Déficience de ma GeForce4 Ti 4200 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2004 à 13:02:42
Juste au passagen je te conseille de voir si ce n'est pas ton système d'exploitation qui crée ces problèmes, par exemple si ton jeu de bilard fonctionnait avant sur cette carte ou il a commencé à faire ça depuis que tu as la Ti4200...
Sinon pour la lecture de DVD ou Divx, je te conseille la même chose pour la video, essai avec d'autres lecteurs (bsplayer ou media player classic), pour voir si la qualité de ton image est également dégradée...
Marsh Posté le 25-11-2004 à 08:35:28
Depuis quelques temps, j'observe les anomalies (récentes) suivantes :
- Trés rarement joueur, le jeu (ancien) de billard "CueClub" bloque le PC au démarrage sur la 1° image, tout est bloqué est donc impossibilité de modifier les options du jeu. Je suis obligé d'effectuer un "Reset" !
- En lecture d'une vidéo (Divx ou DVD), avec WMP v.10 en mode vidéo 200% l'image est excélente, par contre en "Plein écran" (c'est normalement moins bon) mais là, l'image est complétement dégradée ayant des stries mobiles sur sa totalitée.
Pilote actuel de ma GeForce4 Ti 4200: Nvidia v. 5.6.3 du 07/04/2004.
Avec des pilotes Nvidia plus récents, impossible de mettre la résolution à 1280x1024 pour l'écran LCD ViewSonic VP171b, celle-ci se remet à 800x600 ?
Pensez-vous que ce soit ma carte graphique qui est la cause de ces anomalies ?
S'il faut la remplacer, n'utilisant pas de jeux récents, quel CG me conseillez-vous (CM P4P800 dlux et LCD)
Merci d'avance pour votre aide !
