Ecran qui devient noir et affiche "No signal"
Ecran qui devient noir et affiche "No signal" - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2016 à 12:03:41
J'ai depuis hier, un soucis lorsque je veux jouer au jeu Les Sims 3. Une fois le jeu lancé, au bout de quelques minutes, l'écran devient noir et m'affiche "No signal" comme lorsque j'éteins le pc. L'ordinateur reste pourtant allumé.
Je suis donc obligée de redémarrer. Je n'ai jamais eu ce soucis, j'ai toujours pu jouer dans problème.
J'ai déja parcouru quelques forums mais je n'y comprends pas grand chose...
Marsh Posté le 17-02-2016 à 12:09:06
Manque le minimum d'infos syndicales... Config ? PC portable ou fixe ?
mIaOuUuUuUuUuUu
Marsh Posté le 17-02-2016 à 12:27:59
C'est un ordinateur de bureau.
Je ne m'y connais pas trop, config ? il te faut quoi comme informations ?
Marsh Posté le 29-03-2016 à 00:27:07
Salut à tous !
j'ai acheter mon pc il y a deux mois voilà la config :
Alim : SEASONIC PLATINUM P-760 80+ PLATINUM
Carte graph : ASUS STRIX GTX970-DC2OC-4GD5
RAM : GSKILL DDR4 16GB (2*8) F4-2400C15D-16GRR 1
Processeur : INTEL I3-6100
Carte Mère : ASUS Z170-PRO
Ecran : ViewSonic VG2401 mh  (connection via hdmi)
WINDOWS 10
Durant une session de jeu et de façon aléatoire, ( au bout de 5 minutes comme au bout d'une heure) mon écran passe en mode veille sans raison apparente... indique la mention "no signal" alors que j’entends toujours la bande son du jeu puis s’éteint. Si je suis sur Teamspeak par exemple je peux continuer mes conversations sans problème.
Impossible de récupérer l'image, la seule option est de reboot manuellement le pc.
Le problème m'est arrivé uniquement pendant des sessions de certains jeux (pas forcement les plus gourmands).
Par exemple je peux jouer sur Le dernier Tomb Raider en Ultra...ou naviguer sur le net pendant des heures aucun problème !
Les jeux avec lesquels je rencontre ce problème de façon systématique sont "Zombie Army Trilogy" et "State of Decay"
J'ai testé quelques petites choses comme :
Paramétrer la mise en veille de l’écran
Remettre des versions plus anciennes des pilotes de la carte graph
Utilisé MSI Afterburner pour vérifier les paramètres type température GPU, vitesse ventilo...tout semble dans les clous !
Bref...Si vous avez une idée...
 Merci d'avance
La théorie, c\\
Marsh Posté le 29-03-2016 à 00:46:18
as tu essayer de de débrancher et rebrancher le cable hdmi/ dvi quand ça arrive
Marsh Posté le 29-03-2016 à 16:03:16
Salut ,
Oui j'ai déjà essayé ça aussi.
Message édité par julius671 le 30-03-2016 à 22:46:39
Marsh Posté le 02-04-2016 à 11:48:41
Je repose la question, personne n'a eu ce genre de problème ?
Marsh Posté le 03-04-2016 à 13:38:19
Tu peux trouver un problème similaire ici: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t9773816
