Downclocker son gpu pour sa durée de vie? (done) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2014 à 21:55:20
Sachant que overclocker augmente le wattage et diminue la durée de vie, logiquement, je pense que ton idée est excellente.
Le meilleur moyen de savoir serait de tester sur une longue durée (environ 1 mois). Là, tu as déjà constaté la surpuissance en jeux de ta carte, tu downclockes le GPU, et tu fais le bilan dans 1 mois. Tu repasses dans 1 semaine si jamais tu as des soucis, mais, honnêtement, j'en doute vraiment.
Par contre, n'oublie pas qu'un PC c'est un tout. Ce que je veux dire, c'est que baisser la fréquence GPU pourrait être bien mais si c'est pour faire carburer ton CPU pour "compenser", là c'est moins bien ![]()
Marsh Posté le 16-12-2014 à 22:58:57
Je ne vois pas bien en quoi le CPU pourrais "compenser" en downclock de la CG.
A priori un CG plus lente aura besoin de moins de données du coup le CPU devrais se tourner les pouces également. Et ça réduira les performances proportionnellement au downclock pratiqué.
Quand à la question de base qui est de savoir si ça va augmenter la durée de vie : en admettant que le GPU soit undervolté en plus du downclock, je pense que oui cela peut allonger un peu la durée de vie.
Cependant il y a plusieurs bémols :
- En admettant de façon empirique que la durée de vie de la CG soit de 5 ans quel est l'intérêt de la faire durer 6ans sachant qu'elle sera obsolète au bout de 4ans (en restant large). Autant profiter du maximum de performance maintenant.
- L'underclocking a peu d’intérêt sans undervolting mais cette dernière pratique peut très rapidement rendre la CG instable.
- La limite à 60 FPS est probablement dû à la V-SYNC il est possible (quoique pas forcement utile) de monter plus haut en la désactivant.
- Selon l'intensité de l'utilisation (en jeux) la durée de vie de la CG peut fortement varier. Une carte utilisée 1h par jour durera plus longtemps que si elle est utilisées 8h.
- Enfin beaucoup de cartes même overclockés reste très fiables et durent plusieures années.
- etc...
A toi de voir maintenant si tu souhaite vraiment mettre les mains dans le cambouis ![]()
Marsh Posté le 16-12-2014 à 23:58:56
Mouai ... Perso si je veux avoir une bonne durée de vie pour un CG j'achète du EVGA et j'enregistre mon produit, et je bénéficie d'une vrai garantie de 5 ans ... si ma CG lache dans les 5 ans je contacte le SAV.
Marsh Posté le 17-12-2014 à 00:15:03
Pour moi, cela ne sers à rien de sous-cadencer. Quand on sur-cadence, oui, ça peut user la carte plus vite du fait qu'elle est utilisée hors des normes pour laquelle elle a été prévue.
Dans ton cas particulier, ta carte passe une partie de son temps à attendre que l'écran soit près pour la prochaine image, or quand elle ne fait rien, la carte ne consomme pas grand chose. Si tu réduit la fréquence de la puce, ce temps de repos sera réduit proportionnellement, ce qui fait que ce que tu gagnes d'un côté tu le perds de l'autre.
Le sous-voltage permet avant tout de réduire la consommation électrique et donc la chauffe et donc la vitesse des ventilateurs et donc les nuisances sonores. Le sous-voltage, oui, peut en théorie améliorer la durée de vie, mais en pratique cela risque de ne pas changer grand chose d'humainement mesurable.
@tomsawyer: wattage ( anglais), en français on dit "puissance" électrique ).
