Ecran bleu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2010 à 15:52:05
Bonjour, ton bios est configuré par défaut ? si oui fixe les réglages de t'a mémoire (fréquence,timing,tension), le bios doit mal détecter le SPD des barrettes.
Quelle configuration? Quelle version de bios ?
Marsh Posté le 17-11-2010 à 15:54:46
bonjour,
type de RAM?
test avec une seule barette ram à la fois et verifie qu'elle est bien fixé sur le slot memoire.
si tjs écran bleu, grave un cd ubuntu et utilise memtest86+ pour un diag memoire
Marsh Posté le 17-11-2010 à 17:36:38
désolé mon message était incomplet :
CM : Gigabyte UD3
CG : MSI Cyclone 1 GB
Memoire : Corsaire XSM3 2X2 cl9
OS : Windows 7 64 bits
Proc : i870
DD WD 1GB + 500GB caviar black
Une fois le Clear cmos fait, je load le bios par défaut, et c'est là que tout devient ok : plus d'écran bleu
je doute que les barettes soient défectueuses ou mal installées car sinon, le clear cmos et le load default bios ne suffiraient pas
Me trompe-je ?
Marsh Posté le 17-11-2010 à 17:45:52
| Terryan a écrit : |
| rastaben a écrit : Bonjour, ton bios est configuré par défaut ? si oui fixe les réglages de t'a mémoire (fréquence,timing,tension), le bios doit mal détecter le SPD des barrettes. |
Marsh Posté le 17-11-2010 à 18:19:01
ReplyMarsh Posté le 18-11-2010 à 23:23:10
Je comprends et je vous remercie de votre réponse...
Mais je procède comment ? Je fais un cpuz et je recopie les valeurs dans le bios ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 19-11-2010 à 14:04:15
en principe ça doit être écrit sur les barrettes
ici on a
tension = 1.65v
fréquence = 2000Mhz
timing = 7-8-7-20
(bon ok c'est des barrettes de bourrin)
ex:
Marsh Posté le 19-11-2010 à 22:19:53
Ok Merci.... je fais les modifs dans le bios et vous tiens au courant après une nuit de sommeil
Marsh Posté le 21-11-2010 à 12:43:31
Bon, mon PC est beaucoup plus stable qu'avant...
J'ai remplacé dans le bios toutes les valeurs de voltage mémoire qui étaient à 1.5v par 1.65v. J'ai notamment changé ces paramètres dans le menu "Advanced memory settings".
Cependant, il est aussi question d'un DRAM voltage dans le menu "Advanced Voltage Settings"... paramétré sur auto dans la colonne "Current" et à 1.5v dans la colonne "Normal"... Dois-je également faire le changement ici ?
Quid également des caractéristiques suivantes :
DRAM termination
CH A Data vRef......
D'avance merci pour votre aide
Marsh Posté le 21-11-2010 à 14:15:56
Pour la tension tout dépend du type de barrette que tu as, les modèles un peu bourrin (XMP) sont souvent à 1.65v sinon c'est plutôt 1.5v voir 1.3v pour certaines en version économique.
DRAM termination et les autres paramètres je te conseil de ne pas y toucher , ce sont les paramètre avancés de la ram.
Marsh Posté le 27-11-2010 à 14:58:24
Bon, je reviens vers vous car j'ai toujours ce problème d'écran bleu... Je sais comment le contourner mais c'est une solution 'lourde'
Ce que je peux vous dire :
le memtest86+ n'a décelé aucune erreur après 4 pass
les checkdisk n'on décelé aucune anomalie
et, surtout de chez surtout :
à chaque fois que je fais un clear cmos puis un rechargement des valeurs par défaut du bios, le pc deviens parfaitement stable avec plus aucun Blue Screen
Simplement, c'est très lourd de faire ce clear cmos à chaque fois
Je suis maintenant persuadé que mon problème viens d'un driver et ou d'un rechargement du bios / cmos (j'ai jamais compris la différence)
Voici le dernier rapport de WhoCrashed (toujours ce fichier ntoskrnl.exe qui pose problème apparemment)
On Sat 27/11/2010 07:38:16 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\112710-21106-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x70740)
Bugcheck code: 0x1A (0x41790, 0xFFFFFA8001461540, 0xFFFF, 0x0)
Error: MEMORY_MANAGEMENT
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This indicates that a severe memory management error occurred.
