>> directx 9.0b geforce 4ti>>bloque mon ecran... je croyais>>[fin] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2003 à 14:48:31
| OW31 a écrit : |
parce que certains jeux refusent de se lancer sans directx 9 meme si t'as une vieille carte
Marsh Posté le 21-09-2003 à 14:50:54
voui c ca des jeux veulent pas ce lancer sans direct x 9.et ca me saoul....
Marsh Posté le 21-09-2003 à 15:14:01
je vais testé que dx 9 parce que g pris dx 9b direct.
bon g fait un dxdiag >>no problemo!
j'ai tester les fonction dx8.1 avec 3d mark 2001 se+patch et la ca plante aussi en fait c meme pas l'ecran qui tilt c tous le pc le clavier ne repond plus (quand je test mettre et enlever le pav num rien ne ce passe)
g peur
je veux pas reinstaller windows ....non
merci poue le conseil je test
Marsh Posté le 21-09-2003 à 18:55:11
JE NE COMPREND PLUS:
mon probleme a commencer en installant dx 9.0b...
mon pc ce bloc (l'ecran s'eteint le clavier ne repod plus).
j'ai donc reussi a réinstaller Dx 8.1 avec le cd de win xp et un p'ti logiciel(g bien bataillé...j'avais fait des restaurations du systeme qui n'a rien changer au pb )et la le probleme continue.
>> j'en deduit que ca vient pas de dx
alors je test plein de driver detonator (je desinstalle bien avant...)
>>rebanco ca marche pô
alors je remet le driver 4in1 que j'avais au depart quand ca marché
>>rerebanco
la ca commence vraiment a me ...
conclusion j'ai ma conf d'origine mais g encore mon probleme
ouais!!! super
si quelqu'un pouvait m'aider à faire un diagnostique ce s'rai super sympa ![]()
Marsh Posté le 21-09-2003 à 18:58:28
Pour changer de version de directX en revenant en arriere il n'y a qu'une seule solution stable c de réinstallé windows
Marsh Posté le 21-09-2003 à 21:19:31
non, mais dans son cas c'est survenu apres l'install de directX qui est bien incrusté dans windows
Marsh Posté le 23-09-2003 à 03:28:29
J'avais le meme pb ke toi et pour le solutionner g reinstallé win Xp puis g installer detonator 44.67 et directX 9 et g plu de pb (pour le moment
Marsh Posté le 23-09-2003 à 19:47:07
| killerleon a écrit : J'avais le meme pb ke toi et pour le solutionner g reinstallé win Xp puis g installer detonator 44.67 et directX 9 et g plu de pb (pour le moment |
Nan en faite le pb est toujours la mais plus rare.
Marsh Posté le 25-09-2003 à 18:09:08
bon du coup j'ai reinstaller dans l'ordre windows ,sp1 ,dx9 driver carte mere ,driver 3d puis j'ai lancé 3d mark 2001 tjrs le probleme. Ca fait ni une ni deux retour au magasin tout est sous garantie
(en plus j'avais mis une bonne alim
je donnerais le pb et la solution au retour du pc
merci a tous a+
Marsh Posté le 25-09-2003 à 22:48:06
Bon alors pour moa c pa un pb d'alim car g une enermax AG465P-VE
donc je pense que c correcte pour ma config, c pas ma carte graphique car elle le fait (écran ki s'éteint pendant le jeux et pc bloque)) seulement dans un jeux qui nécessite directX 9. G installer detonator 45.23 et directX 9.0b et même pb, g réinstaller windows même pb, avec d'autre detonator même pb.
Donc g eu une idée, je me suis dis ke peut être ma carte chauffait trop, donc g mi un gros ventilateur devant mon pc ouvert et g jouer et miracle plus de pb.
Marsh Posté le 26-09-2003 à 06:04:54
t'as pas utilisé des driver VIA BETA par hazard?
sont les roi pour ça ^^
Marsh Posté le 26-09-2003 à 16:03:40
Pas terrible tout ça...
Je vois apparemment énromément de monde qui a ce problème, et moi entre autres j'ai exactement le même avec une geforce fx5200...
J'ai essayé plein de détonators différents, la désinstallation de dx9, etc... et tjs pas d'amélioration...
