difference gddr ddr ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2012 à 09:05:29
La gddr5 est basée sur les specs de la ddr3.
La gddr3 est basée sur les specs de la ddr2.
La gddr comparée à la ddr de techno équivalente est plus performante : à fréquence équivalente, la gddr réclame une tension d'alim moins élevée. Ce qui fait qu'en général la gddr se retrouve intégrée sur les CG avec une fréquence plus élevée que la ddr mais avec une tension d'alim équivalente.
Donc une CG entrée de gamme avec de la ddr3 à la place de gddr5 n'est pas catastrophique (un chip graphique entrée de gamme n'est pas forcément en mesure d'exploiter plus de bande passante mémoire).
Marsh Posté le 20-07-2012 à 08:36:56
Bonjour , bien souvent je vois des cartes graphiques gddr2 et ddr2 , ddr3 et gddr3 .
, soit ils se trompent eux mêmes au niveau des formats de mémoires .
la mémoire ddr c'est pour la mémoire physique !!
la mémoire gddr c'est pour les mémoires des cartes graphiques !!
Alors soit il y a bien des cartes graphiques avec des mémoires ddr2 et ddr3 auquel cas c'est catastrophique
Qui peut m’éclairer ,merci .
Message édité par gandalfdu66 le 20-07-2012 à 08:38:29
