Detonator 41.03 et refresh rate:la soluce... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2002 à 13:42:12
Epsillon a écrit a écrit : J'ai remplacé nv4_disp.inf version 41.03 par celui des pilotes 40.72. Résultat: NVRefreshTool fonctionne parfaitement. |
mouais, moi j'utilise refreshlock, ca marche dans tous les cas...
Marsh Posté le 25-10-2002 à 16:38:23
Pour ceux qui ne le savent pas encore :
Reforce marche avec toutes les cartes et tous les drivers, actuels et futurs...
Marsh Posté le 25-10-2002 à 17:54:16
RT a tjr marche aussi
et PS aussi ...
Marsh Posté le 25-10-2002 à 21:53:17
ReForce!
2sec à DL, paramétrage: 30sec, et delete!
Et ce, quels que soit la carte et les drivers!
Marsh Posté le 27-10-2002 à 13:54:22
sauf que, reforce ou pas, chez moi les drivers 4x.xx m'empêchent de monter à + de 85Hz
=> vivement des drivers 4x.xx avec une vraie fonctionnalité pour régler le taux de rafrachissement de Windows, Direct3D et OpenGL en même temps !
en attendant je me contente des 30.82
Marsh Posté le 27-10-2002 à 15:22:28
aucun probleme au debut oui avec la serie de 40.xx
maintenant ca roule pourtant j'ais un iiyama
Marsh Posté le 27-10-2002 à 15:36:55
helloween06 a écrit a écrit : aucun probleme au debut oui avec la serie de 40.xx maintenant ca roule pourtant j'ais un iiyama |
Tu utilises quelle logiciel ( et quelle version ) de refresh avec ton écran iiyama? J'ai un A902 MT.
moi aussi j'ai ce pb, et je n'arrive pas à faire fonctionner NvRefresh tool qu'avec de vieux drivers ( 27.20 ).
J'ai essayé tout les autres prog ( RefreshLock, ReForce, RefreshRate, RivaTuner ) mais aucun de fonctionne chez moi avec les nouveaux drivers.
Merci.
Marsh Posté le 27-10-2002 à 23:26:05
ReplyMarsh Posté le 27-10-2002 à 23:37:23
Avec les 41.03 je peux pas modifier le refresh rate sous open GL: Q3 reste en 60 hz....même avec reforce...je comprends pas.
(sous d3d c'est ok par contre)
Marsh Posté le 27-10-2002 à 23:40:28
deep95 a écrit a écrit : Tu utilises quelle logiciel ( et quelle version ) de refresh avec ton écran iiyama? J'ai un A902 MT. moi aussi j'ai ce pb, et je n'arrive pas à faire fonctionner NvRefresh tool qu'avec de vieux drivers ( 27.20 ). J'ai essayé tout les autres prog ( RefreshLock, ReForce, RefreshRate, RivaTuner ) mais aucun de fonctionne chez moi avec les nouveaux drivers. Merci. |
prend les 30.82 et nvrefresh 2.0 et tout ira bien
Marsh Posté le 27-10-2002 à 23:58:36
40.72 et ReForce et aucuns Pb il fonctionne.
C'est la première fois que j'entend parler d'une incompatibilité avec les pilotes N'Vidia
Marsh Posté le 27-10-2002 à 23:59:05
the one a écrit a écrit : prend les 30.82 et nvrefresh 2.0 et tout ira bien |
Ok merci.
As-tu un lien pour downloader nvrefresh 2.0 stp?
Marsh Posté le 28-10-2002 à 00:00:25
Pour ceux qui sont bloquée, faut faire ca :
Go into Regedit, find key:-
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96E-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Under there will be folders numbered 0000, 0001, etc. The highest one will be your current monitor setting. Open that folder and there's another one called MODES, and a further one that will be the max resolution of your monitor (e.g. 1600,1200)
In there is a key Mode1 with a value such as
27-96,55-160
Change the highlighted value to your desired refresh rate
Now repeat the process for all your folders CurrentControlSet, CurrentControlSet001,CurrentControlSet002
Ca marche qqs soit la marque de la carte et les drivers utilisés.