Si il faut que j'achète une autre alim, j'aimerais bien être sur et certain avant... Sinon je me demande si ca pourrait résoudre en underclockant la carte vidéo (oui, je sais, horreur ! mais vaut mieux avoir un truc lent et qui marche, que quelque chose rapide et qui plante...)
Marsh Posté le 26-09-2003 à 16:20:29
| kevin_jones a écrit : |
n'importe quoi ! quand on sait pas de quoi on parle on se tait parce que la c'est trop drole
deja une GF4 c'est une carte DX8 donc t'as beau installer DX9 ca lui changera rien, les jeux se limiteront aux fonctions DX8 (mais il faut tout de meme l'installer comme je l'ai dit plus haut pour une question de compatibilité)
un jeu DX9 fera pas + chauffer la carte qu'un DX8 puisqu'il se limite a ce que la carte graphique peut faire
Marsh Posté le 26-09-2003 à 16:22:38
| WipEout 2097 a écrit : |
J'espere qu'il trolle !!!
Marsh Posté le 26-09-2003 à 16:23:28
| mad_overclocker a écrit : |
ce serait pas intelligent parce que ca induit les gens en erreur
Marsh Posté le 26-09-2003 à 16:46:48
c clair que je ne sais pas de quoi je parle surtout que fait un bench avec direct x 8 et le meme bench avec direct x 9 et tu verra que ton score et plus grand avec direct x 9 que le 8 avec une CG qui supporte que le 8 en hardware donc tu explique ça comment?
et de toute manière moi mon prob est résolu donc voila moi je sais d'où venais le prob et je ne l'ai plus!et sinon si t'es si fort explique moi pourquoi avec une ti 4200 et la meme config en direct 8 ça passe nikel et que des que tu UP vers le 9 ta CG pompe plus de tension sur la mobo et chauffe?
Marsh Posté le 26-09-2003 à 18:11:53
Apparement c possible le probleme de tension car g l'alim qui a claqué apparement juste avant que je le ramene que alors qu'elle à que 9 mois est en plus c cencé etre une bonne marque(super flower).
( a ct ca le bruit bizzzar qui ma fait precipiter pour eteindre le pc
Alors es ce que mon alim avait pris un coup avant?...
Marsh Posté le 26-09-2003 à 19:04:19
Si ton problème est résolu, tu peux éclairer notre lanterne ?
Moi je viens d'essayer de monter un rad un peu plus gros sur ma CG, ça a tenu plus longtemps que d'habitude mais ça a fini par planter...
Marsh Posté le 26-09-2003 à 19:19:06
| terator a écrit : Apparement c possible le probleme de tension car g l'alim qui a claqué apparement juste avant que je le ramene que alors qu'elle à que 9 mois est en plus c cencé etre une bonne marque(super flower). |
c'était donc l'alim que se mettait en proctection, et non la carte vidéo qui plantait ![]()
Marsh Posté le 26-09-2003 à 19:32:03
je veux pas trops m'avancé car mon pc et encore en réparation y mon juste dit que mon alim avait cramé. Mais promi des que je recupere mon pc et que tout marche je vous tiens au courant!
Marsh Posté le 10-10-2003 à 20:54:02
le probleme etait donc......
une barette memoire déconner total et l'alim à grillé
maintenant tout marche nickel!!
avec: xp + sp1
dx 9.0b
VIA_Hyperion 4IN1_V449vp2
43.45_win2kxp_international
voila.
merci à tous les participants
Marsh Posté le 21-09-2003 à 13:06:07
voila, g attendu un max de temps avant de passer de directx 8.1 a 9.0b parceque j'avais deja mis assez de temps pour trouver la combinaisons gagnante entre drive 4in1 et detonator ,
(ouais genial...Comme on a que ca a faire et que tous le monde a internet...)
via 4.43 et nv 42.01.
G cru bon de changer vers:
via 4.49v2 et nv 45.23.
et puis maintennat ca beug
le bug: que je lance un jeu dx9 ou dx8.1 ou bout d'un moment l'ecran s'eteint comme si il recevait une frequence qu'il ne supporte pas!et le pc ne repond pas (alt+crtl+suppr ou alt+f4 marche pô)
g essayais un nv 44.03 de meme.
sa beug aussi quand je teste avec 3dmark03...
si vous connaissez le pb oul a solution ou le même topic...
merci bcp
Message édité par terator le 10-10-2003 à 20:39:21
