displayport ne marche pas tres bien - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2013 à 12:52:38
désolé du double post pas fait expré
file:///C
Users/NiH/Desktop/20131117_124351.jpg
Marsh Posté le 17-11-2013 à 13:31:29
Le lien que tu as filé est la photo sur ton pc, on peut evidement pas voir ...
Balance ta photo chez un hebergeur (par ex: http://www.hostingpics.net/), et recupere le lien.
Quelle est ta resolution sur le bureau windows ?
As-tu brancher les 3 écrans sur la carte du haut ?
Quelle est l'ecran branché en DP ? as-t-il une sortie DP, ou tu as du mettre un adaptateur.
Marsh Posté le 17-11-2013 à 14:00:55
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 124351.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 124341.jpg
la je me suis mis en 1920x1080 parceque en eyefinity 5760x1080 c'est pas pratique pour la bureautique
oui j'ai branché les trois sur la carte du haut
j'ai acheté un cable male dvi/male dp
Marsh Posté le 17-11-2013 à 15:08:57
Si ton adaptateur n'a pas couté cher, il est passif et ca n'ira pas.
Il faut un adaptateur DVI/DP "actif", qui coutera cher, + de 100 euros il me semble.
Marsh Posté le 17-11-2013 à 15:26:48
Ah mais je n'avais pas vu les screens, ces lignes rouges c'est bizarre ...
tu as essayer d'inverser le branchement des ecrans, ca ne le fait que sur cet ecran (celui branché en DP?), ou peu importe, tjours sur celui qui est branché en DP ?
Marsh Posté le 17-11-2013 à 21:37:10
Ça le fait a chaque fois que je branche un ecran en dp meme le premier et le deuxieme
Marsh Posté le 17-11-2013 à 23:50:02
| Lockz a écrit : Si ton adaptateur n'a pas couté cher, il est passif et ca n'ira pas.   |
Non ça, c'est pour un écran qui serait sup au 1920*1200*60hz.
Si les pixels rouges suivent avec l'écran quand tu change, c'est soit l'adaptateur, soit le câble DVI, soit la sortie de la carte. Peux tu changer de DP en restant sur la carte du haut, ou de câble DVI ?
Éventuellement, tu peux aussi brancher tous les écrans sur la carte du bas. Seulement, tu ne verras pas le boot du PC tant qu'il ne serait pas dans windows. Ce n'est pas très génant.
Ou mieux, tu inverse les deux cartes graphiques sur la carte mère.
Bref, il faut test :
l'adaptateur DP
le câble dvi
les sorties DP de la carte
et inverser les cartes
Marsh Posté le 17-11-2013 à 12:51:24
j'ai 3 ecrans et un crossfire de matrix r9 280x
j'ai branché les 2 premiers ecrans en dvi et le troisieme en displayport sur la cg
mais le troisième ecran il scintile ou gresille je ne vois pas le mot donc je met une photo.
(comment on fait pour mettre une image??
