Démarrage : écran noir ventilo à fond après changement de CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2014 à 13:15:40
La page du constructeur de ton ordi ? C'est le M70Vn, m ou r ? C'est bien un notebook avec "GeForce 9650M"?
l'ancienne CG était d'origine ? Si non quel Ref ?
Quel ref de la nouvelle CG ?
Acheté d'occase (je suppose que oui c'est presque le prix du pc en neuf) ?
Pas de Bip ? Pas d’accès au BIOS ?
Une photo hd pas floue de la CG et de la connectique de l’écran sur la CM ?
Faut donner les info pour pouvoir t'aider
Marsh Posté le 21-09-2014 à 13:45:22
Sous l'ordinateur c'est écris M70V, il n'y a pas de lettres supplémentaires..
L'ancienne CG était d'origine et c'était une "vga carte vidéo mxm II hd3470 mobility radeon hd 3470" et je l'ai remplacé par une "MXM II DDR Graphics VGA Video card Mobility Radeon X2300".
C'est bien toutes les deux des MXM II, et compatibles car série spécial de carte mère asus, la série A8.
Acheté "neuf" à hongkong..
Aucun Bip, et pour le bios je ne sais pas, l'écran est noir malgré tous les F1,F2, ..., supp, inser, ... au démarrage.
ma CM : http://www.alibaba.com/product-det [...] 04199.html
Ma nouvelle CG : http://www.aliexpress.com/snapshot/6225040553.html
et mon ancienne : http://www.aliexpress.com/item/bra [...] 42850.html
Marsh Posté le 21-09-2014 à 15:23:14
http://www.asus.com/fr/Search/?SearchKey=m70v
Donc ce doit être le modèle r, le seul avec une ati ![]()
Tu es sur d'avoir bien connecté l’écran ?
Il y a bien des puces mémoires sur ta CG ?
Pour moi tu as une série Série ASUS M70, qu'es qui te fait dire que tu as une série A8 ?
C'est quoi le "MB Ver" sur ton étiquette ?
Il est indiqué qu'il peut être nécessaire de faire un CMOS ou de flash le bios dans certain cas.
Marsh Posté le 21-09-2014 à 16:23:11
Exact pour le M70Vr !!
Oui je pense que l'écran est bien rebranché (seulement deux branchements et ils sont bien enfoncés).
Qu'appelles tu des puces mémoires ?
Je disait A8 car seules ces cartes mères ont ce fameux format de MXM II (avec seulement 4 vis de fixation).
De quelle étiquette parle tu ? la CG ?
Je vais chercher un tuto pour faire un CMOS ou un flash bios alors..
Merci d'être là !
EDIT:
quand tu dit faire un CMOS, c'est un clear CMOS ? si oui, déjà fait.
Et apparemment on ne peux pas flasher un bios si on a pas d'écran.. ![]()
EDIT2:
J'ai essayé de le laisser tourner "au démarrage". l’écran reste noir mais apparemment il redémarre en boucle, car on peut entendre la mélodie de démarrage toutes les 1 à 2 minutes.
Marsh Posté le 21-09-2014 à 17:09:18
Ce sont des petite puces sur la carte graphique, car si elle à 0Mo elle va pas marcher là carte.
Ok pour A8, je ne savais pas du tout.
L’étiquette sous l'ordi, c'est la version de la carte mére, juste pour vérifier.
Oui oui pardon c'est un clear CMOS.
Il est possible de "flasher un bios" sans écran, mais c'est .. délicat.
Sur la page du vendeur de ta carte mère il est écrit qu'il y a un chipset graphique intégré. Ma question est peut étre stupide, mais ne serait il pas possible de tester sans ta nouvelle carte graphique voir ce que ça donne ?