Marsh Posté le 28-10-2002 à 00:02:27
Duncan Idaho a écrit a écrit : 40.72 et ReForce et aucuns Pb il fonctionne. C'est la première fois que j'entend parler d'une incompatibilité avec les pilotes N'Vidia |
Ce n'est pas un pb avec les pilotes NVidia et ReForce mais entre Nvidia et les ( ou certain ) écrans iiyama.
Marsh Posté le 28-10-2002 à 00:14:27
ça fait plus de 2 ans qu'il y a ce problème de refresh avec le noyau NT5, et il n'y a TOUJOURS PAS de solution officielle sans bidouille ?????
mais c'est vraiment des tanches, c pas croyable !!!
Marsh Posté le 28-10-2002 à 00:20:37
Navré de ma connerie alors! j'était pas au courant!
Et en laissant l'IIyama comme écran générique sans installer les pilotes?
Marsh Posté le 28-10-2002 à 00:20:57
MaxoOo a écrit a écrit : ça fait plus de 2 ans qu'il y a ce problème de refresh avec le noyau NT5, et il n'y a TOUJOURS PAS de solution officielle sans bidouille ????? mais c'est vraiment des tanches, c pas croyable !!! |
C'est vrai que c'est vraiment pénible à la longue...
Et tout ces ingénieurs qui ne sont pas foutu de nous pondre un prog ou un patch pour régler cette histoire une bonne fois pour toute, c'est inadmissible. Surtout vu le prix de l'os ( 2000 ou Xp ) et des cartes graphiques Nvidia.
On pourrai avoir un produit correct quand même, surtout que ce pb n'est pas récent. MERDE A LA FIN!!!
Marsh Posté le 28-10-2002 à 00:27:16
J'avoue ne jamais avoir compris pourquoi crosoft ne se bougeai pas les fesses sur le coup!
étant donné que ce pb est récurrent avec aussi bien Ati, NVidia ou Matrox (pas sur de moi pour ces derniers) l'OS semble en causeet non les drivers!
Marsh Posté le 28-10-2002 à 00:27:59
Duncan Idaho a écrit a écrit : Navré de ma connerie alors! j'était pas au courant! Et en laissant l'IIyama comme écran générique sans installer les pilotes? |
Je te rassures, ce n'est pas une connerie. Tu ne le savais pas tout simplement!
La connerie serai de ne pas demander lorsque l'on ne sait pas, non?
Sinon, g un autre pb justement avec mon écran iiyama, c'est quand j'installe les pilotes de ma Dxr3 ou de ma carte TV ( une bt848 ), enfin je me souviens plus très lequel des deux, j'ai les pilotes de mon écran qui saute.
Il me remet "écran par défaut" et l'onglet propriété reste "grisé", donc impossible de modifier mon écran ni même de le refaire détecté.
Marsh Posté le 28-10-2002 à 00:36:38
Et en le virant dans le panneau "système", ou en y mettant à jour les pilotes?
Marsh Posté le 28-10-2002 à 00:41:49
Duncan Idaho a écrit a écrit : Et en le virant dans le panneau "système", ou en y mettant à jour les pilotes? |
Ben justement, dans le "gestionnaire de périphérique", mon écran n'y est plus, il a tout simplement disparu et comme je le disai plus haut, impossible de le faire détecté ni même de l'installé manuellement.
A la limite, ca ne me déranges pas à partir du moment ou j'ai ma liste de rafraichissement ( que j'arrive à obtenir avec les 27.20 et pas avec les autres drivers ).
Marsh Posté le 28-10-2002 à 00:44:37
Cela ne le fait qu'avec l'IIyama ou avec n'importe quel écran?
Au fait, t'es en BNC ou en prise VGA standard?
