80 degrés en 4k 1080 egva sc - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2017 à 15:50:46
Cela me parait haut de quelques degrés pour ce modèle mais après tout en 4K tu tires à fond sur le GPU donc il est pleine charge.
Je ne sais pas c'est quoi la T° max pour la gtx 1080 mais je pense que cela doit être au moins à 87 88°C quelque chose comme cela.
Marsh Posté le 02-09-2017 à 16:06:24
Ça me paraît normal, mais tout comme le post précédant juste trop haut d'une poignée de degrés.
Voici mes pistes :
-quelle est la ventilation de ton boîtier ?
- vérifier que les vis entre le ventirad et le die sont bien serrées
- ton boîtier est il filtré / plein de poussière ?
Marsh Posté le 02-09-2017 à 16:22:07
Hello, merci pour vos réponse.
Oui le 4k tire à fond sur la plupart des jeux..
Par exemple le dernier F1 2017 qui n'est pas une foudre de guerre en terme de graphisme, mais je regarde souvent avec Gpu-z et le GPU tourne souvent a 99%100%.
J'ai nettoyer mon pc avec une soufflette pour enlever la poussière la semaine dernière. Par contre en ce qui concerne le boitier ( fractal design ) j'ai acutellement 3 ventilo, mais je peux en rajouter pas mal..
Je suis aller me renseigner dans une boutique LDLC, et on ma dit que 80 degrès en 4k etais normal, donc aucun soucis mais je trouve ça quand même élever..
Marsh Posté le 02-09-2017 à 16:38:13
80°C sur une GTX en pleine charge c'est une température normale ^^ (généralement les ventilos se charge de ne pas monter au dessus).
Marsh Posté le 02-09-2017 à 16:40:18
| DaminouTav a écrit : 80°C sur une GTX en pleine charge c'est une température normale ^^ (généralement les ventilos se charge de ne pas monter au dessus). |
Justement j'ai augmenter la vitesse des ventilos avec msi
Marsh Posté le 02-09-2017 à 19:18:09
Bonjour haades ! Les courbes de ventilations sont parfois trop "gentilles", tu peux ajuster ça dans afterburner.
Par exemple, sur ma 1070, les ventilos ne s'entendent pas en deçà de 70% de leur vitesse max, et la courbe de ventilation par défaut les faisait tourner à 40% pour 70°C...
Marsh Posté le 02-09-2017 à 19:25:49
| einderjam a écrit : Bonjour haades ! Les courbes de ventilations sont parfois trop "gentilles", tu peux ajuster ça dans afterburner. |
Hello, oui j'ai deja changer les courbes, j'ai augmenter mais malgrer ça j'atteind des temps de 80
Marsh Posté le 02-09-2017 à 19:27:59
La température ne baisse pas en augmentant la vitesse des ventilos ? Vérifie effectivement si le radiateur est bien collé à la carte, il y a peut être des vis à resserrer.
Et sinon, où sont placés tes ventilos et dans quel sens soufflent-ils ?
Marsh Posté le 02-09-2017 à 19:36:08
| einderjam a écrit : La température ne baisse pas en augmentant la vitesse des ventilos ? Vérifie effectivement si le radiateur est bien collé à la carte, il y a peut être des vis à resserrer. |
J'ai toujours eu afterburner de paramétrer, donc quand je dit que je monte a 80 c'est avec afterburner et la vitesse des ventilos up. Bon après, je ne suis pas a 80 constant, je suis entre 75 et 80 dans la plupart du temps, mais c'est difficile de trouver un logiciel qui affiche t'es temp en jeux.
J'ai regarder et les ventilateurs sont bien coller à la carte
Marsh Posté le 02-09-2017 à 19:46:27
ReplyMarsh Posté le 02-09-2017 à 19:52:03
ReplyMarsh Posté le 02-09-2017 à 21:08:39
Voici la courbe de mes ventilo sur msi burner
https://www.noelshack.com/2017-35-6 [...] itre-1.jpg
Bon week-end à tous
Marsh Posté le 02-09-2017 à 21:20:53
Pour moi rien à redire sur la courbe, elle est très bien. Faudrait peut être regarder du côté de l'undervolt ? Je ne sais pas de combien on peut baisser sur les 1080...
Marsh Posté le 02-09-2017 à 21:28:59
| einderjam a écrit : Pour moi rien à redire sur la courbe, elle est très bien. Faudrait peut être regarder du côté de l'undervolt ? Je ne sais pas de combien on peut baisser sur les 1080... |
Re,
Etant donner que je m'en fou un peu du bruit ( je joue avec le casque essentiellement ) je préfère plus miser sur des ventilos qui tourne plus rapidement.
En ce qui concerne le voltage, en max je suis a 1.0620 quand la carte est vraiment à fond. Je précise que j'ai jamais rien toucher, tout reste d'origine.
Je viens de jouer un peux la, et sans raison particulière, je suis a 74-75 degrès
Peux-être la temp de la chambre aussi joue pas mal
Marsh Posté le 03-09-2017 à 08:59:56
Ta carte tu l'as achetée quand ?
C'EST pas ce modèle que evga à fait un rappel sur les produits car les pad thermique ne collaient aux puces ?
Marsh Posté le 03-09-2017 à 11:06:42
| maispk a écrit : Bonjour |
Hello, j'ai acheter le PC en Janvier dernier, et si c'est ce type de carte, mais j'avais poster sur ce forum et apparament ma carte n'est pas toucher
Marsh Posté le 03-09-2017 à 16:34:12
Ok ça c'est un bon point déjà .
Comme ont dit mes vdd la 4k ça demande de la ressource et on est loin des blower constructeur a 94°.
Marsh Posté le 03-09-2017 à 16:38:58
80°C, c'est chaud, mais encore acceptable pour la CG, si tu dépasse les 90/95/100 °C, la CG peut se mettre en sécurité (extinction sauvage du PC / de l'app qui l'utilise) pour éviter sa détérioration / destruction.
Marsh Posté le 02-09-2017 à 14:43:37
J'ai récemment acheter un écran qui m'offre la possibilité ede jouer en 4k donc le changement reste magnifique mais par contre en moyennes j'obtiens 79/80 degrés dans la plupart des jeux.
C'est normal ?
