E8500 + HD 5870 2Go = CPU Limited ?
E8500 + HD 5870 2Go = CPU Limited ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2011 à 14:42:47
Bonjour voici ma config :
- Boitier Gigabyte 3D Aurora 570 Noir
- Intel® Core™ 2 Duo E8500 3.16Ghz
- Corsair VX 550W
- DD Int. Seagate Barracuda 7200.11 S-ATA - 500 Go - 32 Mo
- DD Ext. LaCie 1 To design by Neil Poulton (eSATA, USB, FW400)
- DD Ext. LaCie 500 Go design by Neil Poulton (eSATA, USB, FW400)
- LG GGW-H20L (Graveur BR/DVD/CD, lecture BR/HD-DVD/DVD/CD)
- Gigabyte GA-P35-DS4 rev2
- G.Skill Kit Extreme2 "2 x 2 Go" PC6400 PK
- Sapphire HD 5870 Vapor X-T 2 Go
- Microsoft Windows Vista Professionnel 64 bits (oem)
- TV LCD Samsung LE37A558
- PC Branché en HDMI longueur 3m en 1920x1080@60hz
Vous pensez que je peux etre CPU Limited entre un e8500 et la hd 5870 ?
"Mon FeedBack"
Marsh Posté le 09-04-2011 à 15:42:36
Le proce est overclocké ?
 Si non le passer à 4ghz (c'est tranquille) et voir si cela suffit pour la qualité que vous estimez bonne.
Message édité par chermositto le 10-04-2011 à 10:47:51
Marsh Posté le 09-04-2011 à 15:48:43
Peut-être bien que oui, peut-être bien que non.
Fais varier la fréquence de ton CPU et observe si ça a beaucoup d'incidence sur le framerate de tes jeux. Si avec le gain croissant de MégaHertz les FPS augmentent aussi drastiquement, alors CQFD.
Marsh Posté le 09-04-2011 à 17:52:19
quelques résultats sur crysis2 : http://www.techspot.com/review/379 [...] page8.html
Marsh Posté le 09-04-2011 à 17:55:23
ce graph ne montre pas du cpu limited
il montre juste que plus le cpu est puissant plus il y a de fps
CPU limited c est si avec une 5870 et une 5850 il avait le même nombre de fps
Marsh Posté le 09-04-2011 à 18:05:29
Y a deux chemins de pensée :
- soit un meilleur proc améliore le FPS : l'ancienne config était limité par le CPU (et l'est peut être encore :o)
- soit une meilleur CG ne change pas le FPS : la config est limité par le CPU
un autre lien (premier resultat dans google) : http://www.commentcamarche.net/faq [...] d-principe
edit : en gros le graph montre que ça sert à rien de mettre une GTX590 avec un E8500 pour jouer à crysis car le FPS sera limité par le CPU (en extreme quality  :whistle: )
Message édité par kouby le 09-04-2011 à 18:08:26
Marsh Posté le 11-04-2011 à 09:18:55
bonjour à tous et merci de m'avoir repondu,
non le cpu n'a jamais été overclocké. D'ailleurs j'aimerais bien savoir comment faire, quelque chose de simple, sachant que j'ai un simple ventilo, je voudrais pas m'amusez a rajouter des tas de trucs :D
avant j'avais une hd4870, depuis que j'ai rajouter la 5870, sous crysis 2, je tourne a fond en 1080, vsync activé et avec tous les filtres également
Message édité par sniper21 le 11-04-2011 à 09:19:27
"Mon FeedBack"
Marsh Posté le 11-04-2011 à 09:52:57
en lisant des tuto etc..., j'ai vu que je pouvais passez mon e8500 de 3.16 a 3.8 ghz sans probleme, je dois juste allez dans le bios et changer le FSB 333 à 400 ? est-ce exact ?
"Mon FeedBack"
Marsh Posté le 11-04-2011 à 11:18:30
regarde ce lien ça devrait t'aider
Topic Vente Jeux Vidéo
Marsh Posté le 11-04-2011 à 13:03:02
merci mais la il parle d un e8200 et d'une asus p5, est ce pareil ?
j'aurais preferé avoir la manip exacte a faire avec mon e8500 et ma Gigabyte p35-ds4.
DOnc dans le bios j'ai juste a mettre ma ram et mon fsb a 400 déja pour voir ce que ca donne ? et en voltage dois-je toucher quelque chose ? timing ram ? du moins juste dans un 1er temps le monté a 3,8 Ghz
Message édité par sniper21 le 11-04-2011 à 13:09:46
"Mon FeedBack"
Marsh Posté le 11-04-2011 à 13:22:07
La méthode pour overclocker est la même (du moins pour tous les C2D E8X00). La seule chose qui va différer c'est l'interface du bios, et la freq maximale que tu vas pouvoir atteindre (ca dépend de la qualité). Il y a des topics à foison dans la section O/C ou sur google.
Marsh Posté le 11-04-2011 à 14:00:46
ok j'ai trouvé celui la comme tuto:
http://www.jmax-hardware.com/guide [...] u-1-2.html
il m'a l'air pas trop mal et bien expliqué
je vais voir ce que ca donne ;)
"Mon FeedBack"
