrit : La vitesse des ventillo me dérange pas, mais je viens de regarder le tuto pour les pads -> http://www.evga.com/thermalmod/the [...] _guide.pdf |
Si la vitesse des ventilos ne te dérange pas, n'installe pas les pads, ça ne changera rien
Regarde bien mes 2 liens au dessus
T'es plus que large niveau VRM donc (ligne orange et jaune) ![]()
Marsh Posté le 18-01-2017 à 12:21:13
Merci de ta réponse, et puis je viens de comprendre quelque chose.
En gros les soucis de chauffe sont apparu sur des test bench etc, mais en jeux pur, je vois pas d'énorme temp du vrm ?
Je me trompe?
Marsh Posté le 18-01-2017 à 12:27:02
Voilà...
stress test que tu n'utiliseras jamais de tout façon...
En fait ce qu'il se passe, c'est ça:
- Oui, les evga 1000 sont un peu à la masse niveau températures, clairement pas les meilleures, on va pas se mentir...
Mais elles sont dans les normes sans rien faire !
- Oui, certaines cartes crament mais pas à cause des températures, à cause de pièces défectueuses ! Et là, tu peux mettre autant de pads que tu veux, ça changera rien !
J'ai lu des mecs qui avaient eu le souci en idle, en ayant mis les pads ou un autre alors qu'il jouait à Trine2, oui Trine2 le jeu qui met ta carte à 20% max
Marsh Posté le 18-01-2017 à 12:33:19
Pire situation possible (en considérant que le bios te dérange pas donc)
Overclocking + stress test furmark
Un peu moins de 90 degrés max pour les VRM, en sachant que ça tolère jusqu'à 125 degrés à ce niveau là !
Donc te prends pas la tête, fous le bios et joue !
Marsh Posté le 14-01-2017 à 10:48:56
Donc je voudrais être rassurer que sa monte aussi haut lol
j'ai acheter la Egva SC, je n'est pas encore eux le temps de test la bête en game, mais j'ai fais un petit render test sur gpu-Z et je vois que pendant ce test le GPU core clock monte pratiquement a 2000mhz c'est normal ?
Sa me change par rapport à ma 680 GTX