Après ton edit 2 il y a probablement un problème avec la CG. Il faudrait une personne plus compétente que moi qui puisse valider la compatibilité de la CG avec la CM. Sur la page de ta CG il est indiqué que tu peux demander au vendeur les compatibilités il est aussi possible de demander directement a Asus
Marsh Posté le 21-09-2014 à 17:26:40
Si les petites puces sont les rectangles noirs alors oui il y en a deux !
Pour l'étiquette, sur l'une il y a écrit ASUS M70V" avec la tension et l'ampérage.
sur une autre, quasi totalement effacée on devine Model: M70V ; version : M70Vr (donc tu avais raison).
et sur la dernière c'est la version de microsoft..
J'ai déjà effectué un Clear CMOS en enlevant la batterie et en débranchant, en appuyant 1mn sur le bouton ON, et rebrancher.
J'ai aussi essayé un Clear CMOS en démontant le PC, et en débranchant toute une nuit la pile du BIOS..
J'imagine que sans écran.. Mais même un écran externe, rien ne s'affiche..
J'ai essayé sans carte graphique et toujours écran noir.
Je vais demander au vendeur et à Asus alors, ne sait on jamais !
Marsh Posté le 21-09-2014 à 19:21:50
Je dois avoué que je sèche !
Tu as eu quel problème avec la CG d’origine ?
Marsh Posté le 25-09-2014 à 14:48:35
Me revoilà désolé !
la semaine dans mon appart, je n'ai pas d'ordinateur du coup.. ! haha
Avec mon ancienne CG, freeze de l'ordinateur avec des traits partout, écran bleu puis shutdown.
et quand j'appuyais sur le bouton redémarrer, l'ordinateur s'éteignait au bout de 2sc !
Marsh Posté le 25-09-2014 à 15:54:55
Bonjour à toi,
J'aimerais savoir ce qui as poussé ton choix vers cette carte graphique ? Car je tombe sur beaucoup de forum qui la déconseil.
j'ai trouvé ça pour la suite car il semble y avoir des problèmes de drivers avec cette carte : http://answers.microsoft.com/fr-fr [...] 9400585ccc
EDIT :
As tu essayé de connecter un écran externe ? Tu entends le bruit de démarrage de Windows c'est ça ? Il n'y a même pas le rétro éclairage qui s'allume (dans le noir on peut le voir, même si la dal n'affiche rien) ?
Marsh Posté le 15-11-2014 à 17:15:41
Désolé pour la réponse tardive !
Mon ordinateur ne vaut plus que 160€ d'occasion j'ai donc choisi la CG, normalement compatible, la moins cher...
Oui j'ai essayé de connecter vers un écran, externe (VGA et HDMI) sans succès.
J'entend le bruit qui va avec le logo ASUS au démarrage.
Pas de rétroéclairage, et rien en fond.
remarque : si je démarre et que je ne touche à rien, toutes les 1 à 2 mn le son qui va avec le logo ASUS se fait entendre (reboot en boucle).
Or, après le son, si j'appuis sur F2 pour aller au bios, il a l'air d'y aller car le pc ne reboot plus en boucle (le son ne se fait plus entendre).
Marsh Posté le 21-09-2014 à 10:40:34
La carte graphique de mon ordinateur portable Asus M70V a grillé et j'en ai donc commandé une autre.
Une fois remplacée, je remonte le tout, j'appuie sur démarré et là :
- écran noir (même pas de rétroéclairage)
- ventilateur qui tourne à fond
- mais j'ai quand même le son Asus de démarrage !
Ecran noir et impossibilité d’accéder au BIOS.
J'ai tenté un ClearCmos de deux manières :
- débrancher, enlever la batterie, appuie 1mn sur le bouton marche puis rebrancher et allumer.
- débrancher la pile du BIOS toute une nuit et reessayer..
Sans succès.
J'ai inter changé les barrettes de RAM, mis une puis l'autre. Toujours pas ça.
J'ai testé avec une autre alimentation, non plus.
Merci d'avance pour votre aide !
Youri