Marsh Posté le 28-10-2002 à 00:50:06
Duncan Idaho a écrit a écrit : Cela ne le fait qu'avec l'IIyama ou avec n'importe quel écran? Au fait, t'es en BNC ou en prise VGA standard? |
Apparement, ca ne le fais qu'avec iiyama.
Je ne sais pas par contre si tout les modèles sont touché par ce pb ou seulement certains...
Sinon, c'est une prise VGA standard.
Marsh Posté le 28-10-2002 à 00:56:22
Attends, si ton IIyama est juste installé avec les drivers windows (écran par défaut) et que t'installes ta carte, cela te fait pareil?
Marsh Posté le 28-10-2002 à 01:04:13
Duncan Idaho a écrit a écrit : Attends, si ton IIyama est juste installé avec les drivers windows (écran par défaut) et que t'installes ta carte, cela te fait pareil? |
Vi
J'ai fait le test sur Xp ( J'ai un triple boot avec 2000, 98 et Xp ) sans configurer ma dxr3 ni même ma carte tv que ce soit avec le pilote de l'écran par défaut ou celui d'iiyama, impossible de faire fonctionner Nvrefresh et autres programmes de ce types avec des pilotes + récent.
Marsh Posté le 28-10-2002 à 01:12:34
RE Force marches pas???? Je l'ai testé avec quasiment tous les drivers N'Vidia et jamais eu de Pb! La seule solution me semblerait de laisser l'IIyama avec les pilotes génériques de XP et par contre de choisir comme paramètres couleurs le fichier ICM IIyama (par contre, fait gaffe aux fréquences!!)
Marsh Posté le 28-10-2002 à 01:17:53
Duncan Idaho a écrit a écrit : RE Force marches pas???? Je l'ai testé avec quasiment tous les drivers N'Vidia et jamais eu de Pb! La seule solution me semblerait de laisser l'IIyama avec les pilotes génériques de XP et par contre de choisir comme paramètres couleurs le fichier ICM IIyama (par contre, fait gaffe aux fréquences!!) |
Ben non, ca marche pô
Mais d'après ce que j'ai lu ( et je n'affirme rien ), ce serai les pilotes Nvidia qui bloquerai les fréquences sur les écrans ( ou certains seulement ) iiyama.
En tout cas merci pour ton aide, c'est super cool de ta part.
J'vais aller faire dodo, j'suis naze...
Encore merci.
Marsh Posté le 28-10-2002 à 01:32:34
Avec mon iiyama HA202DT, j'utilise Refreshlock + les deto 31.00
seul probleme, j'ai du me retaper toutes les fréquences (pas de mise en mode fréquence max) puisqu'il voulait systématiquement me mettre le 1600*1200 en 120hz (au lieu de 100)
Marsh Posté le 06-11-2002 à 03:34:14
une solution très con pour contourner définitivement le pb, c de se mettre en BNC : le pb vient de la détection plug&play de l'écran qui foire : mettre en BNC désactive le plug&play
+ plus de pb de refresh
+ meilleure stabilité de l'affichage
+ meilleure qualité (plus théorique qu'autre chose)
- faut installer l'écran à la main, ce qui somme toute est pas grave
- un cable VGA-->BNC5 c 15? mini je pense
Marsh Posté le 06-11-2002 à 12:50:23
Jubijub a écrit a écrit : les IIyama si, pour la plupart... |
ça ne déconne pas qu'avec les Iiyama...
Marsh Posté le 06-11-2002 à 13:12:04
Binary Finary a écrit a écrit : Avec les 41.03 je peux pas modifier le refresh rate sous open GL: Q3 reste en 60 hz....même avec reforce...je comprends pas. (sous d3d c'est ok par contre) |
41.03 reforce tout impec
gé meme du 100hz en 1600*1200*32
tout fonctionne en d3d & opengl
Marsh Posté le 25-10-2002 à 13:38:30
Message édité par epsillon le 25-10-2002 à 13:38:55
"J'parle pas aux cons: ça les instruit."
