driver amd a6 a88xm-a - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2015 à 16:10:21
salut
quelle marque ton alimentation ?
sogetel20
Marsh Posté le 12-11-2015 à 16:19:41
Ca sent la Heden / Advance mais je pense pas que le souci vienne de là, si ? (même si ça fera pas de mal de la remplacer)
Je comprends pas bien par contre, il intervient à quel moment l'écran bleu ? Et tu es sûr que la totalité des drivers que tu installes correspondent précisément à la CM et au processeur ?
Marsh Posté le 12-11-2015 à 16:56:43
oui vous avez le nez fin
alim eden
ecran bleu au redemarrage windows 7
j arrive sur le bureau
je ne peux rien lancé
souris ce fige et bingo ecran bleu
pilotes amd qui fait bugger mon ordi
Marsh Posté le 12-11-2015 à 16:57:19
oui ce sont les drivers fourni avec la carte mere
Marsh Posté le 12-11-2015 à 16:59:34
Mauvaise alimentation, mais si ça marchait avant, le souci doit venir d'ailleurs. Tu as essayé quoi comme drivers ? Et tu dis en avoir essayé plusieurs. C'est-à-dire ?
Quand ça plantait, tu réinstallais Windows et tu en remettais un autre pour essayer ? J'essaie de comprendre
C'est du matériel neuf, sur lequel tu viens d'installer Windows pour la première fois ?
Marsh Posté le 12-11-2015 à 17:04:15
non ca marchait pas avant donc j en conclu alim pourrie pc neuf alim boitier neuf carte mere neuve proco neuf
windows 7 installé tout propre
Marsh Posté le 12-11-2015 à 17:07:34
Après, si ça fonctionne sans installer les drivers, c'est un bon début. Pas la peine d'essayer obligatoirement d'installer tout ce que tu trouves sur le CD fourni avec la carte-mère.
De toute façon le mieux est d'aller sur le site du constructeur de la carte-mère récupérer les derniers drivers qui seront forcément plus frais que ceux du CD. Je suppose que tu as dû installer un driver inadapté à ton matériel.
Marsh Posté le 12-11-2015 à 17:08:32
sans les drivers marche bien
je peux surfer fouiner sur le
bureau ne lag pas ni ne freeze
Marsh Posté le 12-11-2015 à 17:09:13
merci donc faut aller voire chez asus?
Marsh Posté le 12-11-2015 à 17:11:32
et tout fonctionne ? le son, les ports USB...
Windows a des drivers préinstallés pour la plupart des matériels connus, tu peux t'en contenter pour démarrer. Pour la suite, tu peux passer par le panneau de configuration (gestionnaire de périphériques) pour demander à Windows de chercher automatiquement les derniers drivers sur Internet pour chaque composant. Ca t'évitera de risquer d'installer des pilotes pour des matériels que tu n'as pas et qui font peut-être planter la machine
Marsh Posté le 12-11-2015 à 17:17:07
il y a un hotfix chez asus
pour ma carte mere?
APRP Utility V1.0.018 for Windows XP 32bit & Win7 32bit & Win8 32bit.
Marsh Posté le 12-11-2015 à 17:23:03
c est pour s enregistrer donc inutile
merci hardbull pour tes reponses eclairées
Marsh Posté le 12-11-2015 à 17:24:10
C'était pas super éclairé, mais si tout marche sans installer 5.000 trucs, te prends pas la tête plus que ça
Marsh Posté le 12-11-2015 à 17:28:07
je vais installer les derniers pilote vga pour ma carte mere
wait and see
Marsh Posté le 12-11-2015 à 20:57:59
bon voila
atikmpage.sys sur un bel écran bleu
installer les derniers driver spécifique asus
une idée
Marsh Posté le 12-11-2015 à 21:20:22
mise a jour bios carte mère
installation réussie
mais écran bleu encore
Marsh Posté le 12-11-2015 à 21:24:20
Salut, je sais pas trop quoi te dire de plus, en tout cas sans voir vraiment ce qui se passe. Je suppose qu'il y a un message qui s'affiche sur l'écran bleu, il ne donne pas 2-3 infos sur l'origine du problème ?
Le seul conseil que je peux te donner, puisque pas mal de gens plus calés que moi traînent sur ce forum, ça serait de modifier le message d'origine en changeant le titre du sujet pour qqchose de plus explicite, genre "écran bleu suite à montage pc et installation windows 7"
Là on ne comprend pas trop de quoi il s'agit, et tu risques de seulement avoir la visite de quelques acharnés d'AMD - qui ne sont pas les plus nombreux sur le forum
Marsh Posté le 12-11-2015 à 21:39:59
salut
change ton alim : https://www.youtube.com/watch?v=zWt3St_MhSY
elle est tres dangereuse comme tu peux le voir
prend toi sa : http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
et tu va etre en securiter et sa va peux etre metre fin a tes ecran bleus
sogetel20
Marsh Posté le 12-11-2015 à 22:11:37
oui merci pour linfo
je vais aller en tester une alim demain matin
merci pour linfo
Marsh Posté le 13-11-2015 à 15:18:22
changer alimentation
changer barrette ram ddr3
ecran bleu toujours
j ai essaye une carte graphique et voila tout marche nickel
carte vidéo integrée doit avoir un gros bug je pense ou hs
donc carte mère neuve échange standard
donc pour moi le topic est résolu
donc je le considère comme clos
a moins que vous auriez une autre idée
merci a hardbull et sogetel 20
Marsh Posté le 12-11-2015 à 14:35:40
bonjours a tous
heureux possesseur d un amd a6 6400 black edition et carte mere asus a88xm-a
j ai installer les drivers fournis avec cm ecran bleu
j ai essayé plusieurs driver tous s installe correctement et ecran bleu
je me tourne vers vous si vous avez la solution miracle merci
precision uc
win 7 32
carte mere a88xm-a
ram 2 go corsaire
proco amd a series a 6400 black edition
alim 480
ps:il tourne bien sans driver
déjà monter ce genre de combo carte proco pas de problème
merci cordialement bambi72
