3 Ecrans sur une Sapphire HD RADEON 6870 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2014 à 19:03:31
Tu as essayé avec un live cd ubuntu ?
J'ai vu sur le net que pour certains, le pb vient de windows, ou de ses drivers.
Peut être qu'il faudrait confirmer pour aller plus loin.
Marsh Posté le 21-07-2014 à 20:05:00
D'accord tu veux dire par là qu'en "bootant" sur un linux les trois écrans devraient fonctionner simultanément ? (pour confirmer que le problème provient de l'OS)
Marsh Posté le 21-07-2014 à 20:55:29
Ouaip.
Sur un fofo, un se plaignait de l'inverse. Tout fonctionnait au poil (3 écrans ) sous sa ubuntu et il a des problèmes sous windows.
Marsh Posté le 21-07-2014 à 21:51:47
C'est possible que ce soit juste le Windows 8.1 qui bloque ? Un downgrade vers Seven pourrait régler le problème ?
Marsh Posté le 22-07-2014 à 05:03:41
Ta carte graphique n'accepte de gérer que 2 écrans en DVI/HDMI , or tu en as 3 car un écran branché sur une sortie DP à l'aide d'un adaptateur PASSIF compte comme un écran en DVI/HDMI , c'est pour cette raison que tu obtiens un affichage sur 2 écrans , quels qu'ils soient , mais pas sur les 3 en même temps.
Il faut qu'un de tes écrans soit branché en DP , soit directement (mais aucun de tes écrans ne dispose d'une entrée DP , donc pas possible) , soit à l'aide d'un adaptateur ACTIF.
Vu que tous tes écrans sont pourvus d'une entrée DVI , tu peux prendre un adaptateur actif DP vers DVI , le modèle de chez Sapphire est bien connu et se trouve facilement pour 25-30€ , sinon il doit aussi y en avoir de marque Club 3D ou bien encore Startech.com.
Marsh Posté le 22-07-2014 à 09:31:06
Merci pour vos réponses
En attendant, je pense que je vais tester avec une GTX580 qui est l'équivalent de ma Radeon. Et je pense que je vais acheter cet adaptateur.
Merci pour ton aide je vous tiens au courant
Marsh Posté le 22-07-2014 à 17:42:02
Une GTX 580 est plus performante qu'une HD 6870 ; en 2011 , la GTX 580 constituait le top du haut de gamme en mono-GPU alors que la HD 6870 était un milieu de gamme.
Note par contre qu'une GTX 580 ne peut gérer l'affichage que sur 2 écrans simultanément , pas 3.
Marsh Posté le 22-07-2014 à 19:37:42
Oui en effet je me suis rendu compte plus tôt dans la journée de mon erreur...
Je vais commander l'adaptateur Actif DP/Dvi : Je me suis dis qu'en observant les avis post achat, peut-être puis-je croiser un cas similaire au mien et il semblerait que cette adaptateur en particulier soignent les maux de ses acheteurs En particulier les personnes possédant des CGs de chez ATI
Je confirmerai par la suite si cet adaptateur a fait ses preuves.
Merci pour vos informations yoyo et Roovy
Marsh Posté le 30-07-2014 à 11:47:06
Le sujet est clôt L'adaptateur actif est la solution au problème !
Merci pour tout
Kenavo !
Marsh Posté le 21-07-2014 à 13:56:02
J'espère ne m'être pas trompé de catégorie, si oui je m'en excuse. J'ai un petit soucis avec mon installation, comme inscrit dans le titre je possède trois écrans. Je viens rédiger un topic car après mes recherches sur le Net aucune des solutions proposées conviennent ou bien je comprend mal les explications...
Sur ma carte graphique je possède donc 4 ports : Hdmi, Dual DVI et un Display Port.
Mes écrans : 2 Samsung SyncMaster P2250 (BRANCHER EN DUAL DVI(écran)/DVI(cg) ) et un Iiyama Prolite XB2783HSU (BRANCHER AU PORT DP AVEC UN CÂBLE HDMI(écran)/DP(cg) )
Je suis sous Windows 8.1 et il semblerait que celui-ci détecte correctement mes écrans (même chose pour Catalyst 14.4). Cependant, comme dans plusieurs autres topics sur le Net seul 2 écrans affichent. A aucun moment les trois ont affichés simultanément, la preuve en modifiant les étendus dans les configurations d'affichage de Win8.1. Donc mes écrans fonctionnent bien ! En parlant des configurations d'affichage, il y a le message redondant qui me déclare que cette combinaison ne fonctionne pas...
Bref. un écran sur les trois est désactiver pour une raison que j'ignore.. J'ai pensé a un adaptateur actif ! Mais le quel choisir et pour lequel de mes écrans ?
Merci d'avoir pris le temps de lire mon texte.
Merci d'avance de me permettre de résoudre mon problèmes
Message édité par Dualyz le 21-07-2014 à 13:57:13