Marsh Posté le 17-12-2014 à 03:33:02
| Mini_BN a écrit : Mouai ... Perso si je veux avoir une bonne durée de vie pour un CG j'achète du EVGA et j'enregistre mon produit, et je bénéficie d'une vrai garantie de 5 ans ... si ma CG lache dans les 5 ans je contacte le SAV. |
sauf que dans 5 ans , tu feras tourner les jeux en low dans le meilleurs des cas
et il est fort probable que tu aies changé ta carte avant ça
3 ans de garantie ça me parait déjà bien suffisant
les 5 ans peuvent juste servir d'argument en cas de revente et encore , à condition qu'EVGA couvre une deuxième mains
+1 guig2000
Marsh Posté le 17-12-2014 à 08:25:23
il y a un moment de ça déjà :
Gigabyte hd2900XT achetée à un pote qui lui même l'avait acheté d'occase sur le net !
Un jour grillée, mail gigabyte, j'ai mis dans le colis le message de vente du premier vendeur ! 2 mois après, reçu une 4780 1Go toute neuve
y a bon les garanties 3 ans !
Marsh Posté le 17-12-2014 à 10:48:55
Downclocker, undervolter, overclocker et autre...
Peut importe, la durée de vie est surtout conditionné par la température.
Si tu ne dépasse pas la température limite, alors ta carte pourra te durée 10 ans.
J'ai encore une 9200SE AGP passive qui tourne tout les jour dans le PC de ma mère, avec utilisation intensive de jeux flash et TV en streaming
De toute façon si ta carte plafonne @ 60fps, elle ne tourne pas a pleine fréquence, donc chauffe moins, donc durera plus longtemps.
Inutile de downcloker quoi que se soit, sauf si tu veux avoir un PC instable...
Marsh Posté le 17-12-2014 à 10:56:04
+1
En plus les cartes actuelles ont des modes idle/2d/3d qui ajustent fréquence et tension en fonction des besoins.
Pour gagner en chauffe en en conso, à la rigueur, tu peux tenter de baisser le vgpu
Marsh Posté le 17-12-2014 à 13:54:26
Laisse ta carte tranquille, sa consommation et sa température varient toutes seules en fonction de la charge que les jeux lui demandent. Donc elle ne risque pas la surchauffe côté GPU ni VRM. Sinon tu peux activer le Vsync pour que la carte ne dépasse jamais la fréquence de ton écran. (60fps ou 120 ou 144)
Comme dit plus haut le seul intérêt serait de la rendre plus silencieuse. Mais une 970 c'est déjà hyper silencieux.
C'est comme si tu achetais une voiture neuve et tu demandais au concessionnaire de reprogrammer l'ECU pour baisser la pression du turbo pour ne pas l’abîmer parce que tu n'as pas besoin de tant de puissance. => Bin faut prendre une voiture moins puissante. ;p
Marsh Posté le 17-12-2014 à 18:49:09
merci pour vos réponse, je vais la laissé comme ça sinon reno c'est surtout que avec la voiture tu peux avancé plus vite alors que moi elle est quand même plafonner a 60 fps et que de toute façon au dessus de 60fps c'est a peine visible ^^
Marsh Posté le 17-12-2014 à 18:52:34
| mrzever a écrit : merci pour vos réponse, je vais la laissé comme ça sinon reno c'est surtout que avec la voiture tu peux avancé plus vite alors que moi elle est quand même plafonner a 60 fps et que de toute façon au dessus de 60fps c'est a peine visible ^^ |
c'est surtout que tu as un écran en 60 Hz, donc tu ne peux pas aller plus haut que 60 GPS.
sur un écran 120 ou 144 Hz, la différence est largement visible.
Marsh Posté le 17-12-2014 à 18:59:01
Je penses également que la Vsync sera amplement suffisante pour préserver ta carte.
Marsh Posté le 16-12-2014 à 21:34:53
Bonsoiir tout le monde, j'ai actuellement une gtx 970 4go de chez msi et je remarque que les derniers jeux auxquels je joue plafonne a 60 fps en ultra (farcry4 par exemple) et je voulais savoir si dans une optique de préserver la bebête ça serait intéressant de la downclock et la remettre a la normal si je vois une baisse de fps sur des futurs jeux, sans avoir d'impact sur ses futurs performances?
Message édité par mrzever le 17-12-2014 à 18:49:36