This might be a case of memory corruption. More often memory corruption happens because of software errors in buggy drivers, not because of faulty RAM modules.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver which cannot be identified at this time.
Je sais que j'ai de la chance de pouvoir contourner le pb mais c'est très lourd. J'imagine alors l'enfer de ceux qui on des BSOD permanent !!!!
Donc si vous avez une solution pour moi, ce le sera également pour tous ceux qui sont au bord du suicide à cause de ces satanés écrans bleus
Marsh Posté le 27-11-2010 à 15:15:23
oui je l'ai fait mais à l'époque, je n'avais pas fait de WhoCrashed et donc je ne savais pas qu'il y avait un pb avec le ntoskrnl.exe...
Je le refais et vous tiens au courant
Marsh Posté le 27-11-2010 à 18:54:51
Si le bios ne retiens pas les paramètres enregistrés à chaque redémarrage , c'est que la pile du bios doit être HS ou le bios a un problème.
Marsh Posté le 28-11-2010 à 22:23:27
Bon... après réinstall de windows 7 64 bits, toujours le même problème.... snif
Pour la pile du bios, l'heure apparaît toujours exact à chaque démarrage, je pense que cela ne vient donc pas de là
Quant aux paramètres du bios, même après avoir éteint le pc et l'alim, quand je rerentre dans le bios, il a bien conservé les paramètres modifiés (par exemple la tension de la ram que je porte à 1,65v conformément aux spécifications).
C'est vraiment le clear cmos qui résoud mon problème.... là par exemple, je tape ce message après 4 blue screen après lesquels j'ai fait un clear cmos, et le pc fonctionne à merveille (plus de blue screen)
Quel manip je dois faire dans le bios ? le cmos ? le scregnegne ? pour faire en sorte que ça fonctionne ?
Petit indice.... à chaque fois que j'éteins le pc durant plusieurs heures, quand je le redémarre, il s'éteint tout seul, puis se rallume au bout de quelques secondes et continue normalement son boot...
Marsh Posté le 28-11-2010 à 23:11:01
Est ce que tu as essayé de mettre à jour ton bios à la dernière version ?
Marsh Posté le 28-11-2010 à 23:17:03
oui.... F11 pour Gigabyte UD3 rev 1
Marsh Posté le 28-11-2010 à 23:45:09
on résume: tu as de bsod à repetition
tu as reinstaller win 7, tjs pb.
tu as reglé les paramètre RAM suivant les indication du constructeur, tjs pb.
ton pc demarre correctement quelque temps apres avoir fait un clearcmos ou charger les parametres par défaut du bio, à chaque demarrage.
tu as testé chaque barette avec memtest86+>ok
| Citation : je doute que les barettes soient défectueuses ou mal installées car sinon, le clear cmos et le load default bios ne suffiraient pas |
un pc peut tourner avec l'une barette mal fixée, mais peut provoquer des bug aleatoires.
| Citation : C'est vraiment le clear cmos qui résoud mon problème.... là par exemple, je tape ce message après 4 blue screen après lesquels j'ai fait un clear cmos, et le pc fonctionne à merveille (plus de blue screen) |
qd tu fais un clearcmos, on retrouve les parametre du bios par defaut, donc 1.5v pour la RAM et les timing sur auto.
quel est ton alim?
Marsh Posté le 28-11-2010 à 23:47:24
quel est ton alim?
Marsh Posté le 29-11-2010 à 00:06:19
Cooler Master 600W Silent Pro Gold
Pour les paramètres du bios, que je sois en 1,5v ou 1,65v... j'ai des bsod
Marsh Posté le 17-11-2010 à 15:29:22
Voici mon problème. J'ai un pc tout neuf monté par mes soins. Après démarrage, j'ai un écran bleu qui apparait constamment avec le message "Memory management" et l'obligation de rebooter.
Il suffit que je fasse un clear cmos pour que le pc devienne tout à fait stable (quel que soit l'utilisation), mais je dois le faire à chaque utilisation.
Avez-vous une idée de l'origine du problème ?
Merci bcp
