Dual Screen VGA x2 sur GTX 770? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2013 à 23:37:14
Up : Est-il également possible d'en brancher un sur la carte mère ?
Marsh Posté le 23-11-2013 à 04:01:53
Bonjour, il reste la possibilité d'un adaptateur Displayport vers VGA, 30 euros car c'est un adaptateur actif qui fait un vrai boulot, à générer du signal VGA. Au moins le consortium du Displayport a laissé cette possibilité, qui pourra être dans le futur la seule façon d'utiliser un écran VGA. (/edit : ben tiens, le Displayport est une norme VESA , c'est eux qui ont permis d'afficher en 800x600, de détecter le moniteur et de le mettre en veille, ou bien de l'accrocher au mur)
Pour la carte-mère pourquoi pas, vidéo Intel? sandy bridge, ivy bridge? (le modèle du processeur si core i truc)
Windows 7 ou 8?, tu peux essayer. (Vista : niet) Télécharger le pilote graphique. Faire un tour dans le BIOS, activer la vidéo intégrée, donner la priorité à la carte PCIe (si l'option existe), sous Windows installer le pilote et puis essayer.
Marsh Posté le 23-11-2013 à 09:44:31
C'est bizarre ton histoire.
Tu es sur que tes écrans n'ont pas de port DVI/HDMI ou autre?
Quel modèle as tu acheté?
Marsh Posté le 23-11-2013 à 14:05:19
Salut, merci pour vos réponses. Bien trouvé le Displayport, en effet moins de 30€ j'en ai commandé un. J'ai pas tout compris pour la carte mère mais ça me paraissait compliqué d'avoir un écran sur la CG et un sur la CM (du moins à mon niveau d'informatique ^^)
Pour les écrans, ils n'ont qu'un port VGA (http://www.ldlc.com/fiche/PB00142869.html le 2ème écran c'est celui là, l'autre je l'ai pas trouvé mais y'a bien qu'un port VGA également).
En tout cas merci de votre aide, problème résolu
Marsh Posté le 23-11-2013 à 14:24:31
Bonne nouvelle si ton problème est résolu.
Par contre c'est dommage que tu te sois monté une config gamer à 1000 euros avec une GTX770 et que tu branches dessus des écrans bas de gamme qui ne sont même pas en FullHD.
Marsh Posté le 22-11-2013 à 17:43:19
Bonjour/Bonsoir !
J'ai récemment acheté bêtement un 2nd écran en VGA (le premier l'étant aussi).
Or ma gtx 770 n'accepte pas les périphériques VGA. Mon premier écran est ainsi branché sur un des deux ports DVI via un adaptateur VGA-DVI.
Seulement voilà : les deux ports DVI sont différents (l'un a une forme de + là où l'autre à une forme de -), le 2eme n'acceptant pas les adaptateurs classiques (ou du moins ceux que l'on trouve à moins de 5€).
J'aurais donc souhaité un petit coup de pouce pour trouver quel adaptateur résoudrait mon problème. Pour info la carte dispose des ports suivants : http://i.neoseeker.com/a/nvidia_gtx770/8_thumb.png
PS : Vous l'aurez deviné par ma sublime description des différents ports, ma connaissance en la matière est très limitée, je m'excuse donc d'avance si la solution était toute simple ^^
