le display port ne "scotche pas" l ecran en veille DVI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2014 à 11:47:00
Juste pour dire que chez moi les ecrans switchent automatiquement (DVI/DP/HDMI) à chaque reboot, et donc "scotche" bien sur le DP
Mais toi tu as une convertisseur DP/DVI ... peut etre à cause de ca.
Marsh Posté le 30-03-2014 à 15:55:32
ou DP/hdmi.. oui peut etre, ca fait le meme effet
c est assez emmerdant d avoir generalise les DP sur les cartes gpu sans avoir fait de meme sur les ecrans :-/
Marsh Posté le 30-03-2014 à 18:10:30
Et oui, l' HDMI est le standart.
Si le standart etait le DP, superieur en tout point, on pourrait enfin balancer des sources 120 FPS sur les TVs qui se vente de "faux" taux de raffraichissement (100/200/600 hz), peut profiter de rien actuellement a cause de cette bouse d'HDMI en tant que standart
Marsh Posté le 18-11-2010 à 17:29:43
salut!
![:pt1cable: :pt1cable:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/pt1cable.gif)
j ai un probleme un peu genant sur une PNYquadro FX3800
elle possede deux displayport et un DVI
sur le DVI j ai un hyundai 24'' http://www.materiel.net/ecran-lcd/ [...] 51885.html
et sur une des sorties display port relié a un convertisseur displayport->DVI, un autre Hyundai 24''
les deux ecrans sont configurés en "bureau etendu"
le truc c est qu' a chaque fois que j eteins puis rallume le PC , le displayport ne rallume pas le deuxieme ecran
parce que celui ci semble s' etre remis non pas en veille DVI mais en input HDMI par defaut (et donc 'no signal')
je dois a chaque demarrage le re-regler en entrée DVI pour qu il s allume
est ce systematique avec les displayport? est ce l ecran qui interprete le display port comme un hdmi?
y a t il un truc a faire sur l ecran ou sur le gestionnaire nvidia de la carte pour eviter de devoir reconfigurer a chaque demarrage?
est ce que le gvt FillonII va sauver la France et enfin relancer l 'exploration de Mars?
Message édité par deumilcat le 18-11-2010 à 17:30:43
